Arbeitspc mit Power
A
achim89
Hi, ich möchte ein rechner zum arbeiten, der doch etwas mehr power hat
was sagt ihr zu dieser zusammenstellung?
Intel Core i5 2300 (Sandy Bridge 32 nm 4x 2,80 GHz)
http://www.hoh.de/PC-Komponenten/CP...-2300-4x280-GHz-So-1155-BOX_i10854_126243.htm
152,90
Asus P8H67 H67 Sockel 1155 ATX DDR3
http://www.hoh.de/PC-Komponenten/Ma...67-H67-Sockel-1155-ATX-DDR3_i10790_125645.htm
114,90
Kingston 2GB PC3-12800 DDR3-1600 CL9 HyperX Genesis
http://www.hoh.de/PC-Komponenten/Ar...DDR3-1600-CL9-HyperX-Genesis_i3583_123920.htm
2 x 22,90
WD Caviar Blue 500GB SATA3 16MB 7200rpm
http://www.hoh.de/PC-Komponenten/Fe...lue-500GB-SATA3-16MB-7200rpm_i8458_126518.htm
31,90
Random Gehäuse
http://www.hoh.de/PC-Komponenten/Ge...ooler-Master-Elite-360-RC-360_i7293_92598.htm
33,90
Gigabyte GeForce 8400 GS TurboCache, 512MB GDDR3, VGA, HDMI, DVI, PCIe 2.0 (GV-N84STC-512I)
http://www.hoh.de/PC-Komponenten/Gr...DMI-DVI-PCIe-20-GV-N84STC-512I_i20_122716.htm
26,90
be quiet Dark Rock Pro C1 120mm 500-1700rpm
http://www.hoh.de/PC-Komponenten/Ku...ck-Pro-C1-120mm-500-1700rpm_i10884_126611.htm
69,90
be quiet Pure Power 300W 80+ Bronze ATX 2.3
http://www.hoh.de/PC-Komponenten/Ne...-Power-300W-80-Bronze-ATX-23_i1037_100690.htm
35,90
______
539 ohne versand
Was soll denn gearbeitet werden?
Und warum eine 8400 GS? Warum einen Lüfter für 70€??? Die Boxed Version ist nicht die schlechteste, eine leisen Kühler gibts auch für ~15€.
wenn du nur darauf arbeitest würde ich die integrierte grafikeinheit den prozessors empfehlen.
und der cpu lüfter ist viel zu teuer, nimm doch den boxed lüfter
naja die grafikkarte kostet kaum was, da dacht ich nehm ich eine mit... allerdings habt ihr echt,... für was?^^
ne ssd bietet mir zu wenig platz fürs geld, auch wenns schön schnell sein mag
500gb reichen, da ich das meiste eh am server speicher
k dann lass ich den lüfter + graka weg
1) zu wenig
2) Unnötiger Speicher
Einfach Standard-RAM (DDR3-1333) ohne Heatspreader nehmen dafür aber mind 4GB
dann ist es aber kein PC mit power - sondern ein normaler office pc. gerade wenn ein "server" vorhanden ist, ist eine SSD optimal. ohne SSD ist das komplette betriebssystem langsamer! alles was du aufrufst, speicherst, lädst, anklickst funktioniert langsamer...
du sparst schon bei den unnötigen sachen (kühler, graka, teurer speicher)... steck das geld in ne SSD zusätzlich zu der HDD und du hast deinen schnellen office pc.
das hier ist aus "unserem" beratungsbereich geklaut:
350€ Stromspar-PC
Wunschliste: http://geizhals.at/deutschland/?cat=WL-76971
CPU: Intel Core i3-540 oder Intel Core i3-550
RAM: Kingston ValueRAM DIMM 4GB DDR3-1333 oder takeMS DIMM 4GB DDR3-1333
Motherboard: MSI H55M-E33 (kein USB 3.0, kein eSATA, dafür extrem sparsam)
Grafikkarte: Onboard Grafikchip der CPU (Intel GMA HD)
Gehäuse: Xigmatek Asgard II oder Cooler Master Elite oder Compucase 6K29
Netzteil: be quiet Pure Power 300W oder Cougar A300 oder Seasonic S12II-330Bronze
Festplatte: Western Digital Scorpio Black 250GB oder Western Digital Scorpio Black 320GB
3,5" auf 2,5" Adapter: Scythe BayRafter Rev. B 2.5" HDD Rahmen oder einen beliebigen anderen 3,5" auf 2,5" Adapter.
DVD Brenner: LG Electronics GH22NS50 oder LG Electronics GH22NS30
Stromverbrauch: unter 40W (Office Betrieb, geschätzt)
und kostet ca. 320€ - dazu ne SSD und du bist bei 420€ und nem tollen office pc der auch noch recht fix ist.
Lian Li PC-Q07 45 €
ASUS M4A88T-I Deluxe 105 €
AMD Athlon II X4 605e 90 €
4 Kerne begünstigen paralleles Arbeiten. Viel MHz brauchst Du nicht - aber wenn es leistungsstark sein soll, machen viele Kerne Sinn.
Scythe Shuriken 22 €
Lüfter falsch herum aufsetzten, also saugend synchron zum Netzteillüfter
Corsair ValueSelect SO-DIMM Kit 8GB 71 €
Das einzige, was besser ist als viel Arbeitsspeicher, ist mehr Arbeitsspeicher (und eine SSD).
