Arctic Freezer 13 neue Richtung & Wärmeleitpaste
headR
Aug. 2005
Hi!
Habe gerade erst einen Arctic Freezer 13 Tower CPU-Lüfter in meinem neuen System verbaut. Nun bin ich draufgekommen, dass ich ihn aus Gründen des Airflow doch um 180° anders herum auf der CPU installieren möchte.
Kann ich ihn einfach runternehmen, um 180° drehen und wieder montieren? Oder muss ich dann auch unbedingt, bevor ich den Towerlüfter in der neuen Ausrichtung auf der CPU montiere, die alte Wärmeleitpaste entfernen und eine neue auftragen?
Nein, drehen und fertig. Sicher das er dann korrekt montiert ist?^^
Sollte eigentlich keine großen probleme bereiten wenn man die wlp nicht erneuert, ausser wenn die halbe wlp auf der linken seite des dies ist und die andere hälfte auf der rechten des kühlers, dann wäre die cpu beim umdrehen des kühlers nur zur hälfte gekühlt :P.
Den freezer 13 kann man problemlos um 180° drehen, nur bei 90° muss man das befestigungsgerüst auch drehen, was aber ne sache von 1 minute ist.
Wenn Du den Finger mit Feuerzeugbenzin befeuchtest, wird die Paste schlagartig flüssig und zieht sich in jede Riefe rein. Das mache ich auch bei neuer Paste so. Wenn man schnell genug ist (bevor das Benzin wieder verdunstet), bekommt man einen hauchdünnen Film hin.
Nicht direkt drauftreufeln, das Gemisch wird wirklich sofort flüssig und läuft dann augenblicklich übers Board.
Danke, läuft!
Aus persönlicher Sicht würde ich die WLP komplett erneuern.
Aber du kannst ja den Kühler drehen und gucken ob die Temperaturen in Ordnung sind oder nicht.
AMD Ryzen 9 9950X3D2
