AM5 Setup max
Zynix20
Apr. 2023
zu meiner aktuellen Überlegungen siehe den Anhang, ich möchte fragen ob die Konfiguration so überhaupt läuft? Ist etwas Overkill ich möchte mir aber die nächten 5-8 gar keine Upgrades machen bzw. finde die config so sehr ansprechend. Gibt es mit minimalem Preis Unterschied noch Luft nach oben?
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
Alles, die neuesten
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
3440x1440 Ultrawide, noch evt. upgrade zu 4k
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
max
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
144 FPS
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
ab und zu Blender
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
kein OC, RGB ja aber nicht zwingend wenn dann Corsair wegen vorhandenen Lüfrtern (steuerbarkeit)
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
1
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
lian li pc-o11 Dynamic+6xCorsair CO-9050103-WW Gehäuselüfter 120 mm Weiß
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
5000
Wann möchtest du den PC kaufen?
kann warten, überlege auf die neuen Flaggschiffe von AMD zu warten erst mal nur AM5 config
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
mittel, hab bis jetzt 5 zusammen gebaut 2 konfiguriert im low budget
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
sure, ist halt zum spielen nicht sinvoll.
Du kanst in der Config gerade ~1000 Eurosparen ohne das es langsamer wird
Welche Spiele willst du spielen, die mehr als 2-4 Kerne nutzen?
9800X3D ist sinnvoller, wobei selbst die den Aufpreis zur 7800X3D kaum rechtfertigt. ~25% Mehr Kosteen und so 5-10% mehr Leistung
warum die AIO? Wenn die RGB nicht so wichtig ist, wuerde ich keine AIO nehmen. Wenn eine AIO, aber auch eher was wo du eine chance auf was halbwegs langlebiges hast.
Welche Spiele die Ansatzweise von mehr als 32GB @6000MHz ansatzweiseprofitieren?
Die Kryonaut macht auch nichts "besser" sie ist nur teurer und hat viel Marketing
Warum 1200W? Da passt dann auch noch eine 2. GPU..
Verlink doch bitte den Warenkorb..
das in 144 FPS wird nichts.
Lieber die 5090 liquid von MSI und nen günstigeres Board.
Um deine Frage zu beantworten: Ja ist overkill
Moin,
Tut sie.
Hier gibts mMn. einiges was man verbessern kann:
Warum der 9900X3D?
Ich habe es so verstanden, dass Gaming der Hauptzweck des PCs ist, hier wäre der 9800X3D die bessere Wahl.
Zur Erklärung, AMD hat ein Chiplet Design, aktuell sind pro Chiplet 8 Kerne möglich, bei 12/16 Kern CPUs werden entsprechend zwei Chiplets mit 6/8 Kernen genutzt es hat aber nur eines davon den 3D Cache.
Sprich du hast beim 9900X3D nur 6 3D Kerne, beim 9800X3D 8.
Gleichzeitig hat man beim 9900X3D/9950X3D auch noch das Problem, dass das richtige Chiplet teilweise manuell zugewiesen werden muss.
https://www.computerbase.de/artikel...abschnitt_die_nervige_game_bar_bleibt_pflicht
8000Mhz beim Ram wird kaum laufen das ist einfach rausgeschmissenes Geld.
Sweetspot was für gewöhnlich läuft mit AM5 CPUs wäre 6000mhz@CL30, dafür wären dann aber auch 64GB drin.
Mainboard die Frage was es können soll.
Wichtig du hast hier Lanesahring zwischen dem zweiten m.2 Slot und dem GPU Slot, ist wie bei so vielen leider schlecht von Asus gelöst worden.
1200W braucht es für die Konfig auch nicht.
Bin jetzt persönlich kein großer Freund des Proprietären Corsair Systems, wenn RGB dir eigentlich egal ist spar dir das Geld.
Wärmeleitpaste liegt den Kühlern übrigens bei.
Reaktionen: Zynix20 und madmax2010
max
144 FPS
🫣 das kannst du auch mit der 5090 vergessen...
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/nvidia-geforce-rtx-5090-test.91081/
Neue Generation an Karten und CPUs von AMD kommen wohl erst in 1-2 Jahren... 🤷
Sinn des teueren Bretts? Vergiss den 8000er RAM. Eine 850W PSU reicht für 9800x3d + 5090.
Gaming PC FAQ für Teile.
