Anderer Stromkreis -> Sicherung fliegt
Pierre
Padawan
Jan. 2004
Guten Abend,
nachdem ich nun ein wenig im Forum herumgelesen habe und auch Google nur ähnliche Hinweise gegeben hat, die aber auch nicht 100% zutreffen, präsentiere ich euch hier ein für mich recht kurioses Problem:
Die Vorgeschichte:
Aus den Teilen, die ich während meiner Umbauten und Erneuerungen zusammen gesammelt habe, habe ich einen extra PC für meine Schwester gebastelt... Die Daten folgen am Ende.
Nun habe ich diesen PC natürlich bei mir eingeschaltet und genutzt, wegen Betriebssystem und Software. Anschließend habe ich den Computer samt Monitor "rüber" in das andere Zimmer gestellt und eingeschaltet, ebenfalls ohne Probleme.
Das Problem:
Allerdings passierte es vor einigen Tagen plötzlich, dass beim Einschalten des Rechners die Sicherung (oder der Schutzschalter oder wie auch immer) flog. Auch nachdem der Schalter wieder umgelegt wurde und der PC erneut eingeschaltet werden sollte, passierte dasselbe. Die Lösung war dann merkwürdigerweise, den Monitor erstmal an eine andere Steckdose anzuschließen, obwohl diese an demselben Stromkreis hängt. Doch einige Tage später flog die Sicherung wieder wie vorher. Allerdings auch nur zeitweise, d.h. den einen Tag fliegt sie, den anderen wieder nicht. Außer PC und Monitor hängt an diesem Stromkreis lediglich noch der Kronleuchter ;) (hat 6 x 9W Glühlampen (E27) drin).
Die Frage(n):
Wo liegt jetzt die Ursache für die sporadischen Ausfälle der Sicherung? Kann es die Sicherung selbst sein? Oder der Stromkreis (Neubau-Block, allerdings ist auch dieser schon 20 Jahre alt)?
Oder doch Monitor oder Netzteil, obwohl beide in dieser Zusammenstellung bei mir im Zimmer einwandfrei arbeiten (und bei mir hängen noch PC-Boxenset (Z-2300), Fernseher + Gamecube, Drucker, sowie diverse Kleinteile (Router, DSL-Modem, etc.) ?
Zum Abschluss noch die Daten des genannten Rechners:
Levicom SPS-350 XPL-B (350W)
Pentium 4 2,53 GHz
Elitegroup P4IBASD Mainboard
512 MB SDRAM
Sapphire Radeon 9250
2 Revoltec Lüfter (METAL-AIR-GUARD) + NZXT-Guardian Case
Logitech Internet Navigator + MX 500
Monitor: Proview DX-998N (Wie DX-997N, aber 98 KHz)
Das war's. Mehr wüsste ich jetzt nicht zu sagen...
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Bitte sagt mir, wenn ich was vergessen habe, ich werde es schnellstmöglich ergänzen. Vielen Dank im Voraus.
Euer Nos
Wie hoch ist der Raum abgesichert?
Hängt nur dieses Zimmer am Stromkreis?
Laß den Schutzschalter gegen einen mit gleichen Wert austauschen.
Es kommt schon einmal vor, daß diese nach einer gewissen Zeit zu schnell auslösen.
Dennoch schau dir den Rechner einmal genau an.
Vielleicht war irgendetwas nicht richtig verschraubt, hat sich gelöst und verursacht damit die sporadische Überlastung.
"Wie hoch ist der Raum abgesichert?"
Öhm, das finde ich wie heraus? (Steht das irgendwo druff?)
"Hängt nur dieses Zimmer am Stromkreis?"
Es ist zumindest nichts außer diesen beiden Steckdosen (PC und Monitor) und dem Deckenleuchter ausgefallen, als der Schutzschalter abschaltete.
"Laß den Schutzschalter gegen einen mit gleichen Wert austauschen.
Es kommt schon einmal vor, daß diese nach einer gewissen Zeit zu schnell auslösen."
Wieder die Frage: Wie? Bin nur DAU, wie man aus meinen zahlreichen Beiträgen hier im Forum erkannt haben könnte.
"Dennoch schau dir den Rechner einmal genau an.
Vielleicht war irgendetwas nicht richtig verschraubt, hat sich gelöst und verursacht damit die sporadische Überlastung."
Das dachte ich auch, aber wie gesagt, warum funzt er, wenn er bei mir am Stromkreis mit all den anderen Geräten hängt, und warum funzt er nicht, wenn er an einem Stromkreis hängt, an dem sonst nur noch 54 W in Glühlampen hängen....
Auf der Sicherung / Schutzschalter ist der Wert (in Ampere) aufgedruckt.
Selber austauschen kannst du Schraubsicherungen oder Automaten, Schutzschalter wechseln sollte Fachleuten vorbehalten bleiben.
Dennoch müßten die üblichen 16A ausreichend sein.
Probiere ev. einmal an diesen Steckdosen ein Gerät mit relativ hohen Verbrauch aus.
(Heizlüfter o. ä.)
Wenn dann die Sicherung immer noch auslöst, muß der Stromkreis von einem Elektriker überprüft werden.
Danke für die schnelle Hilfe.
Ich werde heute nachmittag deinen Tips nachgehen. jetzt ists es doch schon etwas spät.
Alles weitere dann nachher. Danke nochmal...
