Auto-Aus?
Xenoxo
März 2008
Hallo saß am PC als der plötzlich aus ging... der ging auch nicht an, dachte scheiße mein MB ist kaputt^^: https://www.computerbase.de/forum/threads/luefter-schrott.429633/#post-4335713
Hab dann geguckt ob das NT kaputt ist oder so aber ne... hab den Schalter am NT gedrückt (AN/AUS) und dann ging der PC an deshalb hab ich eine Frage:
Geht der PC alleine aus wenn der zu warm wird (egal was?) und "betätigt" sich der Schalter am Netzteil am NT vonb alleine oder was war da los?? :eek:
Wenn die CPU zu warm wird, dann wird abgeschaltet. Ist eine Schutz-Funktion der CPU.
Naja ist dann auch egal (...) :freaky:
Edit: @HisN
Die CPU war aber nur 62grad warm, wie immer. Kann es am Stromnetz liegen, dass da kurz ne Störung war oder so?
Die Netzteile sind allgemein so gebaut, das nach auslösen der Überlastsicherung erst der Netzschalter ausgeschaltet werden muß um neu starten zu können.
Dein NT ist zu schwach. Du fährst an der Leistungsgrenze.
Netzschalter ausschalten müssen ist ein eindeutiges Zeichen dafür. Stecker ziehen geht auch. Das Netz muß kurzeitig weg. Ist gewollt so. Kann natürlich auch durch eine größere Störung im Netz passieren. Dann zieht das Teil mehr Strom und die Überlastsicherung löst aus.:evillol:
AMD Ryzen 9 9950X3D2
