[Anfänger] PC selber zusammenbauen
omexlu
Okt. 2014
Guten Tag,
Erstmal Hallo ich bin Andy (27 aus Luxemburg) und neu in dieser Community und habe demnächst vor meinen ersten PC selbst zusammenzustellen/bauen.
Ich habe noch nie einen PC selbst zusammengebaut und habe auch keine zwei linke Hände. Von Software habe ich ahnung und weiss auch einen PC zu bedienen (Treiber installieren, Betriebssystem und co)
Der PC soll als Multimedia PC dienen und als Streaming PC (PS4 > Twitch), gelegendliches Spielen will ich auch damit machen liegt aber nicht im Vordergrund da ich eine Konsole besitze.
Nun zu meiner erster Frage:
Ich habe mir nun ein paar Komponenten zusammengesucht, kann mal jemand einen Blick drauf werfen?:
Mainboard:
http://www.mindfactory.de/product_i...1150-Dual-Channel-DDR3-ATX-Retail_961276.html > MSI Z97-G43 Intel Z97 So.1150 Dual Channel
CPU:
http://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Core-i7-4790-4x-3-60GHz-So-1150-BOX_960034.html > Intel Core i7 4790 4x 3.60GHz So.1150 BOX
RAM (16 RAM sollte erstmal reichen, zu einem späteren Zeitpunkt werde ich noch einmal 16 GB nachkaufen):
http://www.mindfactory.de/product_i...Sport-DDR3-1600-DIMM-CL9-Dual-Kit_798853.html > 16GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit
HDD:
http://www.mindfactory.de/product_i...X-64MB-3-5Zoll--8-9cm--SATA-6Gb-s_806194.html > 1000GB WD Blue WD10EZEX 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
Laufwerk/Brenner:
http://www.mindfactory.de/product_i...-SATA-1-5Gb-s-intern-schwarz-Bulk_853099.html > Samsung SH-224DB/BEBE DVD-RW SATA 1.5Gb/s intern schwarz Bulk
Netzteil (reicht das von der Leistung?):
http://www.mindfactory.de/product_i...re-Power-L8-CM-Modular-80--Bronze_757838.html > 530 Watt be quiet! Pure Power L8 CM Modular 80+ Bronze
CPU Kühler:
http://www.mindfactory.de/product_info.php/Deepcool-GAMMAXX-200-Tower-Kuehler_809975.html > Deepcool GAMMAXX 200 Tower Kühler
Wärmeleitpaste:
http://www.mindfactory.de/product_info.php/Manhattan-701662-Waermeleitpaste-1-5g_139780.html > Manhattan 701662 Waermeleitpaste 1.5g
Tower (sollte so passen oder?):
http://www.mindfactory.de/product_i...w-Big-Tower-ohne-Netzteil-schwarz_797546.html > MS-Tech X3 Crow Big Tower ohne Netzteil schwarz
Grafikkarte:
ASUS GTX 560 TI > Diese Grafikkarte habe ich momentan in meinem PC eingebaut und wollte die dann in den neuen PC einbauen weil diese mir eigentlich vollkommen für meine Zwecke reicht.
Habe ich jetzt noch etwas vergessen? Was könnte noch hinzukommen?
PS. Frage nebenbei sind bei den Komponenten (HDD usw.) alle nötigen Kabel dabei um diese ans Mainboard anzuschliessen.
Danke im voraus
Bitte geizhals link oder schreiben um welche komponenten es sich handelt(Bezeichnung), so viele links möchte sicher niemand öffnen.
Beim Mainboard sind i.d.R. zwei SATA-Kabel dabei. Damit kann man dann seine HDD und das Laufwerk anschließen. Für eine SSD muss man sich dann eins extra kaufen.