Evtl. sinnvoller einfach eine GPU für 600€-800€ zu nehmen und die in ein paar Jahren zu tauschen. Klar, grafisch bist du dann die ersten Jahre noch langsamer unterwegs, aber es sind halt 2500€ Kröten für einen 600W Prügel...
https://www.techpowerup.com/review/gigabyte-geforce-rtx-5090-gaming-oc/2.html
Wenn du schon 5 mille raus haust, dann doch keine Gigabyte mit dem miesen PTM.
Die Temps werden mit einer extrem hohen Lüfterdrehzahl erkauft.
9900X3D ist nicht der beste zum Gamen. Lege das Geld für den 9950X3D drauf.
Und naja, wenn du die Garantiezeit ohne verbrannten Stecker durchkommst, hast du Glück. Verbrannte Stecker werden nicht von der Garantie abgedeckt, vor allem nicht bei Selbstbau.
Reaktionen: mtmac
Klickst du hier...
Warum 370 Euro für 48 GB ausgeben, wenn man für 250€ 64 GB kriegen kann... Außerdem 8000MHZ? Vergiss es. Der Sweetspot sind 6000MHZ@CL30. Wenn du ungedingt die Corsair haben willst: Nimm diese statt der Kingston. Nehmen sich beide nichts. Mit diesem Light Enhancement Kit kannst du alle vier Speicherslots bestücken und eine homogeneren Beleuchtung erreichen. Wenn es gewünscht ist... ;)
Ansonsten ist alles gesagt.
Klar, mit relativ minimalen (~7%) Preisunterscheid (also 300€ mehr) könntest du ein 500€ Board, ein 500€ RAM Kit und ein 300€ Netzteil nehmen, da ist also auf jeden Fall noch Luft nach oben
Reaktionen: Tarimal und K3ks
Mork-von-Ork schrieb:
Warum der 9900X3D?
Danke, wusste ich gar nicht deswegen frag ich war bis jetzt eher im mid bis low budget bereich unterwegs
wo ich jetzt geschaut hatte waren 2x24 8000 genauso teuer wie 6000 2x32 das stimmt schon die Frage die ich da hätte ist was macht da den größeren unterschied ich hätte generell kein Problem wenn es da teurer wird dafür das er minimal schneller läd/hoch fährt
Auf jeden fall das neuste Bluetooth, sonst wird mit LAN gearbeitet, auf jeden fall 2 M2.SSD und 2 SATA HDD als Massenspeicher, welches MB würdest du Vorschlagen, mir gefällt das Kanten/Metall design
Der Rechner von Bequiet meinte Spitzenlast bis 1100W
Ich hab halt die Gehäuse Lüfter von Corsair dementsprechend die Controller und man kann es halt in einer Software abstimmen
Das ist tatsächlich nur eine Design Entscheidung, der Kühlkörper direkt an der CPU ist halt doch deutlich kleiner
https://www.galaxus.de/de/shoplist/...Kjdrp0by8P9nPeGOFHdiQULG_GSnwUdWBID_KMsu8fFfQ
kommt halt auf die Spiel Einstellung an stimmt schon die 5090 kann auch nicht alles
Und da solltest du mMn lieber nochmal 50% Puffer draufrechnen (schließlich ist Bequiet kein Netzteilhersteller, der daran verdient, dass man Netzteile mit mehr Leistung kauft), "sicher ist sicher" und "haben ist besser als brauchen" (also natürlich nur in Bezug auf PC Komponenten... in Bezug auf Geld, ist ausgeben sinnvoller als haben)
Bequiet will ja auch verkaufen. Aka: Darf's ein Pfund mehr sein? Und auch mit einem 850W Netzteil sind 1600W Spitzenlast kurz OK
https://geizhals.de/msi-mag-b650-tomahawk-wifi-a2824300.html
Bin sehr zufrieden.
3xM.2, LAN, Genug SATA.
Bluetooth wuerde ich nicht onboard machen
Die Software ist halt lieblos zusammengefummelter Mist, der hier schon sehr vielen Usern in Spielen lustige Performanceprobleme brachte.
Ich denke die Anzahl spiele bei der 64 GB RAM relevant sind ist gerade noch nahe 0.
Welche SSD?
Da fährt nichts schneller hoch, wie gesagt 8000Mhz werden vermutlich schlicht nicht laufen zumindest nicht mit 1:1 mit dem IF der CPU und in anderem Verhältnis verliert man dann wieder den Geschwindigkeitsvorteil der 8000Mhz.
In #9 wurde ja ein passendes Kit verlinkt.
Brauchst du USB4?
