Armaturenbrett defekt?
xenthas
Dez. 2009
ich habe ein Twingo vom Baujahr '95.
Folgendes Problem:
Während der Autofahrt habe ich gemerkt, dass wenn ich blinke (lins, rechts oder auch Warnblinklicht) das die Leuchte in dem Amarturenbrett nicht mitleuchtet.
Die Blinker außerhalb klappen tadellos, sowie auch dieses Geräusch des Blinken (Tik tik tik ), hört man auch.
Nur die Leuchten (LED-Birnen) funktionieren nicht.
Das erste an was ich gedacht habe war, dass eventuell die Sicherung defekt ist, aber die Sicherung war nicht defekt.
Ein Freund hat mir geraten leicht gegen das Armaturenbrett zu schlagen, viellleicht geht es dann wieder. Habe ich gemacht, und jetzt klappt die Standlicht-LED nicht mehr.
Denkt ihr die Birnen sind defekt? Und wenn ja, ist es ein großer Aufwand das Armaturenbrett auszubauen um dann die Birnen auszutauschen?
oder gibt es eventuell noch ein paar Tricks was man versuchen könnte=
Vielen Dank!
Ich vermute einfach mal, da sind die kleinen Lämpchen im Armaturenbrett defekt - diese müssen nicht unbedingt LED sein - Bei mir ist mal die Tachobeleuchtung zur Hälfte ausgefallen, da drin steckten ganz normale kleine Glühbirnchen :)
Mein Tipp: geh mal auf motor-talk.de in das Renault Forum und such mal da :)
Oder halt Glühbirnchen...
aber was kann man da machen? Muss dafür zweingend das Armaturenbett ausgebaut werden um die Birnen auszutauschen oder gibt andere Möglichkeiten oder noch irgendwelche Sachen die ausprobieren könnte?
Ich machs kurz und schmerzlos : - Seinlassen , da Werkstattkosten in keinem Verhältniss zur Reparatur ( private Kumpels/Schrauber ausgenommen )
