Aufrüstung
  • Ersteller Ersteller AMD_Athlon_128
  • Erstellt am Erstellt am
A
AMD_Athlon_128
servus CBler,
bisher nur stiller mitleser habe ich jetzt auch ein paar fragen...
es geht um folgendes bestehendes sys:
Gigabyte GA-965P-DQ6
Core 2 Duo E6600 - 2x 2.40GHz ( OC auf 3.00 GHz )
Radeon X1800XT 256 MB
Corsair 2x1GB DDR2-800 CL4-4-4-12
WinXP Pro 32bit
ist es richtig das ein komplettwechsel auf basis des Core i7 noch nicht lohnt ?
wenn ja geht es ja nur noch um aufrüstoptionen...
bei der graka dachte ich an eine HD 4890, bzw GTX 275 (wenn sie denn bald kommt).
einzigstes manko bei der GTX 275: kein DirectX 10.1 sowie Shader Modell 4.1.
ist das heute schon von größerer bedeutung oder kann man getrost drauf verzichten ?
den ram um weitere 2x1 gb aufzurüsten wäre bei momentaner preislage sicher nicht verkehrt.
(als ich die 2gb vor einigen jahren kaufte kosteten sie das 9-10 fache vom heutigem preis.)
wie sieht es aber mit dem 32bit win aus ? meines wissens kann dieses nur 3 gb effektiv nutzen ?! wäre das vierte gb dann sinnlos im sys ?
prozessortechnisch würde ich beim E6600 bleiben wollen... graka müsste doch ganz gut zu ihm passen, oder ?
danke für alle antworten.
mfg
hm der pc ist doch noch ganz gut. würde auch sagen das ein wechsel nicht not tut und wenn dann würde ich wohl phenom 2 empfehlen besseres p/l verhältnis
vielleicht neue graka und 2gb ram wie du schon sagst würde sich lohnen
auf welcher auflösung spielst du denn? Ich denke eine gtx 260 sollte da auf jeden fall ausreichen, noch ist die 4890 auf jeden fall zu teuer
Neue Graka und Speicher wären das beste bei dem System.
Also DX 10.1 braucht man eigentlich nicht und wird man wohl auch nicht so schnell brauchen.
Was für einen Moni hast du überhaupt und wie sieht es mit dem Netzteil aus?
Bei 32Bit gehen theoretisch genau 4GB, nur beansprucht das Mobo meist ca. 0,5GB also bleiben die noch 3,5GB wenn es schlecht kommt sind es nurnoch 3GB oder gar weniger, kann man nie so genau sagen.
gezockt wird mit max 1280x1024, zwecks einem 17" tft
netzteil ist ein P5-420W-S1.3 von be quiet mit 30 A auf der 12V schiene
sollte das NT nicht ausreichen,
( im rechner sind sonst noch: 4 hdds, dvd-brenner, soundkarte, tv-karte )
...wäre das Enermax MODU82+ 625W ATX 2.2 doch ne zukunftssichere sache ?!
fest steht das nie sli oder crossfire betrieben wird.
625Watt sind zuviel und zukunftssicher gibt es bei IT eigentlich nicht so richtig.
Aber deins sollte schon reichen einfach mal testen, hab mit einem guten 400Watt auch schon mal meinen Rechner betrieben und der zieht übertaktet ein ganzes Stück mehr als deiner Netzteil war zwar am limit lief aber stabil.
ok, "zukunftssicher" müsste mit "reicht noch 1-2 jahre" ausgetauscht werden :D
... danke für eure hilfe ;)
