NAS
Asus A8N-VM CSM und OnBoard-Grafik
Kayli
Feb. 2006
ich hab mir gestern ein Asus A8N-VM CSM gekauft und hab da so meine Schwierigkeiten.
Als erstes gabs nach dem Einschalten kein Bild. Glücklicherwiese hatte ich noch eine alte PCi Grafikkarte und kam so erst mal ins Bios. Dort hab ich mich dann ein wenig bei den Einstellungen an der On-Board-Grafik zu schaffen gemacht und siehe da es funktionierte. Allerdings bekomme ich den 2. Grafikausgang nicht zum laufen. Ich möchte aber gern 2 Monitore an dem Rechner betreiben und hab deshalb auch dieses Board gekauft.
Ich kann den Monitor weder im Bildschirmtreiber noch im Bios aktivieren.
Wenn sich da jemand etwas besser auskennt, würde ich mich freuen, wenn er mir einen Tip geben könnte.
vielen Dank im vorraus
Grüsse Kayli
hast Du bedacht, dass der DVI-D-Ausgang rein digital ist und nicht auf VGA oder RGB adaptiert werden kann? Die Onboard-Grafik kannst Du über die D-Sub oder DVI-Buchse nutzen.
Hallo moquai,
danke erst mal für deine Hilfe.
Also das mit dem DVI Ausgang wusste ich nicht. ich hab meinen RGB TFT über einen Adapter anzuschließen versucht und hatte kein Bild.
Wenn das der Fall ist, das man dort nur mit einen DVI-Anschluß weiterkommt, dann weis ich Bescheid. Sollte ich mir dennoch einen Bildschrim holen der über ein DVI- Anschluß verfügt, ist es dann möglich 2 Bildschirme zu betreiben?
Und noch eine Frage: soweit ich weis, gibt es beim DVI mehrere Arten. Welche gibt es und wo liegt der Unterschied.
Danke nochmals
Gruß Kayli
Hallo Kayli,
das Board unterstützt nur DVI-D. Wenn Dein Monitor kein echtes DVI-D hat (sondern nur ein gewandeltes) dann wird es wahrscheinlich nicht laufen.
Du kannst entweder den DVI, den VGA oder beide nutzen.
Hallo nochmal,
danke nochmal für die widerholte schnelle Antwort. So weis ich jetzt Bescheid.
Gruß Kayli
Hallo Kayli,
dafür ist ja ein Forum da.
Du kannst ja mal eine Rückmeldung geben, ob es geklappt hat.
Hallo, ich habe ein seltsames Problem mit der On-Board-Grafikkarte von Asus A8N-VM CSM.
Sobald eine 3D-Anwendung gestartet wird, bekommt man nur Artefakte und Bildfehler zu sehen, sogar bei dxdiag und 3D Mark.
Bei 2D-Anwendungen ist dagegen alles in Ordnung.
Arbeitsspeicher wurde getauscht, aber er ist eindeutig in Ordnung.
Notwendige Treiber + Windows XP wurden neu aufgesetzt, brachte aber keinerlei Verbesserung.
