Bitte um bewertung meiner Zusammenstellung :-)
Makaveli89
Mai 2010
Habe mich entschlossen einen Gaming-Pc zu kaufen... Meine derzeitige Zusammenstellung sieht wie folgt aus:
http://geizhals.at/deutschland/?cat=WL&nmerk=370810
Festplatte:
Western Digital Caviar Blue 640GB, SATA II (WD6400AAKS)
CPU:
AMD Phenom II X4 945 95W (C3), 4x 3.00GHz, boxed
Speicher:
G.Skill RipJaws DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL7-7-7-21 (DDR3-1333)
Grafikkarte:
Sapphire Radeon HD 5850 Rev. 2, 1024MB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, PCIe 2.1, full retail (11162-00-40R/11162-00-51R)
Mainboard:
MSI 770-C45, 770 (dual PC3-10667U DDR3) (7599-020R)
Laufwerk:
Sony Optiarc AD-7240S, SATA, schwarz, bulk (30658390)
Gehäuse:
Xigmatek Midgard (CPC-T55DB-U01)
Netzteil:
Cooler Master Silent Pro M500, 500W ATX 2.3 (RS-500-AMBA)
Alte Komponenten werde ich nicht verwenden. Primäres Einsatzgebiet wird das Spielen auf einem 24" Full-HD TFT sein :)
Was haltet ihr von der Zusammenstellung? Verbesserungsvorschläge?
:D
MfG
Beachte bei den RipJaws, dass du die Timings wahrscheinlich selbst einstellen musst! Ansonsten werden die vom Board auf CL 9 gesetzt, da das XMP Profil oft nicht ausgelesen werden kann.
Ich warn dich nur vor, da öfters das System dann unstabil zu seien scheint was aber lediglich an den Timings hängt.
Geizhals Listen zu verlinken bringt nix, da die über nen Cookie laufen.
Die Zusammenstellung im Forum passt. Möchte nur drauf hinweisen , dass deine ausgewählte 5850 bei Pixmania zwar lieferbar ist der Laden aber keinen besonders guten Ruf hat. Kaufst halt deine Ware in Frankreich. Würde dir von diesem Laden abraten!
ein vernünftiger CPU-Kühler fehlt noch.
der Boxed-Kühler funktioniert zwar, jedoch hast du dann neben dir eine Turbine stehen und ordentlich kalt machen tut er auch nicht.
Eine recht gute Zusammenstellung, die auch deinen Anforderungen gerecht werden wuerde.
  • Du solltest definitiv ueber einen anderen Kuehler nachdenken.
  • Die HD Wahl ist gut, kannst noch evtl. die Spinpoint Serie anschauen.
  • Es gibt neuere Mobo Chips a la 870, die auch in Frage kommen wuerden.
  • Speicher wurde schon erwaehnt.
  • Ich wuerde den 955 (C3) nehmen, da BE
System passt, könntest überlegen den 955 BE zu nehmen anstatt des 945. Wenn du die 95 Watt aber unbedingt willst, dann ist das auch ok. Sonst ist das System so wie die, die hier täglich durchgekaut werden, ist also nix falsches dran.
CPU Kühler wäre eine Überlegung, wenn dir der boxed unter Last zu laut wird.
Erstmal danke fürs Feedback :)
Habe mich nun doch für den AMD Phenom II X4 955 (C3) Black Edition, 4x 3.20GHz, boxed entschieden.
Bei dem Speicher wird es wohl doch der Crucial DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9 (DDR3-1333) (CT2KIT25664BA1339)
Als Kühler dachte ich an den Scythe Mugen 2 REV B S754, 939....
Geht alles soweit in Ordnung :king:????? Bei der Grafikkarte bin ich mir noch nicht ganz sicher....
Festplatte:
Grafikkarte:
Mainboard:
Laufwerk:
Gehäuse:
Netzteil:
Geht in Ordnung, was ist dein Problem mit der Grafikkarte? Warum bist du dir nicht sicher? Du willst einen Spiele PC, dann willst du auch eine Radeon 5850, klarer Fall :)
Du könntest höchstens noch über ein Board mit aktuellerem Chipsatz (870, 880G) nachdenken.
