Bestes Mini iTX Mainboard für 9800x3d
hornedry2k
Juni 2009
Guten Abend,
nachdem mein Mainboard kaputt gegangen ist, ein Asrock B850I, und das laut Reddit kein Einzelfall ist und hoffentlich nicht die CPU kaputt ist, wollte ich mal erfragen welches Mainboard ihr empfehlen würdet.
Es sollte direkt Lieferbar sein, vielleicht sogar über Amazon mit Prime und der Preis ist mir egal. Hauptsache das Zusammenspiel funktioniert besser. Auch wenn Notebooks billiger das jetzt repariert oder umtauscht, aber noch mal gehe ich das Risiko nicht ein.
Danke für eure Empfehlung.
Liebe grüße
Chipsatz ist Jacke wie Hose, der sagt nur was über die Ausstattung, man muss also nicht nach dem teuren Zeug Ausschau halten weil man eine teure sehr gute CPU hat.
Es gibt aber Unterschiede, was nicht alle wissen, bezüglich Temperaturen, Leistung, Startzeit, RAM-Geschwindigkeiten usw, hier habe ich einen aktuellen Test bezüglich X870 Bretter.
Wenn ich neu kaufen müsste, würde ich wohl eher ein B850 Brett nehmen, aber jedem das seine...
Es geht hier um Mini-IRX - und da gibt es ohnehin nur acht Bretter, die infrage kommen. Und mindestens vier davon sind komplett überzogen bepreist. Ich würde da einfach dieses hier nehmen und gut.
Falls ein besserer Soundchip und 5Gbit LAN gewünscht ist, kann man auf das MSI gehen. Hat allerdings einen M.2 Aktivkühler. Keine Ahnung, wie laut der ist.
Reaktionen: K3ks, LukS und Dark9
Nur so als Rand Bemerkung:
Ich darf gerade die CMOS Batterie von einem Asus x570i strix gaming wechseln.
Dazu muss ich alles ausbauen um den VRM Kühler zu entfernen um am die Batterie und dessen Stecker zu kommen. Da hat Asus wirklich ganze Arbeit geleistet. Zum Glück hat man soviel Platz zum hantieren im mITX Case ... nicht
Hab das MSI B850i direkt bei denen gekauft. Mit Newsletter Gutschein -20 Euro gibts das um 209 Euro.
Den M.2 Lüfter kannst im Bios runter regeln. Stock hört man den schon. Die Unterschiede zwischen den Boards sind aber hauptsächlich im Wlan/Lan/Audio Chip bzw. VRM Design begraben. Ich wollt eben ein weißes Board mit 5GBE. Falsch machst dort wie da nichts, nimm das Featureset das zu deinen Anforderungen passt.
Im Eltern PC ist noch ein Asus Rog Strix B850-I aus nem Amazon Warehousedeal. Auch ein sehr sehr gutes Mainboard. Wie gesagt die nehmen sich alle nix, nimm die Konfig die dir passt.
Ach du auch? Ich hab das selbe Problem mit dem Teil und konnte mich bisher nicht durchringen den Tausch zu machen. Absolut grauenhaft was Asus da konstruiert hat... Hab noch nicht mal Ersatz bestellt weil die ja da so nen komischen Stecker verwenden...
@Mojo1987 das die Batterie separat per Kabel und Stecker gemacht ist, stört mich nicht Mal.
Aber das die Batterie und der Stecker unter dem Kühler, der mit der Back Plate verschraubt ist liegt ist eine Frechheit. Das hätte auch unter den SSD Kühler gepasst, der wäre frontal mit einer Schraube an gewesen und einfach zu tauschen gewesen, ohne das man das komplette System auseinander nehmen muß
Reaktionen: sikarr
Wie definierst du den das beste? Was sind die Anforderungen?
War bisher mit ASUS immer zufrieden. Das B650E-I oder das B850-I. Würde ich vom Preis abhängig machen.
Wobei es beide recht teure Vertreter sind.
Das TUF B850-I sieht auch solide aus. Ist total an mir vorbeigegangen. Wobei der Backpanel echt mager aussieht.
Hoher Kompatibilität mit dem 9800x3d. Ich bin ja immer noch am Hoffen dass nicht der Prozessor kaputt ist. Das wurde mir schon bei Reddit prophezeit.
Solange die CPU auf der Kompatibilitätsliste des Mainbaords steht funktioniert die CPU auch und ist Kompartibel. Die meisten AM5 Boards dürften die CPU unterstützen. Die Frage ist eher was für Anschlüsse werden benötigt und welche Funktionen?
@hornedry2k
Diese ASRock-9800X3D-Nummer ist immer noch kaum mehr als ne Luftnummer. Die X3D sterben schon seltener als alle anderen CPUs, bei denen Defekte ohnehin schon selten sind. Auf reddit sammeln sich dann die paar Fälle und dann wird das unbewiesenermaßen dem Mainboard-Hersteller zugeordnet.
Seit der MAD-Chef angegeben hat, keinen Fall defekter X3D auf ASRock-Brettern zu haben, ist das Thema für mich durch.
Und was du gerne hören willst können wir dir nicht geben. Die Bretter sind alle kompatibel, eine Absolution in Form von "das geht garantiert nie kaputt" wird dir niemand geben können. Und falls dein X3D defekt ist, hast du Gewährleistung und Garantie.
Such dir das Brett nach benötigten Features aus, viel Auswahl hast du ohnehin nicht.
Reaktionen: JohnTwoHawks
Dann kauf halt ein neues...
hornedry2k schrieb:
Dagegen sage ich auch nichts aber ich muss weitermachen mit dem PC. Das dauert mir alles zu lange.
Es gibt halt nicht "das beste mITX Mainboard". Welche Features brauchst du, welcher Audio-Codec soll es sein, welches LAN/WLAN wird benötigt, wie viel darf es maximal kosten?
Habe auch heute bei Notebooksbilliger angerufen und die Reparatur dauert drei bis fünf Wochen. Da ich ihn auch beruflich brauche kann ich das nicht warten. Überlege sogar dass selbe zu kaufen und wenn dann Mainz wieder da ist das dann zu retounieren bei zum Beispiel Amazon. Das ja echt eine unmögliche Wartezeit.
