Jackery IFA Fireplace
asus geforce gtx 570 wird nicht erkannt
peipa83
Juni 2012
Hallo.
Habe eine asus geforce gtx 570 geschenkt bekommen. Momentan habe ich eine geforce 295 verbaut.
Die 570 wird leider nicht erkannt. wollte dann den neuesten treiber installieren. Da kam vom Intallationsprogramm die Fehlermeldung dass keine Nvidia GPU verbaut ist.
Mit dem Programm Genius Driver wird die GTX 570 erkannt. nur bei der Auflistung von RAM Mgh shadern usw steht auch dort nur ein n/a oder einfach nichts.
Kann es sein dass mein Netzteil zu schwach ist und de Pc mit der onboard grafik startet. Weil ein Bild ist ja vorhanden.
AUf meinem Netzteil steht. + 12V1--18A -12V2--18A 500 Watt
Weiter habe ich einen Intel Core Duo E8400 übertaktet auf 4Ghz und 4 gb ram verbaut. mobo ist ein asus p5q pro.
mfg
Hast du den Treiber vor dem Ausbau der 295er sauber deinstalliert ? - wenn nicht, abgesicherter Modus und nachhollen.
danke robo32 das wars. hab das bis jetzt noch nie machen müssen obwohl ich schon mehrmals die grafikkarte gewechselt habe. aber werds jetzt immer machen.
könnte ich nun eigentlich die geforce 295 als reine pysikkarte verwenden oder bringt das nichts?
danke nochmal.
mfg
Die 295er kannst du schon wegen deinem Netzteil nicht zusätzlich einbauen - wirklich etwas bringen würde sie auch nicht.
