Fireplace
Bild verschiebt sich laufend?
maec80
Aug. 2004
habe folgendes Problem zu lösen:
Mein Monitor ist an einer X800 angeschlossen, es funktioniert auch alles soweit nur das er sich permanent (alle 20-30 min.) verschiebt. D.h. das Bild verschiebt sich nach Links oder Rechts so das immer ein ca. 3 cm schwarzer Streifen sichtbar ist. Er behält seine Einstellungen nicht.
Kennt jemand das Problem und kann mir einen Tip geben was zu tun ist ?
mfg
maec
Cooler Avatar! :)
Hast du zufällig auch einen Iiyama Monitor?
Ich habe das Problem teilweise bei Neustarts.
Du kannst es im Control Panel deines Catalyst Treibers beheben.
Im Menüpunkt "Anzeige" kannst du oben auf "Anzeige" klicken. Das Bild mit dem aktiven Monitor.
Dort unter "Erweitert" die beiden Häkchen bei "Synchronisation" setzen.
Welche der beiden (oder vielleicht auch beide) du einstellen mußt, mußt du ausprobieren.
nö is kein Iiyama.
Der Monitor gehört nem Freund von mir und ist irgend ein Noname-Teil auf dem net mal ne Firmenbezeichnung steht ;)
mfg
maec
Lian Li O11 Vision-M
