Premiumpils
- Aug. 2005
Hi Leute!
Habe dieses Forum über google gefunden, weil ich verzweifelt nach einer Lösung für mein Problem suche. Nichts gefunden - gleich mal angemeldet, um euch um Hilfe zu beten.
Ich habe - wie viele andere Menschen auch - ein Abit AV8 Mainboard und kriege es - wie viele andere Menschen vor mir auch - nicht zum Laufen...
Ich habe den großen Aushang gelesen, habe mir die meisten Threads auch durchgelesen, bin aber zu keiner Lösung durch die Hilfen/Tips gekommen. Zusätzlich habe ich, wie schon gesagt, nach meinem Problem gegooglet.
Also..
gleiches Spiel: neues Mainboard & Prozessor
eingebaut, angeschlossen, Fehler (02 - 83 - 9C - 9E kurz - 9F)
aber: anders als bei Opfern aus anderen Threads schalten sich Festplatten, Laufwerke etc. nicht ab - sie starten erst gar nicht. Sie starten jedoch wenn ich den "ATX12V1" Stecker (auch bekannt als kleiner 4eckiger Stecker) nicht einstecke und dann versuche zu booten. Dann ist alles typisch, also gleiche POST-Errors, sowie abschalten der Geräte nach einer gewissen Zeit.
Ich habe meine CPU & das Mainboard bei NORSK-IT bestellt. Kann leider nicht direkt verlinken, deswegen kopiere ich den Text einfach mal...
Mainboard: Abit AV8 Via K8T800Pro Sockel 939 Rev1.1
100 % Winchester Ready aussortierte Variante !
CPU
Supports AMD Athlon 64 / Athlon 64 FX 939-pin processor
2000MHz system bus using Hyper Transport technology
CPU Integrated Dual Channel Memory Controller
Four 184-pin DIMM sockets (Un-buffered Non-ECC DIMM)
Supports Dual Channel DDR 400/333/266 (Max. 4GB)
Chipset
VIA K8T800 Pro/ VT8237 chipset
Supports Advanced Configuration and Power Management Interface (ACPI)
Accelerated Graphics Port connector supports AGP 8X/4X
SATA 150 RAID
Supports SATA 150 MB/s RAID 0/1
GbE LAN
On board Gigabit PCI Ethernet Controller
Operation support ACPI & Wake on LAN
IEEE 1394
Supports 3 ports IEEE 1394 at 100/200/400 Mb/s transfer rate
Audio
6-Channel AC'97 CODEC on board
Professional digital audio interface supports optical S/P DIF In/Out
ABIT Engineered ABIT µGuru Technology ABIT CPU ThermalGuard Technology
Internal I/O Connectors
1 x AGP 8X/4X slot
5 x PCI slots
1 x Floppy Port supports up to 2.88 MB
2 x Ultra DMA 133/100/66/33 Connectors
2 x SATA 150
Connectors
2 x USB headers, 2 x IEEE1394 headers
1 x FP-Audio header
1 x CD-IN, 1 x AUX IN
Back Panel I/O
1 x PS/2 Keyboard, 1 x PS/2 Mouse
1 x Serial, 1 x Parallel, 1 x S/P DIF Output, 1 x S/P DIF Input
1 x Audio connector (Center/Subwoofer, Surround Speaker)
1 x Audio connector (Line Out, Line-in, MIC-in)
2 x USB, 1 x IEEE1394 Connector
2 x USB, 1 x RJ-45 LAN Connector
Format:ATX form factor (305x245mm)
CPU: AMD Athlon64 3200+ 2 GHz Boxed S 939 Venice
- Keine Beschreibung -
Netzteil: Tagan TG480-U01 (240 Watt Combined) (bei Alternate gekauft)
Könnt ihr mir helfen? Eine Lösung vorschlagen? Vielen Dank schon mal
Bin ab morgen für eine Woche weg. Werde mich melden sobald ich zurück bin. Es ist keine Eile geboten
Den Abit-Support werde ich auch nocheinmal fragen, wenn ich zurück bin.
gruß Premiumpils
PS: Bin kein großer Spezialist. Habe nichts verändert ("geflasht", o.ä.), ausser den CMOS schon öfter auf Pin 2-3 gesetzt und dann wieder zurück auf 1-2..
Also..
CPU
Chipset
SATA 150 RAID
GbE LAN
IEEE 1394
Audio
1 x AGP 8X/4X slot
5 x PCI slots
2 x SATA 150
Connectors
1 x FP-Audio header
Back Panel I/O
gruß Premiumpils
