BeQuiet Netzteil macht komische Geräusche
Benjamin_L
Dez. 2004
Da mein Beitrag in dem anderen BeQuiet Thread untergeht mach ich hier mal nen neuen.
Mein Netzteil, 420W BQT-P5-S1.3, macht folgendes Geräusch:
http://home.arcor.de/benjamin_lebsanft/Netzteil2.mp3
Habe es bereits einmal austauschen lassen, jedoch macht auch das neue Netzteil die gleichen Geräusche, was mich zu der Annahme verleitet, dass es an irgendeiner anderen Komponente im System liegt. Auch sind es nicht die Lüfter vom Netzteil, das hab ich durch fachmännische Lüfteranhaltmethoden schon untersucht ;)
Zu meinem System: AMD 3400+ Newcastle, Asus K8V SE Deluxe, Zalman CNPS 7000B
An Cool'n'Quiet liegt es nicht, am ACPI Support auch nicht. Ich bin echt am verzeifeln, da mir das Geräusch tierisch auf die Nerven geht.
Für mich hört sich das so an als ob ein Lüfer die ganze zeit an ein Kabel dran stößt!
Da du das NT schon gewechselst hast glaube ich nicht das es am NT liegt sondern an was anderen!
Halt mal alle Lüfter die du hast nacheinander kurz an vieleicht findest du so ja den übertäter
hab ich auch schon gemacht. Das Geräusch kommt definitiv aus dem Netzteil!
wenn ich meins dem Postboten gebe und im Gegenzug ein Neues bekomme, ja :)
Moin,
habe genau dasselbe Netzteilmodell.... und genau das gleiche Geräusch!
Das kann kein Zufall sein. Habe Auf ner Lan ein neues von Levicom gewonnen und werde das BE- Q wohl einsenden.
Geht das denn ohne Probleme?
Gruß aus HH,
Gudi
@Guderian: Von welcher Marke ist dein Board oder hast du etwas ähnliches in deinem Rechner wie ich oben erwähnt habe ? Vielleicht ne digitale TV Karte? Oder ne Audigy2?
Es könnte sich natürlich auch um einen Produktionsfehler handeln.
@ Benjamin L: vergiß meinen post vom letzten mal - war Quatsch.
Ich habe das Geräusch mir gerade noch mal angehört und mich dann neben meinen PC gekniet (habe auch ein be-quiet).
Mein NT macht ein ähnliches Geräusch bloß ist es für mich (rein subjektiv) eigentlich nicht zu hören.
Evtl. ist die Qualität der be-quiet merklich schlechter geworden...
@Benjamin_L
Pentium 4 2.8@3.2
MB: Gigabyte 8knxp
keine TV oder soundkarte zusätzlich. (hab wegen Spielen ein Plantronic dsp500)
Bei mir ist auch so, dass es manchmal lauter wird... und dann wieder ganz aufhört. Habe das NT seit einem Jahr, und der Fehler tritt erst seit 2 Wochen auf..
also bei mir ist es definitiv nicht leise
Ich hab das selbe Geräusch bei meinem Be Quite! Bis jetzt (1 jahr) läuft es aber 1a ich glaub das is einer der beiden Lüfter in dem NT, da das Geräusch ab und zu verschwindet und dann wieder auftaucht. Ist sicher irgentetwas was das Rotorblatt des Lüfters berührt. Trozdem find ich die NTs von B Q gut.
MFG
Aless
MFG
Aless
Nein, ist es definitiv nicht, da ich beide Lüfter angehalten habe und das Geräusch dennoch produziert wurde. Und gut sind die Netzteile schon, aber wenn ich beim Arbeiten halb verrückt werde, bin recht empfindlich bei so Geräuschen, dann muss ich dagegen was machen :D
also WinnerComputer will das Netzteil nicht zurücknehmen. Dass die 14 Tage schon vorbei sind, ist mir klar, aber ein wenig Kulanz sollte da schon drin sein...
Jaja das berühmtberüchtigte Problem bei Netzteilen.
Das wird mit der Zeit noch lauter, irgendwann gehts dir tierisch auf den Keks. (besonders bei be quiet NTs tritt es verstärkt auf wenn sie längere Zeit warm laufen)
Bei meinen 2 be quiet und dem coba Netzteil hatte ich das Geräusch auch.
Das ist nicht der Lüfter sondern der Transformator des Netztteils, da hilft nur umtauschen...
€: Ihr könnt es austesten ,steckt kurz was zwischen die Lüfter (damit sie sich nemme drehen) und lauscht...
€: Deshalb mache ich jetzt einen grossen Bogen um be quiet NTs, so toll sind die auch nicht wie sie manche hochloben :rolleyes:
ja, den Lüftertest habe ich wie oben schon gesagt gemacht. Meinst du es besteht Hoffnung das Netzteil öfters auszutauschen oder ist das bautechnisch unvermeidbar, zumindest bei der einen Serie jetzt ?
Du kannst ja versuchen das auszubauen,aber erstmal musst du den Transformator irgendwo her bekommen und dann wieder zusammenbauen, also ich denk das kannste knicken.
Eigentlich verstehe ich die Händler:
Das Geräusch beeinträchtigt nicht die Funktion des Netzteils und somit wäre ein Umtausch/Reparatur nur mit einer hohen Kulanz des Händlers/Herstellers möglich. (aber ist nicht gerade vertrauenserweckend..)
Die Serie ist allgemein nicht so tolle meiner Meinung nach, der Luftdurchsatz ist auch voll Banane mit anderen Netzteilen (bsw. 120mm Lüfter) und geschlossenem Gehäuse können bessere Temperaturen erzielt werden.
ne ausbauen wollte ich nichts, da hast du mich falsch verstanden :)
Ich würde hald gern eins haben, das meine Lüfter im Gehäuse regelt und keine so nervenden Töne von sich gibt...
Gamescom
