APCI/Festplatte: Auf einmal kaputt?
iWolf
Cadet 1st Year
Jan. 2010
Guten Tag/Abend/Morgen/Mittag oder wann auch immer..
Weihnachten is vorbei und ich hab gestern das, was der weihnachtsmann vorbeigebracht hat, aufgebaut und in betrieb genommen.
i5 750
ga-p55-ud2
2gb 1333 crosair value ram
640gb Western digital
be quiet straight power 530w
und das was ich noch hatte
nvidia 6800gs [erstmal reichts :D]
samsung 160gb
Lg Dvd Burner
Bios Geupdatet (F5), SATA von IDE auf APCI gestellt, windows 7 drauf , fertig.
Nun hatte ich heute das problem , das meine usb ports von windows nicht erkannt worden sind ( im bios funzten sie weiterhin), wiederherstellungspunkt brachte nichts, also habe ich ein gestern erstelltes image aufgespielt.
Nun hier beginnt das Schlamassel.
Als ich wiederkam , um zu schauen ob die wiederherstellung funktionierte, kam ich grad richtig, der Pc hat rebootet.
Nun alles lief normal , bis zum Punkt , wo das bios APCI intinalisiert blieb das bios stehn.(10 minuten gewartet)
Ich steckte den SATA-stecker von port 0 (Samsung 160gb) einfach mal auf Port 3.
Ergebnis: Das APCI Bios erkannte Port 0 als empty und port 2 meine WD Disk und dann wieder stopp.
Also dachte ich , was passiert, wenn ich APCI ausschalte? Alles läuft wieder!
Genauso , wenn ich die Samsung disk in die Gigabyte SATA stecke. ( Komme zwar nicht in Windows aber die Platte wird erkannt!)
Also meine Frage , wie kann eine Festplatte die APCI fähigkeit verlieren? Ist die Platte kurz vorm Tot oder is das Bios schuld?
Und kann ich meine Bios wieder dazu überreden Meine Platte mit APCI anzusteuern?
AW: APCI/Festplatte; Auf einmal Kaputt?
Erstmal, du sprichst wahrscheinlich von AHCI, ACPI ist eine andere Baustelle.
Ich vermute, das BIOS kommt aus irgendeinem Grund durcheinander, wahrscheinlich hängt das mit der Samsung zusammen.
160GB klingt nach SATA-I Schnitttstelle, die unterstützt dann nicht unbedingt alle Features, die der SATA-II Controller auf dem Board erwartet.
Die "Gigabyte SATA" Anschlüsse gehen meistens an einen separaten SATA-Controller, Marvell o.ä. - der ist eigentlich für eSATA integriert, bietet aber oft auch 2 zusätzliche interne Stecker.
Wahrscheinlich fehlt dem das bootfähige BIOS, Laufwerke sind erst mit dem Windows-Treiber ansprechbar - und er kommt anscheinend besser mit "exotischer" Hardware klar.
Ja natürlich AHCI , das hab ich wohl verwechselt.
Danke schonmal für die hilfe
Habe grade nochmal geschaut , auf der Platte steht SATA 3gb/s was ja auf sata 2 hindeutet, dazu kommt ja noch was mich gewundert hat, das die beiden HDD´s vor der Wiederherstellung wunderbar mit AHCI funktionierten.
Hallo zusammen
@ iWolf
Möglicherweise wurde durch die Einspielung des Neuen Bios so geändert, daß das AHCI der Platten eben anders angesteuert wird. Ziemlich gewagte Idee, ich weiß. Hast du denn jetzt nochmal Neu versucht Windwos 7 mit AHCI zu installieren? Was Passiert dann?
So long...
Beim Computer kann doch so alles mögliche passieren ( Its a Feature not a bug ;) )
Ich hatte das update vor Windows gemacht :D
Nun das Problem ist , das das Bios beim starten vom AHCI stehen bleibt, als ob die platte einfach nicht antwortet. Also , ich komme weder ins bootmenu / settings geschweige denn ein OS
@ iWolf
Hast du mal nachgeschaut, ob die Kabel noch richtig verbunden sind, ob sich nicht eines der S-ATA Kabel gelockert hat oder abgefallen ist? Sowas kommt schon mal vor. Da er ja nicht weiter Bootet, könnte dies auch der Fall sein.
S-ATA Kabel lockern sich sehr gerne, man braucht nur mal den Rechner bissel zu verrücken.
So long....
... hast du nach dem Bios Update den Bios resetet? In jedem Fall mal nach holen.
So, beides hatte ich schon getestet. Keine besserung gebracht.
Jedoch ... nach 2tagen stillstand , erkennt mein bios die hdd wieder im AHCI modus O.o
Also danke für die Hilfe, auch wenn zeit der lösende faktor war ^^
