American Megatrends Bildschirm beim hochfahren
IceTeea97
Mai 2012
Hallo Community,
Ich hab n riesen Problem undzwar nachdem ich mein Bios geupdatet habe erscheint bein starten des Pc's ein American Megatrends bildschirm, dann muss ich F1 drücken damit der Pc hochfährt, ab und zu stürzt er dann einfach ab oder n Bluescreen meldet sich. ich hab euch auch mal n Video von dem ganzen gemacht. Ich hoffe ihr könnt mir helfen dass der Pc wieder normal läuft denn ich hab keine ahnung mehr was ich machen könnte da ich mich damit überhauptnicht auskenne ;/
http://www.youtube.com/watch?v=6NXWF9DCeRM&feature=youtu.be
Mein System:
Asus P8Z77-v Le Plus
Intel core i7 3770k
Gigabyte GTX 670
16 gb corsair Ram
Corsair GS500 Netzteil
Mfg ;)
"CPU Fan Error"
Guck mal ob sich dein Prozessorkühler dreht. Wenn nicht mal Kabel überprüfen....Evlt ist er auch defekt...
Oder check mal deine CPU Temperaturen...
wer lesen kann ist klar im vorteil.
er sagt dir sogar was der fehler ist:
CPU FAN ERROR... check mal deinen cpu Lüfter, wenn der sich nicht dreht wird die CPU heiss und er stürzt ab.
ich tippe mal auf die batterie....
der kann die einstellungen nicht speichern und verwirft sie. in dem du F1 drückst stellt er alles auf standart zurück und es läuft...
batterie mal tauschen und testen
der cpu fan error kommt wahrscheinlich daher das du den lüfter versucht hast zu steuern was der nicht will... oder so...^^
noch mal edit:
hab jetzt erst gelesen das er nachher auch abschmirt... also wird wohl doch der lüfter defekt sein...
Das mit dem CPU_FAN error hab ich natürlich nicht übersehen
Die Pumpe der Wasserkühlung läuft und die Lüfter drehen sich auch einwandfrei.
Typischer Fehler der ASUS-Mainboards:
Wenn am Anfang ein "guter" CPU-Lüfter nur sehr langsam oder sogar gar nicht dreht, weil die CPU ja noch kalt ist und die Automatik es runterregelt, dann kommt dieser Fehler.
Entweder im BIOS/UEFI die Warnung abschalten mit der Gefahr, wenn er mal wirklich nicht geht, es zu verpassen, oder die Warnschwelle runterdrehehn so weit es geht, manchmal reicht das schon.
9pinking
Edit: gerade gelesen, Du hast ne Wasserkühlung. Auch hier drehen die Lüfter am Radiator am Anfang langsam, ist denn das Signal mit dem Mainboard verbunden? Wenn nicht, Warnung ausschalten im BIOS, weil er meint, da kein Signal auch keine Kühlung
Da steht etwas von CPU FAN Error. Es kann sein, dass sich dein CPU Fan so langsam dreht (oder zu langsam beschleunigt oder kein Speed-Signal ans Mainboard zurückgibt), dass der BIOS halt diese Warnmeldung ausgibt. Wahrscheinlich kannst du die Meldung durch geänderte Einstellungen in der BIOS Lüftersteuerung loswerden.
EDIT: da war ich wohl zu langsam... lol.
