Arbeitspeicher austauschen
TheP4t
Dez. 2011
Hallo
Hatte bisher 4GB (2x2GB) DDR3-1600 in meinem PC verbaut, jetzt ist mir einer der 2GB riegel kaputt gegangen. Der Ram war von Mushkin.
Da man für Dual Ram ja immer 2 gleiche verwenden solte habe ich mich jetzt entschieden mir einen komplett neuen Ram zu kaufen und dabei noch etwas aufzustocken auf 8GB
8GB denke ich sind ausreichen für Gaming? was meint ihr dazu?
Würdet ihr mir wieder einen Mushkin empfehlen?
Mein Board:
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/dx58so2/sb/CS-031872.htm
Prozessors:
i7-920
Hab jetzt folgende Ram Riegel von Cosair entdeckt, Top oder Flop?
2x4GB
http://www.mindfactory.de/product_i...engeance-Red-DDR3-1600-DIMM-CL7-Dual-Kit.html
oder
4x4GB
http://www.mindfactory.de/product_i...geance-Black-DDR3-1600-DIMM-CL9-Quad-Kit.html
Ich verwende meinen PC hauptzächlich fürs Gaming.
Wen ich den Arbeitsspeicher dan austausche, muss ich da einstellungen im BIOS vornehmen?
Kann ich das XMP verwenden?
Beitrag bearbeiten/löschen
Wie wers mit denen?
http://www.mindfactory.de/product_i...nce-LP-Black-DDR3-1600-DIMM-CL9-Dual-Kit.html
Sehen hübsch aus und haben Power. Die kosten auch nicht die Welt.
Viele werden bestimmt eine Empfehlung für die TeamGroup Dinger geben. Ich finde die einfach nur hässlich.
Zu deinen Fragen: Es würden sogar 4Gb ausreichen. Ein 32 bit Spiel kann maximal 1,8GB adressieren (habe ich hier im Forum aufgeschnappt). 8GB sind momentan günstig. 16GB kann man auch machen, muss aber nicht.
Danke für die 2 vorschläge, werde ich mir gleich anschauen.
nebenzu arbeite ich noch etwas mit photoshop, deswegen wolte ich dan auch gleich 8GB und preislicht ist ja nicht viel um =)
Wäre Kingston auch zu empfehlen?
Dein Prozessor unterstützt offiziell eh nur 1066MHz.
Aber da die 1600MHz nur ein paar Euro mehr kosten kannst du nehmen was du willst.
Für dich würde sich auch ein 3x4GB Kit anbieten.
Oder eben ein 4x4GB, hauptsache alle Kanäle sind belegt, dann kannst du mit Triple-Channel nochmal 5% Leistung rauskitzeln.
Und falls das einzelne 2GB Modul zusammen mit dem neuen läuft einfach dazustecken.
Habe mich jetzt für den cosair vegance entschieden
2x4GB
hab ihn jetzt eigebaut gehabt ... das Mainboard hat die ganze zeit dan kurz gepiepst.
#___#___#___#___#___#___#___#___#
wie oft weis ich nicht aber schon sehr oft (evt dauer?)
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_intel/114783_2245_draft_large.jpg
Hatte Die Riegel auf die 2 oberen blauen gesteckt. das ist laut Anleitung DIMM 1 und DIMM 2
Eigentlich Auto
Siehe Bilder:
http://imageshack.us/g/408/imag0110j.jpg/
könnte es Helfen den Arbeitsspeicher auf DIMM2 und DIMM3 zu setzen (die 2 unteren Blauen) hätte ich dan trotzdem DUAL?
Hier der Genaue Ram
http:// bit.ly/ sKRWOM
Das sollte auch Dual-Channel sein.
Hast du das BIOS schon zurückgesetzt?
Der RAM läuft aber schon mit nur 1066MHz
Ansonsten mal einzeln probieren und mit memtest86 mal auf Fehler testen.
Hallo
Ich hab jetzt nurmal einen 4GB RAM eingebaut, das funktioniert.
wen ich DIMM 2 und DIMM 3 mache funktioniert es auch nicht
es piepst 3 mal ... danach eine pause danach wieder 3 mal
auf dem kleinen Display steht [16] als fehler
in der beschreibung steht: SMBUS driver init
würde es jetzt noch helfen DIMM 1 und DIMM 3 zu testen?
muss ich vieleicht den Chipset treiber Neu Instalieren?
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=19642&ProdId=3262&lang=deu
