Bild nach abgeschlossenem Bootvorgang weg
Fimo
März 2005
Guten Tag,
ich habe folgendes Problem:
mein Zweitrechner bootet erfolgreich,also er ist in der Windows Betreibsoberfläche,die restlichen Progs, wie Virenscanner usw. werden zu ende geladen und dann wird der Monitor schwarz....die Betriebslampe ist aber immer noch auf grün!
Wenn der Computer dann wieder runtergefahren wird, über einmaliges betätigen des On-Schalters hört man das Windows "Abmeldungsgeräusch" und er fährt runter.
Ich habe zuvor einen RAM-Riegel (512 Corsair) eingebaut, ihn aber bei einem Bluescreen
,bei dem zweiten Bootvorgang nach der RAM-Erweiterung, wieder ausgebaut.
Im Übrigen funktionieren die USB-Ports nicht mehr!
Hardware:
Sempron 2500+
Epox EP-8RDA3+
FX5200 Ultra
512MB Infineon DDR333
Vielleicht kennt sich jamand mit solchen Sachen aus.
Danke.
MfG Fimo
Nun, das ist schwer zu sagen, ich gehe davon aus das der Monitor ok ist, es kann sein das der Grafiktreiber die Graka abschaltet, oder das Board aus irgendwelchen Gründen (evtl. defekt) dafür verantwortlich ist.
Genau rausfinden kannst du das nur in dem Du die Komponenten einzeln testest, Windows mal neu-installierst etc.
Der Bluescreen muss nicht auf einen defekt hindeuten. Das kann auch am Speichercontroller liegen. Da sind die NF2´s sehr zickig.
Da aber auch die USB Ports defekt sind könnte es natürlich am Board liegen.
