Blacksceen Beim spielen
Wolkeo
Nov. 2016
Habe nun schon seid einigen tagen das Problem das wen ich was spiele (im idle team speak an lade was runter entpake oder so passiert nix) egal was nach einiger zeit mein bild schwatz wird und es einen Sound Loop gibt
der BS taucht immer völlig unwirlkürlich auf manchmal kann man ein parr stunden spieoen manchmal spinnt es gleich nach den starten
Habe Bisher
Andere Grafikkarte getestet (Meine auch bei Bruder getestet kein Black Screen )
Anderes Netzteil Getestet
Andere Festplatte getestet (Meine auch bei Bruder getestet kein Black Screen )
Auf Temps geachtet sind alle normal
RAM einzeln getestet
Ältere und neuere Grafiktreiber getestet
Grafikarte in einen anderen pci slot gesteckt
Ram Xmp Deaktiviert
1h test Mit HeavyLoad Kein abstützt
Aktueller Test:
in der Windows Ereignis anzeige steht sehr oft Ereignis Kernel-Power (Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.) wahrscheinlich wegen den blacksceens
Mein Pc
Windows 7 Home
Prozessor : Intel Core I5-6600 CPU
Grafikkarte : Sapphire Radeon RX 480 NITRO+
PC-Netzteil : Thermaltake Berlin 630W
Arbeitsspeicher : Patriot DIMM 16 GB DDR4-3600 Kit
Mainboard : MSI Z170A TOMAHAWK AC
Bios Version :1.7
(Wir haben alle Komponenten mit meinem Bruder zusammen bestellt bei ihm lauft der pc normal)
weis langsam nicht mehr so ganz an was es liegen könnte
RAM GEMEINSAM getestet? Mit was hast du den RAM getestet? BIOS aktuell?
bios ist aktuell es giet wohl eine 1.80 Version aber die ist wohl nur zur Vorbereitung auf einen nein Prozessor soweit ich das gelesen haben ram wurden gemeinsam einzeln mit und ohne xmp getestet ran wurden mit HeavyLoad getestet ansonsten allein e und zusammen bis zum BS
Ram testest du wenn dann mit Memtest86. Ein Tool das im Betriebssystem läuft kann das gar nicht richtig machen.
BIOS 1.8 gibts gar nicht mehr zum Download. Wird schon seine Gründe haben. Nimm das aktuelle 1.9
Auf welchem Takt läuft der RAM? Alles über 2133 Mhz ist übertakten des Speichercontrollers in der CPU. Fange mal bei 2133 Mhz an und taste Dich langsam nach oben. Auch noch ein wichtiger Parameter in dem Zusammenhang. Die Command Rate (CR). Sollte auf 2T stehen, wenn es Stabilitätsprobleme gibt.
der takt der ram ist 2133 Mhz die Die Command Rate steht auch auf 2
habe bios grade updatet auf 1.90 teste es dan mal obs was gebracht hatt
