DXP GT – Fireplace
DXP GT – Mobile Footer Layer
Anschluss Blueray Player an TFT
vitafit
Juli 2007
Hallo.
Ich habe eine Frage.
Ich besitze den folgenden TFT:
http://www.amazon.de/Samsung-SyncMa...s=ce-de&ie=UTF8&qid=1324299802&sr=1-1-catcorr
und hier technische Daten dazu:
http://ecx.images-amazon.com/images/I/A1cThKU94lS.pdf
Nun überlege ich mir einen Blueray Player zu kaufen, nichts teures, so bis 100-150 Euro etwa.
Diesen könnte/ müsste ich ja per HDMI Kabel an den TFT anschließen.
Nun meine Frage:
1. Muss ich Lautsprecherboxen an den Blueray Player anschließen oder kann ich die auch an den Monitor anschließen? Dieser hat ja auch Audioanschlüsse oder?
2. Kann ich ein "normales" 5.1 PC Lautsprechersystem verwenden oder brauche ich ein spezielles? Kommt da ja sicher auf den Anschluss an.
Das war es erstmal
Mfg
Vitafit
1. Über HDMI wird auch Audio übertragen, allerdings nur Digital (z.b. PCM oder Dolby Digital). Ich habe nichts davon gelesen, dass dein Monitor einen Dolby Digital Decoder hat. Wenn also dein Blue Ray Player Dolby Digital nicht selbst decodiert und z.b. einen Downmix auf PCM Stereo macht, wirst du dann nichts hören wenn du direkt an den Monitor gehst. Du kannst mit dem Monitor allerdings SPDIF Pass Through machen, daher einen Verstärker Digital anklemmen.
2. Wenn dein Player kein 5.1 direkt ausgeben kann, also einen Dolby Digital Decoder beinhaltet der wiederum auf 5.1 Analog geht, dann musst du ein System kaufen welches selbst einen Decoder hat und digital angeschlossen werden kann (SPDIF).
Dein Monitor hat lediglich Audioausgänge, die das Signal von HDMI zu den angeschlossenen Lautsprechern durchschleifen. Macht aber keinen Sinn, da du die Lautsprecher direkt am Player anschliessen kannst.
Entweder kaufst du dir einen Player mit integrierten Decoder und Verstärker wie z.B. dieses.
http://www.teufel.de/blu-ray/impaq-3000-blu-ray-system-5.1-set-p3811.html
Oder du kaufst dir einen Player und zusätzlich ein 5.1 Set mit digitalen Eingängen.
Wo du da preislich bist weiss ich nicht, da die audiophilen Ansprüche sehr unterschiedlich sind.
Erstmal danke für die Antworten.
Ich habe nun einmal geschaut. Habe einen preiswerten vono Sony gefunden:
http://www.sony.de/product/blu-ray-disc-player/bdp-s185 (den gabs in den letzten Wochen auch im Saturn Prospekt)
In den technischen Daten (http://www.sony.de/product/blu-ray-disc-player/bdp-s185#pageType=TechnicalSpecs) steht nun unter "Audio-Funktionen"
Koaxial, Optisch - Dolby Digital Bitstream Out - JA (5.1-Kanal)
Wäre das der richtige Anschluss, sodass ich da einfach ein 5.1 System mit passenden Anschluss anschließen kann?
Edit: In der Bedienungsanleitung des BDP steht auch folgendes zu den Anschlüssen:
A Buchse LINE OUT (VIDEO)
B Buchse DIGITAL OUT (COAXIAL)
C Netzeingang LAN (100)
D Buchse HDMI OUT
E Buchsen LINE OUT (R-AUDIO-L)
Such dir einfach einen von denen aus, die bieten alle analoge 7.1-Ausgabe über 8 Cinch-Buchsen.
z.B. diesen für 155€.
Ah ok. Und an einen solchen könnte ich dann direkt ein, in diesem fall, 7.1 System mit den Kabeln anschließen?
Du solltest natürlich bedenken, dass diese Geräte meist nur einen Low Power Ausgang besitzen. Du hast dann zwar z.b. 5.1 oder 7.1 Analog, aber direkt daran passive Lautsprecher anklemmen geht nicht. Du musst dann schon aktive Lautsprecher (also mit Verstärker) dran kloppen, oder noch einen extra Verstärker. Bei letzterem würde ich dann aber wiederum eher einen günstigeren Blue Ray Player erwerben, ohne Dolby Digital Decoder, da die besseren Verstärker diesen ohnehin haben.