Warum ein veraltetes Board ? Würde nicht darauf setzen, dass die CPU ohne Update unterstützt wird. Ich versteh auch nicht, warum so viele angeben keine Ahnung von PCs zu haben, dann aber 100€Aufpreis für Hardware zum übertakten kaufen. Wobei der Kühler damit sicherlich überfordert ist.
edit: Bei neuen CPU-Kühlern ist die Wärmeleitpaste entweder schon aufgetragen oder liegt bei. Wenn man doch neue kaufen sollte, empfiehlt sich die Arctic MX4. Kostet wenig, schlägt sich aber gut.
edit2: Du weißt wie groß ein Big-Tower ist ? So einen Riesenkasten würde ich mir nicht mehr untern Schreibtisch stellen. Ohne zwei Grafikkarten und/oder Wasserkühlung sehen die einfach nur leer aus.
Sry habe oben die Artikel zu den Links hinzugefügt.
brauchst du wirklich eine i7-CPU? und MB lieber die neueste Generation nehmen , z.B. ein H97er MB nehmen, da deine CPU keine K-Cpu ist , oder willst du übertakten?
und vllt eine SSD dazu ^^
CPU und Board passt nicht, entweder der 4790K zum übertakten + Z97 Board, oder nimm einen Xeon 1231v3. Die CPU ist eh überzogen.
16GB sind auch schwer vollzukriegen. Gönn dir lieber eine SSD, da hast du mehr von. Netzteil reicht locker.
hennmey schrieb:
16 GB Ram reichen allemal. Für das System würde ich eine SSD empfehlen. Die Festplatte als Datengrab benutzen.
Ja denke auch dass 16 GB Ram reichen, falls jemands notwendig kann man ja immer noch Aufrüsten, die RAMs die ich ausgewählt habe sind aber ok oder?
Ja SSD hab ich mir folgende gedacht:
http://www.mindfactory.de/product_i...4cm--SATA-6Gb-s-TLC-Toggle--MZ-7T_917097.html > 120GB Samsung 840 Evo Series 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s TLC Toggle (MZ-7TE120BW)
Dort wollte ich dann nur das Betriebssystem installieren und alles andere auf der anderen HDD.
120 GB SSD sollte dicke reichen oder?
Frage zur SSD:
Passt diese in den HDD Slot oder muss dafür eine spezielle Halterung gekauft werden?
Ja i7 sollte es schon sein da ich viel CPU fürs streamen und andere Programme die Photoshop, Premiere, Flash und co brauche. Denke mit einem i7 bin ich da für die Zukunft erstmal gut gewidmet.
Übertaken denke ich nicht dass ich dies brauch.
i7 VS Xeon, ist das +/- das gleiche da die GHz fast gleich sind oder wo liegt da der unterschied ausser den Preis ? :)
CPU und Board passt nicht sind doch beide mit So.1150 oder was passt dort nicht?
SSD werde ich sicherlich drüber nachdenken.
Sicher dass das Netzteil reicht auch noch mit der GTX560 TI drin?
Danke erstmal für eure Antworten.
PS. Mit dem Betriebssystem bin ich mit noch unschlüssig ob 7 oder 8 ? :)
1. Es gibt schon eine Weile die Samsung 850.
2. Ich belege ~70-80GB auf meiner SSD, da ich meine Spiele auf der HDD abspeichere.
3. Eine SSD passt in jeden 2,5"-Slot. Zudem hat eine SSD keine beweglichen Teile und kann notfalls auch einfach in das Gehäuse gelegt oder mit Klebeband befestigt werden (oder mit einer Schraube festgezogen)
4. Der i7 hat eine intigrierte Grafikeinheit (reicht für Office und mit Müh und Not um ein Spiel zu testen). Preis/Leistung liegt der Xeon weit vorne.
5. Der 4790 ist ein "Refresh" und für 90er Boards freigegeben. 80er Bretter benötigen ein Update, das man ohne passende CPU nicht aufspielen kann. Daher solltest du ein 97er Brett nehmen.
6. Netzteil reicht dicke.
1. 256GB Samsung 850 PRO 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s MLC Toggle (MZ-7KE256BW) > habe nur diese gefunden für +/- 147 EUR.
