Bassumleitung
kravalp
Juli 2006
Ich habe schon öfters von einer bassumleitung gelesen.Was ist das und wofür braucht man sie?
Ist im Prinzip eine Frequenzweiche. Damit wird bestimmt, ab welcher Frequenz (z.B. 100Hz oder 120Hz und tiefer) der angeschlossene Subwoofer "übernimmt". Die normalen Sourround-Boxen tun sich nun mal bauartbedingt mit den tiefen Freuqenzen recht schwer. Alles in allem sorgt es für einen besseren Ton/Sound. Vorraussetzung ist natürlich ein angeschlossener Subwoofer. ;)
Eine Bassumleitung leitet, wie der Name schon surgeriert, den Bass um.
Das heißt, dass alle Frequenzen unter einer bestimmten Hz-Zahl automatisch an den Subwoofer geleitet werden.
Es gibt Software- und Hardwarelösungen.
Eine Bassumleitung dient in erster Linie dazu die Frequenzbereiche richtig aufzuteilen, zb wird man einem winzigen Lautsprecher keine 100 Hz "zuführen".
Deswegen gibt es diese Schaltung um Bässe bzw. tiefe Frequenzen zu gezielten Boxen umzuleiten. Solche Boxen sind in erster Linie Subwoofer, allerdings kann man die Signale auch zu den Hauptlautsprechern Vorne schicken, sofern es Sinn macht, größenbedingt.
Die Meisten schwören auf diese Schaltung, gibt aber auch Verfechter einer Frequenztrennung ;)
Macht das die soundkarte nicht automatisch?wird dann bei einem mono upmix(also dass aus allen lautsprechern das selbe kommt) das selbe wie zum subwoofer wie du den satelliten geschickt?
Warum sollte die Karte das automotisch machen? Es soll auch Leute geben die kein Teufel Set verwenden, oder zumindest baugleiche Modelle ablehnen...
Denkst du jeder stellt sich zuhause nen Subwoofer auf?
Und natürlich wird beim Upmix auf 5.1 nicht zu jedem lautsprecher dasselbe Signal geschickt, das wär ja vollkommener Unsinn, wenn der Subwoofer mit vollem Frequenzumfang angesprochen wird.
Es ist ja definiert als 5.1
5 vollwertige Kanäle die mit vollem Frequenzumfang angesprochen werden, und der .1 Kanel der eben nur einen Bruchteil dessen abbekommt, eben nur den Bass bzw die tiefen Frequenzen.
Eine Upmixfunktion wird das immer berücksichtigen, da der Subwoofer nicht als vollwertiger Kanal angesehen wird...
