AOC Monitore immer schief?
eddietwo
Dez. 2016
hatte mir online einen AOC 27 Zoll bestellt.
Dieser war leicht schief von der Optik her.
Linke Seite war leicht höher.
Die Tage zurückgesendet und ein Austauschmodell erhalten.,
Selbe Spiel erneut.
Gestern beim großen Elektromarkt um die Ecke einen AOC ARAGON 27 Zoll 240HZ gekauft.
Eben aufgebaut und was soll ich sagen..
Immer noch schief.
Tisch ist Plan ( Wasserwaage geprüft )
Links sinds genau 10,5cM bis Kante Gehäuse und rechts 10.0cm
Sind diese kleinen Abweichungen normal?
Kann ja nicht sein :D
PS die Teile lassen sich nicht in der Neigung verstellen rechts links.
Nur nach hinten neigen quasi.
kannst ja auf der seite was darunter legen dann sollte es gerade werden;)
Reaktionen: eddietwo
ja hatte ich nun gemacht mit solchen Teilen die man nutzt wenn der Stuhl kippelt.
Aber iwie seltsam wenn 3 Modelle das Selbe aufweisen..
Kann auch mal vorkommen, dass das Panel schief verbaut ist.
Hatte ich sogar vor vielen Jahren mal bei einem Eizo.
Ein Millimeter kann da schon nerven.
Reaktionen: Diskuswerfer und eddietwo
Panel scheint gerade zu sein.
Die Teile sitzen sehr locker in der Halterung.
Der Standfuß wird geklippst.
Hier gibts immer Spiel und auf die Länge sind es dann eben wie bei mir 5mm.
Ist nun der 3te AOC der dies hat bei mir.
Scheint gang und gebe zu sein.
Hatte versucht Ihn etwas * zubiegen* aber bringt nix.
HAb nun solche Gummimoos Pads drunter aber das die Teile ab Werk nicht Plan sind wundert mich doch etwas
Bewegliche "Standfüsse" sind oft nicht besonders stabil und diese Konstruktion ist eben auch nicht unbedingt der Hit.
Ist die Drehmechanik im Standfuss, oder im Display?
Ich möchte das mal einordnen.
Bei 613,5mm Displaybreite ist das ein Winkelfehler von 0,4°.
https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/7047895_-agon-ag273qz-aoc.html#datasheet
Wenn man sich auf der Produktseite mal die Rückseite anschaut, ist auch klar, wieso das so ist. Das ist das gewöhnliche Spiel bei einer Verschraubung. Lösung ist, da mal leicht anzulösen, in die richtige Position zu tippen, wieder anziehen.
Den "Aragon" Monitor gibt es übrigens nicht. Welchen hast du genau?
Der von mir rausgesuchte ist sogar drehbar. Laut Produktbeschreibungen sind das sogar alle Agon Displays, die bei Alternate gelistet sind.
Ich hatte mal einen AOC 24V2Q, der war ebenfalls schief. Ich hab damals Gummi-Pads an den Standfuß geklebt. Vielleicht sollten die solche Dinger gleich mit ausliefern ;)
