Beschädigte PDF reparierbar?
- Ersteller qualle
Superior1337
- Sep. 2006
Könntest mal das hier probieren, ich bin mit den Tools von ilovepdf immer recht begeistert gewesen, hatte aber noch nie eine Reparatur machen müssen. https://www.ilovepdf.com/repair-pdf
Probier mal https://tools.pdf24.org/de/pdf-reparieren (oder lokal siehe https://tools.pdf24.org/de/faq)
Muss ich später mal "um-booten" und probieren. Wenn nicht, wäre e s auch nicht so schlimm, die PDF enthielt nicht wirklich wichtige Sachen.00Julius schrieb:Kannst du die Datei denn unter Linux öffnen?
Ggf. PC mit Live-Linux starten.
Probiert, aber erstellt dann eine leere Seite, ca. 3 kb.Archivar schrieb:
Superior1337 schrieb:ich bin mit den Tools von ilovepdf immer recht begeistert gewesen
Oh no! We couldn't process your files.
This file has not been processed because it was damaged or we were unable to read it.
Das file beginnt mit:
Code:
%PDF-1.7
%µí®û
62 0 obj
<< /Length 63 0 R
/Filter /FlateDecode
stream
und ende:
Code:
endstream
endobj
349 0 obj
7112
endobj
318 0 obj
<< /Type /ObjStm
/Length 350 0 R
/N 1
/First 6
stream
endstream
endobj
350 0 obj
18
endobj
(in Zeile 14 stand Zeichensalat)
Zwischen diesen beiden Blöcken stehen ca. 9000 Zeilen mit Zeichensalat, vielleicht komprimiert. Ich weiß nicht, ob jemand damit etwas anfangen könnte.
Probiere jetzt mal IrfanView.
- Feb. 2012
Hast Du Schnellstart in Windows aktiviert?
Joh, schade, aber das ist dann wohl so. Schönen Sonntag!qualle schrieb:Keine Chance, die PDF ist nicht zu retten, nicht mal auf dem gleichen System mit Firefox öffenbar.
Möglicherweise ist beim Erstellen schon etwas schief gelaufen.
Ich geb's auf und lösche das file.
Hatte neu gestartet und dann Debian Live vom USB Stick gebootet. Dann habe ich die PDF gedruckt und per sudo cp -v ... in das gemountete Windows-Dings (also das Laufwerk) kopiert. Dann Linux Live heruntergefahren, den USB Stick entfernt und den Computer per Taste wieder eingeschaltet. Ich weiß nicht, ob der Schnellstart dann noch greifen würde. Ungünstigerweise habe ich vorher im Linux Live nicht überprüft, ob die PDF überhaupt richtig erstellt wurde. Linux Live hatte keine Persitenz.
Danke.Archivar schrieb:Schönen Sonntag!
- Feb. 2012
Wenn in Windows Schnellstart aktiviert ist, wird das Dateisystem nicht sauber abgeschlossen dadurch können Dateien oder auch ganze Partitionen kaputtgehen, wenn ein anderes System gebootet wird.
Guter Punkt, das hätte ich bedenken sollen... (Windows denkt nicht daran, dass in der Zwischenzeit etwas am Laufwerk passiert sein könnte). Habe nun vorsichtshalber mal den Schnellstart deaktiviert mitTorenAltair schrieb:wird das Dateisystem nicht sauber abgeschlossen
powercfg /h off (als Admin).Chkdsk hat aber zum Glück nichts beanstandet:
Code:
"Chkdsk" wurde im Überprüfungsmodus für eine Volumemomentaufnahme ausgeführt.
Dateisystem auf C: wird überprüft.
Phase 1: Die Basisdatei-Systemstruktur wird untersucht...
428544 Datensätze verarbeitet. Dateiüberprüfung beendet.
Phasendauer (Datei-Datensatz Überprüfung): 3.26 Sekunden.
28555 große Datensätze verarbeitet. Phasendauer (Wiederherstellung für verwaisten Datei-Datensatz): 14.69 Millisekunden.
0 ungültige Datensätze verarbeitet. Phasendauer (Prüfung auf falschen Datei-Datensatz): 1.53 Millisekunden.
Phase 2: Die Dateinamenverknüpfung wird untersucht...
356 Analysedatensätze verarbeitet. 631928 Indexeinträge verarbeitet. Indexüberprüfung beendet.
Phasendauer (Indexüberprüfung): 6.10 Sekunden.
