Fireplace April 2026
Bin verzweifelt
El Präsidente
Dez. 2007
habe ein dickes Problem, und ich werde es versuchen hier genauer zu erklären.
Also:
Ich habe ein System ( core2duo 8400 + msi neo3 + silent knight 2 kühler), und das macht folgende probleme:
sowie ich es starten möchte, geht der pc sofort wieder aus, der es drehen sich nur ganz kurz die lüfter, dann ist er wieder aus.
Meine Vermutung ist die CPU is hin, warum auch immer, er ist heute einfach beim normalen Benutzen ausgegangen, ganz plötzlich. Dann wollt ich ihn anmachen, dann drehten nur die lüfter und nach dem 5ten mal, ging er immer sofort aus.
Habe auch ein cmos schon mehrfach probiert, also das bios is auf standart gestellt, trotzdem, es geht sofort aus.
Habe eine neue CPU draufgepackt (intel pentium D 950) von der ich 100% weiß dass sie heile ist, da sieht das Problem wie folgt aus: Rechner startet, zeigt aber kein Bild lüfter drehen, allerdings schaltet sich dann der pc nach ca 30 seks ab und geht dann wieder an, immer so hin und her.
Ich hatte, da ich den Kühler erst heute draufgebaut hatte immer einen Blick auf die Temperaturen, die CPU lief bei 1.2V (also keine gefahr für durchbrennen, meine ich), und hatte eig nie mehr als 42°C auf den Rippen.
Wie komme ich darauf dass die CPU defekt ist:
nun ich habe einen test gemacht: ich habe einfach mal auf zwei arten gestartet:
zum einen mit cpu und einmal ohne cpu auf dem Board,
ohne cpu drehen alle lüfter und die cpu geht nicht aus. Mit wie gesagt sofort.
Hat jemand ne Ahnung, die Teile sind alle ganz neu bestellt gewesen und haben mich nen Haufen geld gekostet, das kann doch nicht alles so schnell kaputt sein.
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Ich würde eher auf ein defektes Mainboard tippen, als auf den E8400, sonst hätte das Ergebnis mit dem D 950 anders ausgesehen.
Hast du den E8400 schon mal auf einem anderen Mainboard getestet?
Nein aus Angst, die CPU könnte dadurch auch schaden anrichten
Aber wieso gehts beim E8400 sofort aus, und beim Intel Pentium D dauerts ca 30seks bis er abschaltet (natürlich ohne Bild)
Ich weiß jetzt warum der Pentium D nicht ging,
das neo3 unterstütz den gar nicht:
http://www.msi-computer.de/index.ph...o=1481&maincat_no=1&cat2_no=170&cat3_no=#menu
Aber erklärt mir mal jemand, wieso so plötzlich der PC ausging, danach beim starten kein Bild mehr zeigte, und dann auf einmal sofort sowie ich den Startknopf gedrückt habe wieder aus ging.
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Doppelpost zusammengefügt, bitte Forenregeln lesen)
So,
die cpu ist heile, habs mitm alten asrock board getestet läuft problemlos.
Bitte kann mir jemand erklären wieso das Mainboard mit der CPU nicht starten lässt ?
El Präsidente schrieb:
So,
Weil das Board defekt ist ? ;)
so ein müll^^
MSI kauf ich nicht wieder.
baut man nen neuen lüfter drauf und 4h später is das board im arsch.