2. Ja dann sollte die 120 GB dicke reichen da ich dort nur Betriebssystem inkl. ein paar Programme installiere, alle anderen Sachen kann ich ja auf der anderen HDD auslagern/installieren oder?
3. Mein derzeit ausgewählter Tower hat nur diese Slots (3x 5.25 Zoll (extern), 8x 3.5 Zoll (intern)) dann müsste ich die SSD irgendwie anders befestigen vielleicht mit Kabelbindern.
4. Ist das eigentlich der einzige Unterschied von der Leistung her sind die beiden +/- gleich?
5. Habe mich nun schnell über ein 97er Mainboard schlau gemacht und bin auf dieses gestossen:
http://www.mindfactory.de/product_i...1150-Dual-Channel-DDR3-ATX-Retail_961276.html > MSI Z97-G43 Intel Z97 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX Retail Dieses sollte nun mit meiner CPU passen oder? Wie es aussieht ist das auch das folge Modell des 87er was ich vorhin gewählt habe?
6. Ok, da bin ich beruhig.
Dank für die Hilfe.
Ps. Wie sieht es mit meinem CPU Kühler aus, reicht/passt dieser?
Zu 4:
Bei dem Mainboard geht es auch darum, ob du übertakten oder nicht willst.
Sie haben verschieden Chipsätze verbaut.
Dein von dir ausgewähltes hat den Chipsatz Z97, und dieser Chipsatz macht wieder rum nur Sinn wenn du übertakten, was mit dem von dir ausgewählten Prozessor aber nicht wirklich geht :)
Diese werden mit der Endung K bezeichnet, (z.B. 4790K).
Du musst dich also entscheiden, ob du übertakten willst oder nicht.
Wenn nicht, dann behalte den Prozessor, und ändere das Mainboard auf eines mit Chipsatz H97
Wenn ja, dann behalte das von dir gewählte Mainboard, ändere aber den Prozessor auf 4970K ;)
FaithNoMore schrieb:
Zu 4:
Nee übertakten möchte ich eigentlich nicht :)
Kann mir jemand ein gutes nicht zu teures H97 empfehlen?
zB. dieses: MSI H97 PC Mate Intel H97 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX Retail:
http://www.mindfactory.de/product_i...1150-Dual-Channel-DDR3-ATX-Retail_961283.html
Was denkt ihr i7 VS Xeon?
Und passt das ganze vielleicht in einen midi tower?
Xeon 1231v3
Gigabyte H97 D3H
Crucial MX100 256GB
EKL Brocken Eco
Wärmeleitpaste brauchst du nicht, dafür wahrscheinlich 1 SATA Kabel mehr (das günstigste mit oder ohne Clip/Winkel)
Gehäuse ist Geschmackssache.
Spillunke schrieb:
Xeon 1231v3
Gigabyte H97 D3H
Crucial MX100 256GB
EKL Brocken Eco
Danke, werde ich mir anschauen, hab jetzt mein alten pc geöffnet und habe dort folgendes was ich benutzen könnte:
- thermaltake tr2 rx 550W könnte ich mir somit sparen und verbauen oder?
- Festplatte : Western Digital WD10EADS-65L5B1 ATA Device (1000GB)
- ASUS GTX 560 TI
Bei der Festplatte weiss ich nicht so recht ob diese noch aktuell genug ist, bzw. sie für neue Hardware eignet ist, müsste ich dann formatieren und einbauen.
in ein MIDI Tower sollte alles reinpassen oder?
Wenn die Festplatte SATA hat, passt sie auch in neue Computer. Und PCI-E ist auch abwärtskompatibel..
Da hat sich auch außer der Kapazität nicht viel getan.
Das Netzteil ist jetzt 5 Jahre alt ? Wenn ja würde ich es ersetzen.
Vielen Danke für die Antworten, das Netzteil ist um die 3 JAhre alt, trotzdem wechseln?