Phasendauer (Wiederverbindung für verwaisten Datensatz): 350.16 Millisekunden.
Phasendauer (Wiederherstellung für verwaiste Datensatz): 8.34 Millisekunden.
356 Analysedatensätze verarbeitet. Phasendauer (Überprüfung von Analysepunkts und Objekt-ID): 6.72 Millisekunden.
Phase 3: Sicherheitsbeschreibungen werden untersucht...
Überprüfung der Sicherheitsbeschreibungen beendet.
Phasendauer (Überprüfung für Sicherheits-Deskriptor): 20.44 Millisekunden.
101693 Datendateien verarbeitet. Phasendauer (Datenattributüberprüfung): 1.00 Millisekunden.
CHKDSK überprüft USN-Journal...
34570384 USN-Bytes verarbeitet. Die Überprüfung von USN-Journal ist abgeschlossen.
Phasendauer (USN-Journalüberprüfung): 69.02 Millisekunden.
Dateisystem wurde überprüft, keine Probleme festgestellt.
Keine weiteren Aktionen erforderlich.
975704063 KB Speicherplatz auf dem Datenträger insgesamt
143036508 KB in 241556 Dateien
213772 KB in 101694 Indizes
564707 KB vom System benutzt
65536 KB von der Protokolldatei belegt
831889076 KB auf dem Datenträger verfügbar
4096 Bytes in jeder Zuordnungseinheit
243926015 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger insgesamt
207972269 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger verfügbar
Gesamtdauer: 9.84 Sekunden (9845 ms).
Dualboot Linux/Win und Schnellstart bei Windows sind eine schlechte Kombi.
Mein OpenSuSE Tumbleweed hat mir meist angemeckert, dass die NTFS-Partitionen nur read-only gemounted werden können weil sie "unsauber" sind.
Schnellstart deaktiviert bei Windows und schon gibt sich Linux auch zufrieden.
Das könnte der Grund der Problematik also gewesen sein, muss es aber nicht zwangsläufig. Aber das mit "Schnellstart aus" gilt weiterhin.
eYc
Admiral
- Okt. 2007
Machst du das öfter so, oder erst-/einmalig?qualle schrieb:Die PDF-Datei wurde unter Debian KDE und Firefox, Seite drucken... erstellt und gespeichert. Ich habe hier aber Win 11. Vielleicht ist das der Grund?
Falls öfter, andere PDFs zum Vergleich vorhanden?
Oder das PDF nochmal erstellen, wenn nicht möglich irgendein anderes zum Test (und Vergleich).
PDF ist eigentlich ein Standard, der betriebssystem-unabhängig funktionieren sollte.
Das war nur ein einmaliger Versuch, weil ich auf die Schnelle gerad etwas testen wollte... (es ging darum, ob eine Datei möglicherweise einen Trojaner enthielt, und die Schritte zu dokumentieren und zu drucken...)eYc schrieb:Machst du das öfter so, oder erst-/einmalig?
Wie gesagt, nur ein temporärer Versuch, kein kompletter Workflow... aber beim nächsten Mal werde ich "Umsichtiger" sein.eYc schrieb:Falls öfter, andere PDFs zum Vergleich vorhanden?
So auch meine Hoffnung.eYc schrieb:PDF ist eigentlich ein Standard, der betriebssystem-unabhängig funktionieren sollte.
eYc
Admiral
- Okt. 2007
Hast du das PDF auf dem Linux-System "gedruckt", und dann die Datei nach Windows kopiert?
Oder direkt auf NTFS gedruckt u. gespeichert?
Irgendwo muss es ja mal funktioniert haben, wenn du "nicht mehr ..." schreibst - wo/wann?qualle schrieb:die nicht (mehr) geöffnet werden kann..
@eYc steht in #13
Am Dateinamen hätte es aber nicht liegen können, oder? Dort war einBinde Gedankenstrichzeichen, kein Minus.
qualle schrieb:Hatte neu gestartet und dann Debian Live vom USB Stick gebootet. Dann habe ich die PDF gedruckt und per sudo cp -v ... in das gemountete Windows-Dings (also das Laufwerk) kopiert. Dann Linux Live heruntergefahren, den USB Stick entfernt und den Computer per Taste wieder eingeschaltet. Ich weiß nicht, ob der Schnellstart dann noch greifen würde. Ungünstigerweise habe ich vorher im Linux Live nicht überprüft, ob die PDF überhaupt richtig erstellt wurde. Linux Live hatte keine Persitenz.
E
- Gesperrt
