BIOS Rom checksum error
Sneazel
🎅Rätsel-Elite ’24
Aug. 2011
Hey
bekomme wenn ich den PC Starte oft den Fehler BIOS Rom checksum error
Hab die Bios Batterie bereits gewechselt - dachte erst es läge daran, hat aber leider nix gebracht
am bios hab ich die letzten 3 monate eig. nix geändert
und bios updaten geht leider nicht da ich kein aktuelleres bios finde oder bzw gar kein anderes...
wenn der pc nicht korrekt startet schalte ich ihn komplett aus (also NT aus) und dann entferne ich DVD Laufwerk und 2. Festplatte und starte öfters neu bis es mal wieder klappt (meist so 4. versuch circa)
mit dvd laufwerk und 2. hdd klappt der start gar nicht Oô
zur hardware (isn älterer billig pc...)
CPU: Amd Sempron 3200+ (AM 2)
MB: Asus M2NS-NVM
NT: China Böller 350 W
GPU: Nvidia Geforce 6200 (PCIe)
RAM: 2x 512 MB billig Hersteller (Nanya oder ähnliches)
HDDS: 1x Western Digital 80 GB und 1x Western Digital 640GB Blue Edition
die 2. HDD ist nachträglich dazu gekommen
die erste war von anfang an drin und läuft zwar auch über S-Ata aber strom von nem molex
Habt ihr irgendne idee woran es liegen könnte?
Ich rechne eig. jeden Tag mit nem Komplettabsturz
das könnte das Problem sein.... Meistens wird am Netzteil gespart und das böse Erwachen kommt ohne Umwege...
naja der rechner lief ja die letzten 4 jahre ohne jemals ein problem gemacht zu haben =/ (vergessen zu erwähnen)
und nu solls das netzteil sein?
muss nicht, aber kann schon. Kann auch das Mobo sein. hast es mal angeschaut und die Kondensatoren rund um die Spannungsregelung neben dem CPU Sockel angeschaut?
Das Baord ist ein OEM Board. Da wird es schwierig mit was aktuellerem....
Das kommt mir bekannt vor.
Meißtens haben die Molex Stecker von den Billig Netzteilen irgendwelche Wackler.
Bis das neu bestellte Netzteil da ist :stacheln: drehe die Molexkabel solange, bis das Kabel unter Spannung steht und die Pins nichtmehr wackeln koennen.
gucken ob die ausgebeult sind?
also so kurz rüber geguckt und nichts gesehen =/
hab nur leider kein anderes netzteil hier
gucken ob ich die tage eins besorgen kann
welche molex stecker sollte ich denn fester ziehen?
Hardware monitor ITE IT87
Voltage 0 1.41 Volts [0x58] (CPU VCORE)
Voltage 1 3.30 Volts [0xCE] (VIN1)
Voltage 3 4.97 Volts [0xB9] (+5V)
Voltage 4 12.16 Volts [0xBE] (+12V)
Voltage 7 4.95 Volts [0xB8] (+5V VCCH)
Voltage 8 2.99 Volts [0xBB] (VBAT)
