Asus P5Q Pro Bootproblem
sparkz
Feb. 2007
hi,
hab mir die woche nen rechner mit folgenden komponenten bestellt und gestern zusammengebaut:
Intel E8400
EKL Alpenföhn Großglockner
Asus P5Q Pro
2*2 (=4)GB A-DATA Vitesta 800MHz CL5
Powercolor HD 4870
Samsung F1 320GB
altes IDE MSI 52x DVD-Laufwerk
Enermax PRO82+ 525W
Lancool K7
er startet (startpiep), findet auch alles (festplatte, dvd-laufwerk,ram etc.), lüfter drehen alle und ins bios komm ich auch
dann an der stelle intializing bleibt er kurz stehn, dann blinkt 'checking nvram' kurz auf und der bildschirm wird komplett schwarz (bzw. links oben blinkt ein blankzeichen "_" andauernd)
weiss echt nicht worans liegt
richtig angesteckt und verkabelt ist alles, vista dvd liegt auch im laufwerk
hat irgendwer ne ahnung woran es liegen könnt ?
merci schon mal
mfg
ach ja, auf dem andern FTP von Asus ist nämlich nichts drauf ;)
weiss gar nicht ob ich diese Version schon habe..
Ich verwende Sie schon und das bisher ohne Probleme.:lol:
@atlas
Na die nachträgliche Änderung deines Posts 2# lässt den Sinn
meines Nachfolgeposts schon etwas seltsam erscheinen.
MfG.
erst mal danke für die tipps
timings und frequency waren automatisch eingestellt
habs auf 800 mhz und 5-5-5-18 (der standard für die riegel) manuell eingestellt
hilft trotzdem nichts
hilft wirklich nur n neues bios ?
(hab die version 1.1.0.L70d)
kann es nicht an was anderem liegen ?
den jumper beim ide dvd-laufwerk muss ich nicht setzten oder ? da es ja nur ein laufwerk ist und die festplatte s-ata ist
Ich habe ja auch schon geschrieben:
"Timings und DRAM Frequency sollte man im Bios auch noch überprüfen."
Probieren kannst du auch noch die DRAM Voltage auf 1,9V zu stellen.
Oder die DRAM Frequency 1.1 zum FSB laufen lassen = im Bios DDR 667MHz.
Die Version 1.1.0.L70d sagt mir gar nichts.
MfG.
Bios update sind wichtig für die P5Q Serie.
es kann ja nicht viel schief gehen wenn dus über einen USB STick FAT32 und Easy Flash im Bios updatest
hab die frequencys und latencys jetzt mal ausprobiert (800, 667 bzw. 5-5-5-18) bringt auch nix
auch die dram auf 1,9v zu setzen hilft nichts
zur meiner bios version
die version 1.1.0.L70d wird beim startbildschirm angezeigt
im bios unter 'system information' gibt er die version 0703 an
werd dann wohl n bios updatet machen
hoffentlich funktionerts dann
Da Asus an der Ramkopatibilität gearbeitet hat, stehen die Chancen nicht so schlecht.
Mit EZ Flash 2 und einem USB Stick ist das Flashen des Bios wirklich keine Hexerei, nur die
Standardsettings im Bios vor und nach dem Flash zu laden sollte man nicht vergessen.
MfG.
hmm, setzt denoch den Jumper auf Master beim IDE Laufwerk, kann dir höchstens was bringen mehr nicht
so
nachdem es nach dem bios update auch nicht ging
hab ich mal alle stecker etc. wieder aus und angestöpselt sowie andere festplatte und dvd laufwerk benutzt
und sieh da er läuft; lag am defekten IDE-Kabel
danke für eure hilfe mfg
:D achne IDE Kabel, so ne scheisse, auf die idee muss man zuerst kommen :lol:
Defektes IDE Kabel.:rolleyes:
Aber wenigstens ist das neueste Bios jetzt oben. :p
Jetzt aber viel Spass mit dem System.
MfG.
