Jackery IFA Fireplace
Mobile
Ausreichend kühlung?
Razura
Feb. 2016
Moin,
Ich wusst jetzt nicht wo genau ich meine Frage stellen sollte, hoffe bin hier richtig.
Ich spiele momentan Escape From Tarkov, nach 10min spielen ungefähr, springen bei mir im PC die Lüfter eine stufe höher für etwa 3-5minuten, dann sind die wieder ganz leise. Nach einigen minuten springen die dann halt wieder für paar minuten ne Stufe höher.
Es ist dann hör bar laut durch das Headset. Find ich soweit nicht schlimm, bin mir nur nicht sicher ob das ganze ok ist.
Wenn das ganze passiert, habe ich auslastung beim Task Manager bei CPU ~70-90% (eher so um die 80%) und beim GPU gehts dann schon mal an die 97%
Mit MSI Afterburner sind die Temperaturen der GPU dann bei so 79-80°C wenn die Lüfter lauter werden.
Ich habe einen i5 mit dem standard mit geliefertem CPU Lüfter
Eine Geforce GTX 970 Phantom
Lüfter habe ich an der Zahl ohne CPU Lüfter 4stk,
-vorne ein Gehäuse Lüfter der dabei war, leider steht da nicht drauf was das für einer ist.
-3x Be Quiet BL066 Gehäuselüfter schwarz 2 an der seite und 1 hinten dran.
Wenn ich meine hand vorne am lüfter ran halte wenn die Lüfter lauter sind, merkt man schon das da etwas wärmere luft im PC ist, aber ich empfinde das ganze nicht als all zu schlimm. Jedoch habe ich nicht ganz so viel ahnung, deswegen frag ich hier nach.
Wärmeleitpaste habe ich bis jetzt noch nicht erneuert, den cpu hab ich jetzt fast 2 Jahre nicht gewechselt, vll müsste ich die mal wieder wechseln?
mfg. Razura
Und danke schon mal im vorraus.
Gerade bei der GraKa kann Wärmeleitpaste erneuern Wunder wirken. Bei der CPU natürlich auch.
Bei ~80°C tippe ich auf die GraKa welche richtig aufdreht.
Ist aber nicht so das man nicht heraus finden kann was denn nun am lautesten wird.
Sind die Gehäuselüfter bei dir denn mit PWM im BIOS geregelt? Wie hoch werden deine CPU Temperaturen?
CPU Temp liegt bei 50-51°C
Und sind mit PWM angeschlossen.
Und ja wird die graka sein die so laut wird.
Bei Tarkov dreht meine Graka auch extrem auf, klingt also vollkommen normal.
Der Kühler deiner CPU wird sicherlich auch ein Föhn sein. Die standart Kühler drehen bei hohen Temperaturen schon ordentlich hoch. Dazu die GK und du glaubst du wohnst auf der Autobahn ^^
Hab mal WLP gewechselt, bin jez bei nichtmal 70°C, ist jetzt wieder alles ruhig.
Aber danke für die Antworten :)
Gamescom
