ATI Tool, welchen spannujngswert?
Jonny3069
Dez. 2007
hi leute
wollte heut meine x1900xtx übertackten, da i meinen neuen kühler (accelero s1) draufgehauen hab
hab mir schon overclocking ergebnisse besorgt
als i nun ins ATI tool geguckt hab ATI tool > settings > voltage control
hab i bemerkt das i 4 spannungen anheben kann
1. VDDC (1.425 Volt) is the core voltage in the graffic chip
= denk ma dis wird für die GPU sein
2. MVDDC (2.086 Volt) is the core voltage of the memory chip
= VRAM denk i ma
nun aber
3. MVDDQ (2.086 Volt) is the voltage of memory output buffers
= was sind output buffers???
4. VDDCI (1.486 Volt) is an additional core voltage on R580 boards
= is das nun nochma für den GPU???
i frag mich nu, ob der VDDC und VDDCI das gleiche ist, wobei der VDDCI wert ja größer ist
und 2., was is der unterschied zwischen MVDDC und MVDDQ?
haben ja beide die gleiche spannung
es würde mir auch reichen wenn einer mir sagt, welche werte i nur verändern brauch bzw. welche besser nicht
i denke das i die MVDDQ und VDDCI werte lieber nicht ändern sollte und nur die beiden ersten werte verändern sollte???
thx
fragt sich nur warum du die spannungen anheben willst?
haste schonmal versucht deine taktraten anzuheben?
ja, allerdings will die karte net so wirklich
standart 650 zu 775
viele schaffen über 700 die GPU und die RAM auch über 850 ohne die spannung zu erhöhen
und bei mir läuft die GPU auf 700 selbst mit 1.525 statt 1.425 Volt net ma
und die RAM kackt auch schon bei 825 ohne spannungserhöhung ab :(
i würde gerne auf 700/ 725 zu 850/ 900 kommen
hier ma ne tabelle die i bei google gefunden hab
X1900XTX (Luftkühlung)
Asus.........VPU 1.450v / Mem 2.086v: 739Mhz / 833Mhz (Lukü@100%) ATI-Tool "taurus01"
Gigabyte....VPU 1.500v / Mem 2.200v: 729Mhz / 870Mhz (Lukü @100%) ATI-Tool "Matthias1981"
HIS...........VPU 1.425v / Mem 2.086v: 722Mhz / 927Mhz (Lukü @100%) Oc "Icyrocket"
HIS...........VPU 1.450v / Mem 2.086v: 738Mhz / 837Mhz (Lukü @100%) ATI-Tool "Stryke1985"
Sapphire....VPU 1.425v / Mem 2.086v: 725Mhz / 895Mhz (Lukü @100%) Oc "aNNixP"
Sapphire....VPU 1.500v / Mem 2.086v: 740Mhz / 900Mhz (Lukü @100%) OC "The Predator {3:16}"
Sapphire....VPU 1.425v / Mem 2.086v: 722Mhz / 839Mhz (Lukü @100%) ATI-Tool "Maik"
Sapphire....VPU 1.425v / Mem 2.086v: 720Mhz / 846Mhz (Lukü @100%) ATI-Tool "OldBoy65"
X1900XTX (Wasserkühlung)
Asus..........VPU 1.550v / Mem 2.150v: 760Mhz / 860Mhz - ATI-Tool "sale" (Nexos NVXP-3)
Asus..........VPU 1.660v / Mem 1.950v: 790Mhz / 909Mhz - ? "Gouvernator" (Quad-Radi + 4x1500U/min 120mm)
Club3D.......VPU 1.500v / Mem 2.086v: 756Mhz / 846MHz - OC "hIr0"
Club3D.......VPU 1.550v / Mem 2.200v: 780Mhz / 868Mhz - ATI-Tool "inzaghi75" (Cool-Matic)
Connect3D..VPU 1.550v / Mem 2.200v: 762Mhz / 972Mhz - OC "Bloodymaster"
Connect3D..VPU 1.500v / Mem 2.108v: 729Mhz / 837Mhz - ATI-Tool "bl0w" EK
Connect3D..VPU 1.575v / Mem 2.233v: 800Mhz / 910Mhz - ? "-De$troyeR-"
HIS...........VPU 1.575v / Mem 2.214v: 800Mhz / 914Mhz - ATI-Tool "Icyrocket"
HIS...........VPU 1.550v / Mem 2.220v: 755Mhz / 900Mhz - ATI-Tool "webwilli"
Sapphire....VPU 1.575v / Mem 2.200v: 760Mhz / 873Mhz - (?) "RichieMc85" (Alphacool)
Sapphire....VPU 1.525v / Mem 2.214v: 783Mhz / 891Mhz - ATI-Tool "OldBoy65"
Sapphire....VPU 1,525v / Mem 2,125v: 780Mhz / 882Mhz - ATI-Tool "B-Spike" (NexXxos NVXP3)
welchen wert muss i denn nun ändern oder welchen sollte i lieber net ändern???
thx
@ Jonny3069
VDDC ist die VCore, also die Spannung des Chips, MVDDC und MVDDQ sind die Spannungen des Speichers, wenn, dann ändere beide in gleichem Maße. Meine X1900XT macht die vanilla bei 1.3v/1.785v - bei 1.425v/2.086v geht sie stable auf 729/833 MHz, allerdings bringt das nur rund 10% und ist somit für Games vollkommen egal.
cYa
also sollte i praktisch die VDDC spannung ändern um mehr CHIP takt zu erreichen und die MVDDC und MVDDQ beide gleichmäßig ändern um die RAM höher zu takten???
und die VDDCI spannungswerte veränder i garnet
wenn du deine karte auf 1.425 / 2.086 hast, hast du die gleiche werte wie i unübertacktet, allerdings schafft deine mehr takt :(
Ich habe vll ein gutes Exemplar erwischt ...
Ja, die VDDC ist für den Chiptakt verantwortlich, MVDDC/MVDDQ für den Speicher, VDDCI einfach in Ruhe lassen.
Aber ich finde hier OC ohnehin unsinnig, die Karte wird heiß, braucht mehr Strom und die mageren 10% rechtfertigen beides imo nicht.
cYa
naja i hab dann wohl eher ne mehr schlecht als rechte karte :(
thx für die hilfe (y33H)