Ich würde wechseln. Start der überteuerten Samsung SSDs würde ich eher eine Crucial MX100 256GB nehmen. Den Unterschied zu einer 850 merkst du vielleicht als Benchmarker-im Alltag nur im Geldbeutel
Eine Frage noch:
Habe aktuell in meinem PC 8GB verbaut (2x 4GB DDR3) könnte ich diese eigentlich im neuen PC verbauen und nochmal 2x 4GB DDR3 verbauen und im DUAL nutzen? das würde mich auch nochmals weniger kosten und hätte auch 16GB zusammen.
Hallo, ja das geht. Aber wenn du möglichst viele Teile des alten PCs benutzen willst, poste mal alle Teile des alten PCs.
Wir schreiben dann was du wechseln solltest.
Hiermit kannst du alles auslesen, das Teil spuckt eine txt-Datei aus, poste diese hier.
PC Wizard
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/pc-wizard/
Ich stehe auch auf Bigtower, welches Gehäuse hat der alte PC.
Hier ist ein Test des Gehäuses, das du ausgesucht hast:
[Review] MS-Tech X3 Crow
http://www.computerforum.de/threads...ch-X3-Crow---and-so-quoth-the-raven-nevermore
http://www.ms-tech.de/ger/index.php/product/detail/pdcid/87/pdid/291
http://geizhals.de/ms-tech-x3-crow-a767157.html
Das Gehäuse ist sehr gut, insbesondere zu dem Preis.
Brauchst du auch ein neues Betriebssystem? Ich empfehle Windows 8.1 64bit.
Das bootet direkt auf den Desktop, die Kacheln brauchst du nicht beachten oder benutzen.
Davon wirst du sehr günstig, nächstes Jahr auf Windows 10 Updaten können.
Microsoft: Windows 8.1 64Bit, DSP/SB (deutsch)
Falls du W-LAN brauchst würde ich dir diesen Stick/Adapter empfehlen:
TP-Link TL-WN8200ND
https://www.computerbase.de/preisvergleich/tp-link-tl-wn8200nd-a877633.html
http://www.tp-link.com.de/products/d...el=TL-WN8200ND
Falls du mit LAN-Kabel ins Internet kommst, brauchst du das natürlich nicht.
Der Stick hat eine USB-Verlängerung, damit kann man einen guten Empfangsort auswählen.
[Sammelthread] Bessere WLAN Antennen zur Reichweitenerhöhung
Hier findest du alles zum Zusammenbau und zur Einrichtung, Videos, Anleitungen und Links zu guten kostenlosen Programmen.
PC - selbst bauen und einrichten (nicht nur für Anfänger)
Wenn du Fragen hast, beim Zusammenbau und beim Einrichten, poste hier.
Hier die Teile die Momentan im PC verbaut sind, war ein PC von der Stange bis auf die GRAKA:
<<< System-Zusammenfassung >>>
> Mainboard : PEGATRON CORPORATION Eureka3
> Chipsatz : Intel G43/G45
> Prozessor : Intel Core 2 Quad Q8200 @ 2333 MHz
> Physikalischer Speicher : 8192 MB DDR3-SDRAM
> Grafikkarte : NVIDIA GeForce GTX 560 Ti
> Festplatte : WD 10EAVS External (1000GB)
> DVD-Rom Laufwerk : ELBY CLONEDRIVE
> DVD-Rom Laufwerk : HL-DT-ST DVD-RAM GH40L
> Monitortyp : Samsung SAMSUNG - 7 inchs
> Netzwerkkarte : Realtek Semiconductor RTL8168/8111 PCIe Gigabit Ethernet Adapter
> Betriebssystem : Windows 7 Ultimate Professional Media Center 6.01.7601 Service Pack 1 (64-bit)
> DirectX : Version 11.00
> Windows Performance Index : 5.9 auf 7.9
Help : Example of usage
***** Ende des Berichts *****
