Auf G:\ kann nicht zugegriffen werden. Unzulässige Funktion.
Kadossa
Juni 2008
Obige Fehlermeldung tritt immer auf,
wenn ich auf meine externe Festplatte zugreifen möchte.
"Auf X:\ (In meinem Fall G) kann nicht zugegriffen werden. Unzulässige Funktion."
Ich wollte die Festplatte über Eigenschaften -> Extras schon auf Fehler überprüfen lassen,
aber nichts passiert wenn ich auf Starten drücke, bzw. das Fenster schließt sich einfach nach 1 Sekunde.
Was kann ich da tun?
Auf meiner externen Festplatte sind so viele für mich wichtige Dateien.
Das Problem trat auf,
als ich die externe Festplatte neu anschloss.
Zuerst konnte ich darauf zugreifen,
danach wurde der PC wahnsinnig langsam.
Nach einem Neustart dauerte das Booten und Herunterfahren,
so wie das benutzen des PCs wahnsinnig lange.
Wenn ich die Festplatte aber ausknippste, ging es direkt perfekt flüssig weiter.
Zur Zeit läuft es flüssig, aber ich kann nicht mehr darauf zugreifen.
(S. Fehlermeldung)
Ich bin für jede Hilfe dankbar,
und wäre endlos glücklich wenn das Zugreifen wieder möglich wäre.
Mehr Infos wären nett.
Wie ist die Platte angeklemmt? Was für eine ist es?
War das Problem plötzlich da, als du den PC (zw. die Platte) sagen wir mal gestern abend ausgemacht hattest und dann heut einfach wieder an? Oder hast du irgendwas verändert in der Zwischenzeit? (Bios, Software, die evtl. ins System eingreift, oder gar Hardwaremäßig). Was heißt "als ich die externe Festplatte neu anschloss." ?
Hat die Platte nur eine Partition? Wird im Explorer der Peicherplatz (gesamt/frei) angezeigt?
Das Problem trat plötzlich, und für mich völlig unverständlich auf.
Die Festplatte läuft über Usb-Anschluss.
Die Festplatte wurde nicht in mehrere Partitionen unterteilt,
der noch vorhandene, belegte, oder auch maximale Speicher wird nicht angezeigt.
(Weder über Eigenschaften oder auch über die Grafik).
Auf der Hülse steht, sie wäre von der Marke "Smart Drive",
nichts weiter besonderes.
EDIT1:
"Der Datenträger in Laufwerk G: ist nicht formatiert.
Soll er jetzt formatiert werden?"
Seltsamerweise kommt jetzt diese Meldung,beim Auswählen...
Hatte neugestartet. Nun kommt wieder die vorherige Meldung.
EDIT2:
Push
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Mehrfachposts! Bitte Forenregeln beachten und die Ändern Funktion nutzen.)
Führe mal chkdsk in einer Console aus:
Start - > Ausführen - > CMD und abschicken, dann chkdsk g: /f /v
Steht stundenlang auf 0%...
Bei meinen anderen Festplatten rattert dass da durch wie nichts.
Aber bei G:\ arbeitet es nicht voran.
Sieh Dir mal die S.M.A.R.T.-Werte an, das geht z.B. mit HD Tune unter dem Reiter Health.
Also bei allen stand alles wäre ok,
bei der verrückt spielenden stand folgendes:
(Was soll ich mit dieser Aussage anfangen?)
Das ist eine 'sterbende' Disk, mit dem Sektor-Scan von HD Tach könntest Du den beschädigten Bereich der Disk eingrenzen, was aber nur zur Information dient. Sichere Deine Daten und nimmt Deinen evtl. möglichen Garantieanspruch wahr. Nach der Sicherung könntest Du die Disk aber auch nochmal einen ausgiebigen Schreib- und Lesetest durchführen, z.B. mit dem Herstellertool. Mögliche def. Sektoren würden gespared werden, danach sollte die Disk aber beobachtet werden, ob weitere Fehler auftauchen.
Alternate 2
