Bildschirm und Tastatur fahren nicht mit hoch
Franky--84
Dez. 2008
Hallo erstmal,
als erstes solltet ihr wissen das ich von PC`s keine Ahnung hab...
Also hier die Daten:
Acer Aspire M 1200
AMD Athlon
2 GB DDR2
ATI Radeon 2100 mit 896 mb
Betriebssystem: Windows Vista
falls ihr noch was brauch einfach fragen
Jetzt zum Problem:
Ich schalte ganz normal mein Monitor (Belinea 10 17 28) an. Dann schalte ich den PC an. Jetzt fährt der Pc hoch bis zu dem kleinen Balken am unteren Bildschirmrand. Den Balken seh ich noch. Im Balken bewegt sich auch was grünes hin und her. Danach ist aber dunkel. Der Bildschirm ist immer noch an (Leuchte leuchtet grün, nicht gelb) und die Tastatur scheint aus zu sein, da die kleine grüne Leuchte über dem Ziffernblock aus ist. Auf dem Monitor seh ich aber nichts. Nach paar Minuten startet der PC dann komplett neu. Dann hab ich auf nem schwarzen Hintergrund mit weisser schrift die Auswahl " Starthilfe benutzen" oder "Windows normal starten". Also beim Normal starten ist es das gleiche wie vorher. Mit der Starthilfe kann ich dann irgendwas reparieren und dann startet der PC neu und es funktioniert. Bis ich den PC das nächste mal aus und wieder an schalte.
Zuerst dachte ich der Monitor ist defekt, hab dann aber 2 andere probiert, mit dem selben Ergebniss. Dann hat mir Jemand empfohlen ich soll mal beim hochfahren F8 drücken und dann zur letzten funktionieren Version zurück gehen. Hab ich gemacht, geht trotzdem nicht.
Ich hoffe mal einer von euch kann mir irgendeinen Tip geben. Falls noch fragen sind einfach melden.
vielen Dank im Vorraus
Zuerst einmal solltest du besser die E-Mail Adresse entfernen, es gibt genug Spam-Versender die Foren ständig nach neuen E-Mail Adressen durchsuchen ;)
Kannst du mal probieren direkt beim Systemstart mit F8 den abgesicherten Modus auszuwählen. Dort dann die "Systemsteuerung" öffnen, dort oben in der Suchleiste "System" eintippen und dann direkt auf "System" im Sucherergebnis klicken. Dann wählst du "Erweiterte Systemeinstellungen" und dort klickst du bei "Starten und Wiederherstellen" auf "Erweitert". Dann noch den Haken bei "Automatisch Neustart durchführen" entfernen und alle Fenster schließen (wenn möglich mit OK schließen).
Daraufhin führst du noch einmal einen normalen Startvorgang durch. Im Normalfall siehst du dann irgendwann einen blauen Bildschirm dann wäre es gut, welcher eine Fehlermeldung enthält.
erstmal danke für den Tip mit der Email.
ich versuchs mal, danke
Also ich habs genau so gemacht, aber trotzdem das gleiche Problem. Da kommt auch kein blauer Bildschirm und keine Fehlermeldung. Der Pc fährt bis zu dem Balken, der bewegt sich und dann ist dunkel.
noch ne andere Idee?
Ist der Rechner im abgesicherten Modus gestartet? Hast du bevor der Fehler zum ersten Mal aufgetreten ist, irgendetwas installiert? Solche Fehler sind schwer per Ferndiagnose zu erkennen. Oft ist es auch wirklich besser, Windows gleich neu zu installieren, bevor man versucht solche Fehler wieder zu korrigieren.
Im abgesicherten fährt alles normal hoch, manchmal klappt es sogar wenn ich gleich beim ersten anschalten F8 drücke und dann auf "Windows normal starten" gehe, ist aber eher selten der Fall.
Ich hatte als ich mir den Rechner gekauft habe leider nur nen ganz alten Monitor, deswegen dachte ich am Anfang es liegt an ihm. Ich kann nicht genau sagen ob es gleich so war, Hab halt am Anfang alles mögliche drauf gemacht, was ich so brauchte. Das Problem ist das ich mein PC aus dem Großhandel habe. Ich hab zwar ne Registrierungsnummer, aber keine Orginal CD von Vista. Kann also nicht neu installieren. Meinst du es wäre besser den Rechner mal zu nem Fachmann zu geben?
Hab in nem anderen Forum jetzt den Tip bekommen das mein Netzteil vielleicht defekt ist und ich soll ein anderes probieren... hat das Sinn?
Danke trotzdem für deine Zeit
Frank
Wähl - nachdem Du F8 gedrückt hast - statt den Abgesicherten Modus einfach mal "Letzte als funktionierend bekannte Version starten" aus
hab ich schonmal versucht, geht leider auch nicht.
Ich hab ganz am Anfang eine Sicherungskopie der Treiber u.s.w. gemacht. Sind 2 CD`s. könnten die mir jetzt helfen? Sprich ne Systemwiederherstellung oder so ähnlich...
