Bildschirm Blackout
Greg09
Okt. 2022
hab seit kurzem die Lenovo Thinkpad Thunderbolt 4 Doc für mein Lenovo Laptop.
Jetzt passiert es immer mal wieder dass die beiden angeschlossenen Bildschirme schwarz werden.
Die Bildschirme sind über HDMI bzw. Displayport angeschlossen.
Manchmal dauert es 1 Sekunde manchmal aber auch länger.
Manchmal mehrmals hintereinander und dann überhaupt nicht mehr.
Ist recht nervig.
Kann man was dagegen tun?
Besten Dank
Lenovo Support fragen?
Da es kein dauerhafter Fehler ist der auch nicht auf einen Montor begrenzt ist, ist ein Monitordefekt eher unwahrscheinlich. Ansosnten kann das alles ein: Kabeldefekt, Treiber, Platinendefekt usw.
Auf was für ner Frequenz lässt du denn die Bildschirme laufen und auf welcher Auflösung. Schau in die Spezifikationsdaten und teste es mal aus, alle Freq. anzugleichen ;)
Und vorallem du musst schon mehr Daten posten, wenn man dir genauer helfen soll, was für ein System, wie ist das System ausgestattet, vieles könnte einen Einfluss drauf haben, daher immer bitte mehr Daten posten.
Unterschiedliche Monitore mit unterschiedlichen Refreshraten? Ggf. nur Hdmi oder DP-Kabel bei beiden Monitoren verwenden und nicht gemischt.
Am wichtigsten ist es den jeweiligen Anschluß fest im Monitor abzuspeichern und nicht per Auto immer alle Ports abfragen lassen, auch ist Autoquelle und Schnellstartmodus im Monitormenü zu deaktivieren wenn verfügbar.
leider ist der Fehler Standard bei Lenovo Docks geworden - du musst in der Registry die Display Stream Compression abschalten, dann sollte es in 90 % der Fälle der Fehler nicht mehr auftreten
Diesen code in eine TXT datei einfügen, die TXT datei von .txt in .reg umbenennen und dann mit der Registry zusammenführen:
Code:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0000]
"DPMstDscDisable"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0001]
Danach Rechner über Start -> Ein/Aus -> Neu Starten den Rechner neu starten, das der WindowsSchnellstart viele Probeleme mit sich bringt bei den Änderungen
Ne, man darf beide Kabelarten im Friedlichen nebeneinander ganz ohne Probleme Betreiben... Das ist nicht das Problem, das zu Blackouts führt.
Nein, das ist bei den meisten Monitoren komplett unwichtig, wenn das Signal wegen Signalproblemen verschwindet ändert auch ein Festlegen auf einen bestimmten Eingang daran nichts.
AMD Ryzen 9 9950X3D2