Wenn Nein reicht auch ein ordentliches B850, wenn ja such dir eines mit vernünftiger Laneaufteilung, gerade Gigabyte und Asus haben hier leider häufig nicht gut geliefert, bei MSI ist es dann meist zumindest "nur" sharing zwischen USB4 und m.2 statt zwischen m.2 und dem GPU Slot, ASRock hat es meist am besten gelöst und es direkt bei einem m.2 Slot über die CPU gelassen und die anderen über den Chipsatz angebunden.
Die Rechner sind gerne sehr großzügig, Lastspitzen können die NTs ab ATX3.0 so oder so abfedern das war ja eine der größeren Neuerungen.
Reaktionen: Zynix20 und Darklordx
Mit 8000MHz wird der Speicher unter AMD nicht laufen. Es wäre schon ein Wunder, wenn der PC überhaupt starten wird. 6000MHz sind der Sweetspot und selbst das ist schon übertaket. Alles über 6000MHz ist Glücksspiel mit gezinkten Karten und nicht du hast die Karten gezinkt, sondern die Bank. 😉
Reaktionen: Zynix20
Ich hab da was gehört von 2Q 2026 mal schauen
Welche empfiehlst du ich hab da noch nicht wirklich in die vergleiche geschaut
Brauchst du USB4?
ja bitte, hab nen Interface was darüber deutlich besser Läuft
Und betreibe VR trüber
Wenn du bereit bist 5.000€ in einen neuen Rechner zu stecken, würde ich es so machen:
AMD Ryzen 9 9950X3D https://geizhals.de/amd-ryzen-9-9950x3d-100-100000719wof-a3381558.html 669€
MSI MPG X870E Carbon WIFI https://geizhals.de/msi-mpg-x870e-carbon-wifi-a3295180.html 473€
Corsair CMH96GX5M2B6000Z30 https://geizhals.de/corsair-vengeance-rgb-grau-dimm-kit-96gb-cmh96gx5m2b6000z30-a3286677.html 419€
Corsair CMHLEKIT2G-D5 https://geizhals.de/corsair-vengeance-rgb-ddr5-light-enhancement-kit-cmhlekit2g-d5-a3361422.html 40€
Arctic Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB https://geizhals.de/arctic-liquid-freezer-iii-pro-360-a-rgb-acfre00184a-a3455390.html 94€
MSI RTX 5090 32G Gaming Trio OC https://geizhals.de/msi-geforce-rtx-5090-32g-gaming-trio-oc-a3382022.html 2.629€
Samsung SSD 9100 PRO 4TB https://geizhals.de/samsung-ssd-9100-pro-4tb-mz-vap4t0bw-a3427123.html 395€
be quiet! Pure Power 13 M 1000W https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-13-m-1000w-atx-3-1-bp028eu-a3503705.html 150€
Fractal Design Meshify 3 XL https://geizhals.de/fractal-design-...ack-tg-light-tint-fd-c-mes3x-03-a3492983.html 240€
5.109€
Günstigere CPU:
AMD Ryzen 7 9800X3D https://geizhals.de/amd-ryzen-7-9800x3d-100-100001084wof-a3336051.html 448€ bzw. 221€ weniger
- Günstigere SSD:
Samsung SSD 990 PRO 4TB https://geizhals.de/samsung-ssd-990-pro-4tb-mz-v9p4t0bw-a2798124.html 285€ bzw. 110€ weniger
- Günstigerer Arbeitsspeicher:
Corsair CMH64GX5M2B6000Z30 https://geizhals.de/corsair-vengeance-rgb-grau-dimm-kit-64gb-cmh64gx5m2b6000z30-a2952272.html 259€ bzw. 160€ weniger
- Günstigeres Mainboard:
MSI MAG X870E Tomahawk WIFI https://geizhals.de/msi-mag-x870e-tomahawk-wifi-7e59-004r-a3383704.html 326€ bzw. 147€ weniger
Usw.
Zusätzlich sei dir der neue
Aqua Computer AMPINEL https://geizhals.de/aqua-computer-ampinel-12v-2x6-a3617991.html
dringend empfohlen, also ein aktives Lastmanagementsystem für die Stromversorgung der Grafikkarte.
Und wenn du unbedingt bessere Wärmeleitpaste kaufen willst:
Thermal Grizzly Duronaut https://geizhals.de/thermal-grizzly-duronaut-waermeleitpaste-tg-d-006-r-a3393159.html 17€
Reaktionen: Zynix20
Wenn du auf die neue Generation (Zen6) schielst, kannst du auch auf die neuen Boards mit dem größeren Bios warten. Dann nochmal neu anfragen. Ansonsten ist hier schon alles gesagt worden.
Reaktionen: Zynix20
