Mobile
ASUS M2N SLI Deluxe
RBZ
Cadet 1st Year
Jan. 2008
Hallo habe ein Problem mit einem ASUS M2N SLI Deluxe
das Board läst sich einschalten und die Power LED am Board leuchtet auch aber
es passiert nichts der Rechner fährt nicht hoch nichts auch der Monitor geht nicht an
haben schon einen anderen CPU draufgesetzt aber ohne Erfolg und eine andere
Grafikkarte hatten wir auch schon ausprobiert aber ebenfalls ohne Erfolg
Wo könnte der Fehler liegen
Ist der Stecker für die CPU_Zusatzstromversorgung aufgesteckt ?
ALLE Anschlüsse zum MB und vom MB sowie die Anschlüsse der Festplatte / Laufwerke überprüfen -
ist das MB gerade eingebaut worden ? Wenn nein - RAM rausnehmen und wieder in umgekehrter Reihenfolge wieder einsetzen - aber so, dass sie richtig einrasten -
ja das haben wir alles kontrolliert
kommen aber nicht weiter
kann der BIOS Chip defekt sein z.B. und das deswegen nichts mehr geht
Muß nicht, kann auch am CMOS Inhalt liegen:
Mache auchmal einen CMOS Clear / Bios-Reset (steht im Handbuch des Mainboardes).
Damit wird der Zwischenspeicher (CMOS) mit den Hardwareeinstellungen des Mainboards
auf die Herstellerkonfiguration zurückgesetzt. (Alles Stromlos! Jumperbrücke auf dem
Mainboard stecken und zurückstecken, oder Bios Batterie entfernen und wieder
nach ein PAAR MINUTEN einsetzen). Mal sehen vielleicht bootet er.
Nein - sehr selten -
ist der 4-polige Stecker links der CPU aufgesteckt ?
RAM rausnehmen - nur EINEN einsetzen - PC starten - was passiert ?
BIOS auf "default" gesetzt ? ( per Jumper / Schalter )
also der 4 Polige Stecker ist dran habe auch mit nur einem RAM Probiert
und auch CMOS Clear gemacht
aber ohne erfolg leider
CPU - Zusatzstromversorgung ist drauf !
20 (+4) ATX-Stecker sitzt richtig !
Grafikkarte sitzt richtig im SLOT - kann sich beim Festschrauben leicht rausgezogen haben -
Laufwerke sind richtig angeschlossen - versuchen ohne Laufwerke / Platten den PC zu starten -
RAM rausgenommen und wieder eingesetzt -
Frontanschlüsse überprüft - alle Kabel richtig angeschlossen / aufgesteckt
USB - nimm ALLE USB-Geräte vom MB - auch die Frontanschlüsse - nur Maus / Tastatur angeschlossen lassen - PC versuchen zu starten -
Habe schon alles Stecker übeprüft
habe auch nur mit einem RAM versucht
und auch ohne Laufwerke und Plate
nichts garnichts
was kann da sonst noch kapput sein
kann es wie gesagt am bios chip ligen
weil man kann den ja austauschen
