Bildfehler + schwarzer Bildschirm
Wechhe
Vice Admiral Pro
🎅Rätsel-Elite ’08
Aug. 2002
Moin
Ich habe folgendes Problem:
Mit einmal habe ich Bildfehler auf dem Monitor. Sind ganz viele, ganz kleine bunte Striche, bzw alles ist etwas unscharf und mit bunten Rändern versehen. Ich hatte das Problem sehr unregelmäßig bis jetzt nur ein paar Mal. Dann ist auch das Bild weg, also schwarzer Bildschirm. Der Monitor wird aber noch angesteuert, bleibt an. Ab und zu kommt das "bunte", unscharfe Bild dann mal wieder.
Das ganze passiert im Idle-2D-Windows Betrieb.
Ein Temperaturproblem scheint es nicht zu sein, die sind in Ordnung, siehe Bild. Zumal das Problem auch schon im Winter aufgetreten ist. Das Bild ist bei 31 Grad Raumtemperatur...
Dann dachte ich, es sei ein Kabelproblem, aber Rütteln am 5m DVI Kabel und den Steckern bringt nichts. Zumal bei einer digitalen Bildübertragung ja entweder Bild da oder nicht da, unscharf oder Bildfehler gehen ja nur bei analoger Bildübertragung..?
Nun weiß ich nicht, ob es ein Hardwareproblem ist oder ein Softwareproblem.
Folgendes zeigt mir, dass es eher ein Softwareproblem ist:
Sobald ich den Resetknopf am Rechner drücke und der Rechner neustartet, ohne das ich irgendwas anderes gemacht habe, ist das Bild sofort wieder normal.
Da das Problem wirklich nur sehr selten auftritt, hoffe ich, dass es kein Hardware Defekt ist.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte, bzw schonmal von einem ähnlichen Problem gehört?
wieso arbeitet dein speicher nicht im dual-channel modus?
ist das nur 1 riegel?
stell außerdem mal auf CR 1T, also die command-rate von 1T auf 2T.
was haste für ein netzteil?
mfg
Netzteil ist ein 550W BeQuiet Netzteil, aber daran wird es nicht liegen, da die Spannungen alle superstabil sind und die Bildfehler ja auch nur im 2D Modus und nicht unter Last auftreten.
Es sind 2x2gb Riegel. DIe sollten eigentlich im DualChannel Modus laufen, ich schau mal nach später. Warum soll ich die CR auf 2T stellen? Vermutest du ein Speicherproblem?
ja, weil cr 1t oft probleme verursacht ;)
das wird immer empfohlen auf 2t zu stellen.
mfg
