Jackery IFA Fireplace
Betriebssysteme automatisch installieren (Clonezilla?)
  • Ersteller Ersteller Fat32Tony
  • Erstellt am Erstellt am
F
Fat32Tony
Hey!
Wenn ich mit Clonezilla Betriebssysteme auf eine Platte clonen will, z.b. Debian auf eine virtuelle Platte installiert habe, welche 10 GB groß ist kann ich die 1:1 auf eine größere Platte pressen, sodass die ganze Platte genutzt wird und nicht nur eine 10 GB große Partition da rumliegt? Und selbst wenn, ist danach nicht Grub zerstört?
wenn du mi clonezilla eine partition 1:1 auf eine andere partition kopierst wird alles 1:1 kopiert
sprich die neue partition - in deinem fall virtuelle platte - ist 10GB groß. der bootloader wird wenn in dieser partition vorhanden auch 1:1 kopiert
wenn du das 10GB image auf eine größere platte kopierst musst du anschließend den freien speicher erstmal zuweisen
CloneZilla bietet an die Partitionen automatisch zu vergrößern. Wie die Standardeinstellung ist weiß ich nicht, aber in den Expertenoptionen gibt's die folgenden Schalter:
'If the target disk size is larger than the source disk, you can try to use option "-k1" which will create the partition table proportionally in the target disk and turn on option "-r" to resize the file file system in the partition automatically. This is useful to make use all of the target disk size.' (http://clonezilla.org/clonezilla-live/doc/03_Disk_to_disk_clone/advanced/05-advanced-param.php)
Was da auch drin steht: neben der Änderung der Partionen kann auch das Dateisystem mitvergrößert werden, wenn es nicht allzu exotisch ist. Vermutlich alles was resize2fs unterstützt.
