Beratung für Desktop-PC ca. 800-900€
hemi
Aug. 2016
Guten Tag,
ich bin neu in diesem Forum und habe bisher auch noch nie einen PC zusammengestellt.
Ich hatte bisher einen Laptop, der nun aber nach knapp 6 Jahren Pflege leider so langsam den Geist aufgibt.
Ein guter Freund hat mir dieses Forum empfohlen und von ihm habe ich auch einige Komponenten-Ideen bekommen,
die unten auch mit aufgelistet sind.
Es wäre super, wenn ich hier einige Anmerkungen / Verbesserungsvorschläge / Meinungen zu Kompatibilität oder ähnliches bekomme (bitte mit Begründung).
Zu meiner Person bzw. meinen Ansprüchen: Ich bin ein Gamer (CsGo, GTA V, ARK,...), brauche den PC allerdings auch für UNI und co - also auch zum Arbeiten.
Komponenten:
(Preise sind von www.mindfactory.de)
Prozessor:
Intel Core i5 4460 4x 3.2GHz So.1150 BOX (168.95€)
(http://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Core-i5-4460-4x-3-20GHz-So-1150-BOX_960035.html)
Grafikkarte:
8192MB Sapphire Radeon R9 390 Nitro inkl. Backplate Aktiv PCIe 3.0 x16 (Lite Retail) (334,71€)
(http://www.mindfactory.de/product_i...l-Backplate-Aktiv-PCIe-3-0-x16--_1023178.html)
Mainboard:
Gigabyte GA-H97-D3H Intel H97 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX Retail (94,20€)
(http://www.mindfactory.de/product_i...1150-Dual-Channel-DDR3-ATX-Retail_961230.html)
Festplatte:
2000GB Seagate Desktop HDD ST2000DM001 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s (68,18€)
(http://www.mindfactory.de/product_i...1-64MB-3-5Zoll--8-9cm--SATA-6Gb-s_778948.html)
Arbeitsspeicher:
16GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit (66,94€)
(http://www.mindfactory.de/product_i...Sport-DDR3-1600-DIMM-CL9-Dual-Kit_798853.html)
Netzteil:
550 Watt Cooler Master G550M Modular (67,84€)
(http://www.mindfactory.de/product_info.php/550-Watt-Cooler-Master-G550M-Modular_937512.html)
Laufwerk:
Asus DRW-24F1MT DVD-Writer SATA intern schwarz Bulk (14,45€)
(http://www.mindfactory.de/product_i...-Writer-SATA-intern-schwarz-Bulk_1012034.html)
CPU-Kühler:
EKL Alpenföhn Sella Tower Kühler (17,74€)
(http://www.mindfactory.de/product_info.php/EKL-Alpenfoehn-Sella-Tower-Kuehler_689031.html)
Gehäuse:
Inter-Tech Q2 Illuminator mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil schwarz/rot (35,45€)
(http://www.mindfactory.de/product_i...er-Midi-Tower-ohne-Netzteil-schw_1095361.html)
Wlan-Karte:
Hier habe ich bisher noch keine wirklich gefunden. Ich hoffe, dass ihr damit vielleicht schon Erfahrung gemacht habt und mir eine empfehlen könnt, die mit den oben genannten Komponenten kompatibel ist.
Mit den oben genannten Preisangaben von mindfactory.de komme ich auf 868,46€ insgesamt.
Mein Preislimit liegt bei 900€, wobei ich bei 5€ mehr nun auch keinen Wind drum machen würde.
Wie bereits gesagt würde ich mich über möglichst viele Rückmeldungen sehr freuen.
Danke schon mal im Vorraus
hemi
Warum Haswell und R9 390?
i6500
B150 Board
2133er DDR4 RAM
RX480/GTX 1060
CoolerMaster G450M
Also wenn es AMD in der Preisklasse sein soll dann eine RX480.
Hier eine aktuelle Zusammenstellung für rund 900 €. Leider ist die RX 480 momentan noch von größeren Lieferschwierigkeiten betroffen.
MfG
aus welchem Grund glaubst Du, dass Du eine WLAN-Karte brauchst?
Moin,
ich wollte ursprünglich eine Wlan-Karte, da ich es vom Laptop her gewohnt bin über Wlan ins Internet zu gehen, doch ist das Unsinn bei dem Tower-PC, also werde ich da keine holen und wenn bei Bedarf nachrüsten irgendwann.
Ich werde unten gleich eine Liste mit der vorläufigen Bestellliste reinschreiben. Auch da würde ich euch bitten nach zu schauen ob das alles so passt und was ihr dazu sagt.
Allerdings hätte ich noch eine Frage: Reichen die 450 Watt bei dem Netzteil? Oder sollte ich lieber ein Netzteil mit 550 Watt nehmen und sicher gehen, dass der PC genug Saft hat?