OCZ Vertex 2 120GB 170 €
Hierzu wurde schon gesagt, was zu sagen ist. Wenn Du spürbaren Performanceboost haben möchtest, ist dies der Weg. Kauf eine, bau sie in Deinen aktuellen PC - und wundere Dich!!! Vielleicht hat sich der Rest dann schon erledigt. AHCI nicht vergessen zu aktivieren.
LG GH22NS50 15 €
Seasonic S12II-330 45 €
Netzteil mit Lüfter nach innen verbauen.
Ich empfehle auch dasselbe System wie 1Hz. Allerdings würde ich als CPU den AMD Athlon II X4 640 empfehlen. Dieser kostet 5€ weniger, und ist 700Mhz pro Kern schneller und dürfte dank des Scythe Big Shuriken trotzdem ohne Lautstärkeerhöhung zu betreiben sein.
Wieso empfiehlst du den Shuriken? Der ist von der Leistung schwächer, größer und das bei selben Preis. anonsten würde ich auch erstmal eine SSD empfehlen, sofern der Threadersteller keinen uraltrechner mit IDE-Festplatten hat :D
sowas ist mir neu. Lies dir mal den Testbericht in meiner Signatur durch. Ich habe auch den Big Shuriken verbaut auf einen M4A88T-I deluxe und eineem 955. Oder mal den Erfahrungsbericht von Zwirbelkatz mit seinen PC-Q07. der hat da irgend so einen Monster-Kühler von Prolimatech oder so reingebaut, Der ist nochmal eine andere Hausnummer^^
Eure Lüfterpredigen in allen Ehren - aber es geht hier um einen besseren Office Pc ;)
Dafür sind 8GB Ram einfach oversized... Es sei denn der Mann arbeitet mit virtuellen Maschinen oder rieseigen Datein - aber bis jetzt ist beides noch nicht vorhanden.
Non-Stock CPU Kühler - warum? Weder Overclocking noch Silentwahn sind hier gefragt...
Aha... also lieber 4 lahme Pferde als 2 schnelle? Das ist vollkommen Anwendungsabhängig und ohne konkrete Anwendung völlig aus der Luft gegriffen.
@achim89:
Am besten sag uns mal was genau du mit dem System machen willst, dann kann man es etwas darauf zuschneiden.
Die Frage nach konkreten Anwendungen wurde bereits gestellt - aber keine Antwort gegeben. Von daher bleibt nur Gestocher im Nebel. Aber Leistungsfähigkeit, in einer Weise formuliert, die impliziert, dass sie über die Leistungsfähigkeit eines normalen Office-PC hinaus geht, war Teil der Anfrage.
Lärmbelästigung ist statistisch die häufigste Todesursache. Im Weiteren haben Untersuchungen klar aufgezeigt, dass sowohl Konzentrationsfähigkeit als auch Lernfähigkeit erheblich mit Lärm sinken. Kein Wunder - er verursacht Stress und versetzt den Menschen instinktiv in Abwehr- und Fluchtbereitschaft.
Ein leiser PC - besonders beim Arbeiten, macht also Sinn. Silentwahn fängt für mich woanders an. Wenn ein PC praktisch nicht mehr hörbar ist, reicht das. Wenn man dann noch anfängt, das Ohr an jede einzelne Komponente zu halten und Geld dafür auszugeben, dass der PC auch theoretisch nicht mehr hörbar ist, beginnt der Wahn. Aber ein leises (und effizientes) Netzteil, eine leiser günstiger CPU-Kühler - hmmmm, alles zusammen hier also 30 € dafür, dass man jahrelang für viele Stunden täglich Ruhe hat - ich denke, das ist OK. ich habe viele Office-PCs gebaut - und auch die Leute, die zuvor meinten, das sei nicht wichtig, hauptsache billig - waren hinterher total begeistert darüber, wie angenehm es ist, wenn man die Kiste nicht hört.
Selbst in einem Office-PC machen 4 Kerne Sinn - wer intensiv am PC arbeitet, mehrere Sachen offen hat, ein modernes Betriebssystem mit vielen Hintergrundprozessen nutzt sowie selber bereits im Einstiegspost einen viel leistungsstärkeren Quad beansprucht, dem kann man ruhig mitteilen, dass zwar viele Kerne, nicht aber unbedingt massive Drehzahl wichtig ist - und einen deutlich günstigeren Quad empfehlen.
Auf meinem Notebook stoße ich mit 4GB bei intensiver Officenutzung durchaus auch an Grenzen. Alleine die Nutzung des Internets auch im Officezusammenhang hat massiv zugenommen, eine hohe Anzahl von Tabs ist recht normal geworden, ich bin auch in Foren oft mit dem Problem konfrontiert worden, dass genau das den Speicher zuhaut. Dann World, Excel, Outlook, Chats, evtl. WWS, vielleicht sogar noch gelegentlich TV oder Musik nebenher, oder eine Virtualisierung, um ein altes Programm am laufen zu halten ... diese Entwicklung wird auch nicht rückläufig sein - und der Preisunterschied aktuell lächerlich -später wird teurer.
