DerMartin0815
- Juli 2007
Hallo :-)
da ich mit meinem Intel X58 Board relativ unzufrieden war bin ich vorgestern auf ein Asus P6T Deluxe umgestiegen. Soweit bin ich eigentlich auch zufrieden nur die Temperatur des MB macht mir sorgen.
Bei meinem Board ist ein kleines externes Display dabei gewesen (eigentlich nur unnötiger Spielkram) das mir ein paar Sachen anzeigt. Unter anderen die CPU und Mainboard Temperatur. Davor ist jeweils ein kleiner grüner Punkt der anzeigen soll ob die Temperatur im grünen bereich liegt. Wenn ich nun einige Zeit spiele , dann wird aus dem grünen Punkt der MB Temp Anzeige ein roter Pfeil der mir Signalisieren soll das die Temp des MB zu hoch ist.
Hier die Temps:
CPU Idle zwischen 37-45 - Last zwischen 51 - 61
MB Idle zwischen 37- 41 - Last zwischen 48 - 64
Bei der MB Anzeige ändert sich es sich vom grünen Punkt zum roten Pfeil bei genau 62Grad.
Gehäuse haben ich ein Lian Li PC-V1010B. Einen 140mm Lüfter der vorne/unten reinbläst und einen 120mm der hinten/oben die Luft rauszieht. Außerdem noch einen 120mm Lüfter im inneren des Gehäuses der auf den CPU-Kühler bläßt.
Ich mache mir nun ein wenig sorgen um die MB Temperatur zumal die höher als die CPU temps liegen ! Denn der Sommer ist ja auch nicht mehr weit und dann habe ich sicher 10-15Grad mehr Raumtemperatur.
Danke euch
Martin
Hier die Temps:
Danke euch
Martin