Komponenten:
Prozessor:
Intel Core i5 6500 4x 3.20GHz So.1151 BOX
Grafikkarte:
8192MB MSI Radeon RX 480 Aktiv PCIe 3.0 (Retail)
Mainboard:
Gigabyte GA-B150M-D3H
Festplatte:
480GB ADATA Premier SP550 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s TLC Toggle (ASP550SS3-480GM-C)
Arbeitsspeicher:
Crucial DIMM Kit 16GB, DDR4-2133, CL15 (CT2K8G4DFD8213)
Netzteil:
450 Watt Cooler Master G450M Modular
Laufwerk:
CPU-Kühler:
Arctic Freezer i32 CO Tower Kühler
Gehäuse:
Sharkoon DG7000 mit Sichtfenster Midi Tower ohne Netzteil grün
(Das Gehäuse werde ich wahrscheinlich noch ändern, aber das ist jetzt erst mal Favourit)
Mit dieser Variante komme ich auf 870,63€ (bei mindfactory.de).
Würde jetzt eben noch gerne wissen, ob die Sachen auch wirklich kompatibel sind und ich nichts übersehen habe, ob der Watt-Wert des Netzteiles ausreicht oder ich eins mit mehr wählen soll und natürlich interessiert mich eure Meinung zu dem PC :)
Nochmal DANKE im Vorraus :)
hemi
beim Board nimmst du am besten Folgendes:
http://geizhals.de/gigabyte-ga-b150-hd3p-a1319239.html
Bringt auch noch USB 3.1 mit.
Das Netzteil ist ausreichend dimensioniert, das System wird rund 250 Watt unter Volllast verbrauchen. Außerdem sind die Watt eines Netzteil eher sekundär, es kommt primär auf die Güte an.
Die 450 Watt dürften ausreichen, nur würde ich mir den persönlichen Spielraum lassen und das stärkere nehmen.
Beim Board wie @PCTüftler sagt.
Bei der PSU wie @moquai sagt.
Nun zur GPU: du hast offensichtlich diese GPU ...
http://www.mindfactory.de/product_i...n-RX-480-Aktiv-PCIe-3-0--Retail-_1110489.html
... in deiner Liste.
Dies ist eine GPU im Referenz-Design (schlechtere Kühlung, laut, etwas weniger Leistung), die ich keinesfalls nehmen würde. Unbedingt eine GPU im Custom-Design wählen.
Um diesen Preis (+/- ein paar €) gibt es bessere Gehäuse, als das "Sharkoon DG7000", zB das Nanoxia Deep Silence 3 schwarz, schallgedämmt (NXDS3B)
Der Rest ist mMn ok.
Hey,
bei dem Gehäuse, mal schauen. Finde so einen einfachen schwarzen Kasten halt eig. doof,
aber die Geräuschunterdrückung ist halt gut.
Bei der Grafikkarte weiß ich nicht genau, was du mit Customdesign meinst.
Meinst du dann, dass ich eher die hier (so eine) nehmen soll?:
Grafikkarte:
8192MB MSI Radeon RX 480 Gaming X Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
(http://www.mindfactory.de/product_i...ng-X-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_1115515.html)
Danke schon mal :)
hemi
Oder die hier?
Grafikkarte:
8192MB XFX Radeon RX 480 GTR Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
(http://www.mindfactory.de/product_i...-GTR-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_1116005.html)
Oder die hier?
Grafikkarte:
8192MB PowerColor Radeon RX 480 Red Devil Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
(http://www.mindfactory.de/product_i...evil-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_1114628.html)
Danke nochmal :)
hemi
hemi schrieb:
Hey,
Wie kusa schon sagte kommt es bei einem Gehäuse auch auf die inneren Werte an und da ist das DS3 sehr gut ausgestattet fürs Geld.
Als Custom wird eine Graka bezeichnet die ein alternatives Kühlsystem mitbringt. Diese sind in der Regel leiser, kühler und auch schneller als das Referenzdesign.
Als Referenzdesign wird der Standard NVidia Kühler bezeichnet.
Hier ein Referenzmodell:
http://geizhals.de/sapphire-radeon-rx-480-8g-d5-21260-00-20g-a1450841.html
Hier ein Custommodell:
http://geizhals.de/sapphire-nitro-radeon-rx-480-8g-d5-oc-11260-01-20g-a1477778.html
Und welche von den oben angegebenen Grakas mit Customdesign würdet ihr empfehlen?
Die Red Devil wäre eine gute Wahl.
Ok, dann nehme ich die Red Devil Graka und das DS3 Gehäuse...
Eine letzte Frage noch:
Gibt es bei dem DS3 Gehäuse keine Probleme wegen Hitzestau?
Durch die Geräuschunterdrückung ist der Kasten ja ziemlich geschlossen...
