ATI Radeon 9700 oder 9700 pro ?
AZiFireFox
Juli 2003
Hallo zusammen!
Habe heute zum Test eine ATI-Radeon 9700 oder 9700 pro bekommen.
Auf der Karte steht 9700, Speicher Infineon 3,3 ms.
Im Treibermenü steht 9700 pro (Neueste Treiber-Version)
Die Taktung beträgt 275/270.
Grafikkartenhersteller: ATI Technologie Inc.
Grafik-Chipsatz: Radeon 9700 pro
Geräte-ID: 4e44
Anbieter ID: 1002
Bios-Version: 008.004
Bios-Nr.: 113-94223-101
Bios-Datum: 2002/10/24
Bei verschiedenen Bench-Programmen wird die Karte auch als Pro-Karte erkannt.
Um welche Version handelt es sich denn nun?
DANK IM VORAUS!
Andy
Du hast eine 9700 afaik, also die Pro versionen haben 324 GPUtakt und 310 Speichertackt evtl ist es auch eine umgeflashte 9500er oder so was.
MfG Faceoff
Nein eine freigeschaltete 9500er ist es nicht. Ich habe so eine und da steht so gut wie immer das es eine 9500 ist. Ich meine Damit unter Windows und anderen Testprogrammen steht immer das es eine 9500er Karte ist. Nur beim Chipsatz steht bei mir das es eine 9800 ist. Klingt komisch ist aber so.
Zu deiner 9700er, ich würde sagen du hast eine 9700, da der Takt eindeutig darauf hin weist und warum bei den Treibern 9700pro steht verstehe ich auch nicht.
Gegenfrage: Wie sieht es bei AIDA32 aus? Was zeigt das Programm an?
Was natürlich auch sein kann, dass du eine 9700 hast, aber der von dem du die Karte bekommen hast ein anderes BIOS auf die Karte gesetzt hat und damit den Takt erhöht. BIs du dir sicher das der Takt 275, 270 ist?
die 9700 nonpro unterscheidet sich von der 9500 nonpro ja nur durch die rendering pipelines und, wenn es eine neue 9500 ist, durch das speicherinterface. die taktung ist die gleiche, d.h. auch, das im endeffekt der gleiche speicher verwendet wird.
ist also eine nonpro, oder, wenn auch unwahrscheinlich, eine umgeflashte 9500. im endeffekt sind die beiden karten aber gleich.
edit:
@tom77
es gibt ja zwei varianten beim 9500-->9700:
1. der softmod, den du wohl meinst und den auch ich verwende: dabei werden nur die pipelines freigeschaltet, mehr nicht. im graka-bios steht somit immernoch, dass es eigentlich eine 9500 ist. (btw, bei mir steht beim chiptyp 9700 und sonst überall 9500, vielleicht hast du glück und sie haben dir nen r350 raufgeklatscht)
2. der hardwaremod
dabei wird das bios geflasht und somit alle spuren des daseins der karte als 9500 beseitigt ;) dann wir die karte auch überall als 9700 erkannt und du brauchst auch keinen softmod.
Die 9700 Pro haben 325/310 und die non Pro 275/275 aber sag mal du hast doch eine XT warum hast du dir eine 9700 non Pro dann gekauft ?
Zum Testen hat er sie bekommen :D
Mfg,
Holodan
Hallo zusammen!
Danke für die schnellen Mails.
Also, die Karte wurde noch nicht umgeflasht.
Es ist also das Original-Bios drauf.
Laut Aida (Everest) habe ich auch eine 9700 pro drin.
Everest sagt mir auch, dass der Speichertakt 277 / 270 beträgt.
Andy
hi,
hatte auch mal ne 9700 non pro, die überall als pro angezeigt wurde ... systemsteuerung, powerstrip, benchmarks ... ÜBERALL! ^^
aber taktraten warn die gleichen wie die von deiner. es handelt sich also definitiv um ne 9700 non pro.
mfg
AZiFireFox schrieb:
Hallo zusammen!
Andy
hmmm eine ''pro'' mit 277 / 270 ??? das hör ich zum ersten mal.Es kann ja auch sein das 4 die Pipelines deaktiviert sind.
AZiFireFox schrieb:
Hallo zusammen!
Andy
woher weißt du das das orginal bios druff is ? weil das wäre das was mir amwahrscheinlichsten vorkommt weil meine geflashte 9700np wird auch als pro erkannt .
Wie vile Punkte erreicht denn die Karte und von wann ist das Bios.
Nimm mal den Riva Tuner. Bei einer orig. 9700 Pro steht dann 256bit R300 8x1.
(Bei einer orig. 9700 auch)
Umgeflashte 9500 Pro 128bit R300 8x1.
Falsch!!!
Meine 9500 hat eine 256 bit Speicherbandbreite. Es gibt die 9500 Karten mit 128 bit und mit 256 bit. Also kann man anhand der Bandbreite nicht direkt auf eine 9500 Karte schließen.
Ich musste bei meiner Karte nur die restlichen 4 Pipelines freischalten und habe somit eine 9700 non pro. :D
Bei den 9500 pro hast du recht mit den 128 bit, aber nicht bei einer 9500 non pro, da gilt das mit den 128 bzw. 256 bit.
immer dieses non blabla kauft euch einfach eine richtige PRO und die Sache hat sich :D
P4 2.4 FSB 533, Albatron PEV 845 Pro, 512 MB DDR-RAM Infineon CL2:
3DMark03: 4400 Punkte
3DMark2001: 12300 Punkte
nichts übertaktet.
Laut Aida und Powerstrip steht dann 256bit R300 8x1.
Andy
Laut Everest folgende DATEN:
Grafikkarte ATI Radeon 9700 Pro (R300) (ATI Radeon 9700)
GPU Codename R300
PCI-Geräte 1002 / 4E44
Transistoren 107 Mio.
Fertigungstechnologie 0.15u
Bustyp AGP
Speichergröße 128 MB
GPU Takt 277 MHz
RAMDAC Takt 400 MHz
Pixel Pipelines 8
Textureinheiten (TMU) / Pipeline 1
Vertex Shaders 4 (v2.0)
Pixel Shaders 1 (v2.0)
DirectX Hardwareunterstützung DirectX v9.0
Pixel Fillrate 2216 MPixel/s
Texel Fillrate 2216 MTexel/s
Speicherbus-Eigenschaften
Bustyp DDR
Busbreite 256 Bit
Tatsächlicher Takt 270 MHz (DDR)
Effektiver Takt 540 MHz
Bandbreite 17280 MB/s
Grafikprozessorhersteller
Firmenname ATI Technologies Inc.
Produktinformation http://www.ati.com/products/home-office.html
Treiberdownload http://www.ati.com/support/driver.html
