Asrock Mainboard zum Ocen oder doch ein anderes Mobo
0w1p
Juli 2009
taugen die neuen Mainboards von Asrock was zum Übertakten??
Habe diese drei Modelle in der Auswahl:
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=36060&agid=1232
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=34993&agid=1232
Wo ist da denn bei denen der Unterschied???
Und dann noch das mit Fx Chipsatz:
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=34991&agid=1232
Hatte bis jetzt immer nur Asus, das letzte war ein Crosshair III welches defekt ist und ich eingeschickt habe, welches ich aber für 135€ los werden würde.
Nun ist die Frage: Asrock oder doch was anderes??
Momentanes System: 955 PII@ Wakü, 5850
In 1-2Jahren kommt dann ein Sechskerner,...
Danke für jede Antwort;)
Hab bis jetzt einmal ein Asrock mit 770er Chipsatz bei nem Kumpel eingebaut und dort war ich zufrieden mit dem BIOS und der Übertaktbarkeit.
Zu den Unterschieden:
http://geizhals.at/deutschland/?cmp=527593&cmp=521070&cmp=527587&do_compare=+Vergleichen+
Kurz das Wichtigste:
Das 880 und 890GX haben nur jeweils 1X PCIe 16X, das 890GX die schnellere Onboard-Grafikkarte.
Das 890FX hat keine Onboardgrafik, aber zwei PCIe 16X, dürfte sich also eher an Crossfire-Benutzer wenden.
Die anderen beiden können auch Crossfire, aber dann ist jede Grafikkarte halt nur mit 8 Lanes angebunden.
Einen Test zum Hydra-Chip gibt's hier.
Das begrenzt ja nicht so viel, aber für Crossfire müsste auch ein anderes Nt her, mein Modu 525 reicht dann eh nichtmehr und somit fällt Crossfire raus.
Aber denk mal das des 890Fx eine bessere Kühlung hat, allein schon wegen dem Kleinen Ventilator. Und da ich ja eine Wakü benutze wwerden die Spannungswanlder ja nicht vom Cpu Lüfter mitgekühlt.
Abgesehen, davon, dass ich Crossfire/SLI persönlich nicht für sinnvoll erachte, kommt es auf die Grafikkarte an, ob das NT für Crossfire reicht. Mit zwei HD5770 dürfte es ohne Probleme gehen, sogar zwei 5850 müssten, je nach CPU, noch knapp gehen. Hier kommt das komplette System mit einer 5850 und einem übertakteten Core i7-965 auf knapp 300W. Also müsste eine zweite noch gerade so gehen.
Dann kannst du aber auch das hier nehmen, das hat genauso viele SATA-Anschlüsse. Beim 890 zahlst du nur noch die IGP mit, die du ja wahrscheinlich nicht brauchst.
