Blue Screen 124 ratlos
wwolf1987
Mai 2007
Guten Tag zusammen.
Am PC meiner Schwester kommen in unregelmäßigen Abständen Blue Screens mit dem Fehlercode 0x00000124.
Laut Google kann der Blue Screen einige Probleme beschreiben.
Das System ist nicht übertaktet.
Ich habe in zwischen 8 verschieden Speicherriegel (Kingston, Samsung, Hynix)ausprobiert. --> keine Besserung
Die verschieden Speicherriegel auf Auto-Config und auf den vorgesehen den Werten eingestellt. --> kein Erfolg
Die Spannung vom Speicher leicht erhöht. --> Kein Erfolg
Memtest86 mehrere Durchgänge keine Probleme.
Prime95 mehrere Stunden keine Probleme.
Die Blue Screen treten erst auf seitdem ich das Motherboard getauscht habe.
Dazu habe ich erst alle Treiber vom alten Motherboard deinstalliert und dann die aktuellen Treiber frisch installiert.
Das alte Board war ein "Gigabyte GA-MA78GM-S2H v1" und das neue ein "ASUS MA4785d-M PRO".
System:
AMD Athlon II X2 250
Altes Board Gigabyte GA-MA78GM-S2H v1
neues Board ASUS MA4785d-M PRO
4 GB Kingston oder 4 GB Samsung oder 4 GB Hynix.
Cruical C300
Be quit E5 350Watt
Windows 7 mit aktuellen Treibern.
Ich bin mit meine Rat echt am ende.
Das letzte was ich noch nicht probiert habe ist eine Windows Neuinstallation.
Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar.
Michael
0x124 = add/remove vcore or QPI/VTT voltage (usually Vcore, once it was QPI/VTT)
Würde trotz nicht-OC mal der vCore ein paar Ecken mehr Saft geben. 1-2 Stufen sollten reichen.
also bei dem Fehler "PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA" tippe ich auf den Arbeitsspeicher.
Du kannst den RAM mit Memtest überprüfen oder falls vorhanden, mal andere Module testen.
Es kann hier eine Adressierung im Ram nicht durchgeführt werden.
Greetz Terrorx
@ das Neutrum: werde mal 0,05 volt mehr geben das sollte hoffentlich reichen.
@ terrorx64: wie geschrieben, ich habe verschieden RAM-Module getestet mit verschiedenen Einstellungen. Immer wieder kam der Blue Screen. Memtest86 hat bei keinem RAM-Modul eine Fehler gebracht.
Auf dem alten Board lief der RAM ohne Probleme.
Danke für die Ratschläge.
BIOS ist NEU ?
Command Rate im BIOS auf "2T" ?
RAM-Module sind in "A2" & "B2" eingesetzt ?
Die genaue MB-Bezeichnung ist welche ? M4A78d-M PRO kann nicht sein -
Hast du das Mainboard getauscht ohne eine Neuinstallation von Windows zu machen?
Vielleicht nicht die beste Idee...
BIOS ist das aktuellste was ASUS anbietet.
Board heißt genau "ASUS MA4785d-M PRO". Hatte mich verschrieben.
CR habe ich bereits auf 2T.
Und die Module habe ich in verschiedenen Paarungen eingesetzt. Bei allem wieder Blue Screen.
@ Das-Korn: Ja habe das Board getauscht ohne neuinstallation. Habe die alten Treiber sauber deinstalliert, getauscht und die neuen installiert.
Ich dachte mir, da es beides AMD Chipsatz sind und auch ziemlich ähnliche das es keine Probleme geben sollte.
Vielleicht finde ich am WE mal Zeit Windows neu zu installieren.
withwolf1987
VTT sollte mal angehoben werde.
Der Blaue kann zu 50% VTT oder 50% Vcore sein.
Heb mal beides leicht an und teste dann.
