Benmchmarking 2
TeamViewer Motive 3
Benötige ich einen Adapter? PCIe & BeQuiet
Cr1mson
Nov. 2007
bevor ich jetzt wild durch die Geschäfte renne, frage ich lieber vorher nach.
Und zwar habe ich ein BeQuiet StraightPower 450W und eine 8800GTS 512.
Das BEQuiet hat aber jetzt nur 6 bz. 8 Pin Stromstecker für die PCIe Grafikkarte.
Das Board will aber per 4 PIN angeschlossen werden.
Brauche ich also jetzt einen Adapter, der von 6 bz 8 PIN auf 4 PIN geht , oder?
Wo bekomme ich sowas her?
Oder habe ich etwa etwas übersehen?
Vielen Dank
Grüße
Cr1mson
Hallo
Diese 6-8 Pol PCI-E Stecker sind nur für die Grafikkarte. Es sollte ein 12V 4/8Pin Stecker für da Mainbard dabei sein.
http://geizhals.at/deutschland/a213910.html
"1x 8-pin EPS12V"
Es hat ja einen 8 Pin, falls dein Mainboard nur einen 4 Pin Mainboardanschluss hast, musst du den Stecker "trennen", sollte sehr leicht gehen/ bzw. ist dafür gemacht!
Diesen 8 PIN Stecker brauche ich schon für den CPU.
Da kommt dieser rein.
Mein Problem ist, dass ich die GraKa nicht mit Strom versorgen kann.
Für PCIe Karten hat BeQuiet 6 / 8 PIN Stecker vorgesehen :
Anschlüße
Auf dem Board wird aber ein 4PIN Stecker benötigt.
Kann ich da auch einfach einen Festplatten-Stromstecker hernehmen?
Grüße
Cr1mson
Achsooooo du meinst den 4 Pin Molex Steckerplatz auf dem Board?? Diesen oberhalb des PCI-E Slots? Der aussieht wie ein Festplattenstromanschluss? Dort kommt genau so ein "Festplatten" Anschluss rein;)
Musst dich schon richtig ausdrücken.....
Mach sonst ein Bild und kreise den Anschluss ein....
Genau den meine ich.
Ich würde jetzt übergangsweise den Festplatten/Geräte-Strom-Strang vom BeQuiet zur Versorgung der GraKa benutzen und
irgendwann einen Adapter für die 6/8 PIN auf Molex kaufen.
Funktioniert das?
Vielen Dank dir schon mal !!
Grüße
Cr1mson
PS: Werde versuchen, mir eine deutlichere Ausdrucksweise zuzulegen!
Um welches Board geht's denn?
Bei manchen Boards reicht in der 8-fach Buchse auch ein 4-poliger Stecker! (Für CPU-Stromversorgung)
Wäre nicht schlecht wenn du zum Board genauere Angaben machen könntest.
MfG
Ups, sorry, ich dachte, dass ich das erwähnt hatt.
Es geht um das Abit IP35pro.
Sorry
Nein, einen Adapter gibt es nicht.... wieso willst du überhaupt einen? Dein Netzteil hat ja genug Molexstecker....
Es ist ja genau so gedacht, dass du so einen "Festplatten/Laufwerk" Stecker nimmst...
Ich war so verwirrt, weil das Netzteil alle Stränge sauber beschriftet hatte.
Und auf den beiden 6/8PIN Strängen war halt auch PCIe drauf, und ich dachte,
dass ich NUR diese zur Versorgung der GraKa benutzen darf.
Aber wenn das jetzt auch mit den Moelxsteckern geht, auf denen halt HDD / DVD draufgedruckt ist, bin ich erleichtert.
Vielen Dank
Cr1mson
