Bluescreen immer nach einer runde BF3
Falko_HST
Jan. 2008
hallo
habe oft Bluescreen nach einer gespielten runde bf3
beim 2 ten runde bf3 oft Bluescreen oder hackt total
temperraturen alles im grünen bereich
habe gedacht das es an bitdefender 2011 liegen könnte und habe deinstaliert und bitdefener 2012 inst..
mit 2011
BCCode: d1
BCP1: 000000000000009C
BCP2: 0000000000000002
BCP3: 0000000000000001
BCP4: FFFFF88005595E7D
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
und 2012
BCCode: 50
BCP1: FFFFFA8034A6CD68
BCP2: 0000000000000000
BCP3: FFFFF88004688E2F
BCP4: 0000000000000002
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\021812-13275-01.dmp
windows 7 q8400 4 gb 1066 ddr 2 ati 5750
bis jetzt nur bei bf3 wenn meine frau zB sims 3 alles ok
welcher AMD Treiber ist installiert?
Irgendwas übertaktet/undervolted? Mal ne simple Neuinstallation versucht?
Im Übrigen:
Lies mal selbst:
Falko_HST schrieb:
bis jetzt nur ein bf3 wenn meine frau zB sims 3 alles ok
Gib dir doch mal wenigstens ein bisschen Mühe, da kriegt man ja Augenkrebs, wenn man das liest.
Bug Check 0x50: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA fehlerhafter Systemspeicher wurde referenziert.
Systemspeicher sind RAM, Cache, Grafikspeicher und Massenspeicher.
Fehlerhaft kann sowohl defekt als auch falsche Timings bzw. Spannung bedeuten.
Poste Screenshots von CPU-Z der Reiter Mainboard, Memory und SPD [SPD jeder Riegel einzeln]. https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/cpu-z/
asso du meinst einfach mal BF3 neu installieren werde ich mal tuhen
nichts an übertaktet oder undervolted
habe jetzt erst mal Bitdefender ganz runter geschmissen
habe grade mal von 1066 auf 800 runter gestzt vielleicht hilft das ja bild macht ich gleich
(Hehe, jetz war ich einmal zu schnell)
Was genau heist "memtest hat auch nix ergeben" ?
Memtest86+ von CD booten, mindestens 7 vollständige Durchgänge laufen lassen, das dauert mehrere Stunden, werden Fehler angezeigt kann abgebrochen werden, dann die Tests mit jeweils nur Einem eingebauten RAM Modul wiederholen.
Mach mit CrystalDiskInfo einen Screenshot der SMART Werte, bitte das Fenster soweit aufziehen, bis kein Scrollbalken mehr sichtbar ist.
http://crystalmark.info/download/index-e.html (nimm die Portable, muß nicht installiert werden)
wie kann ich am besten die fesplatte testen
mache grade über windows 7 Festplatte auf Fehler überprüfen kann ein bissel dauern werde denn das nächste bild hochladen
meine frau sagt grade das wenn der Rechner nicht grade aus geht das BF3 total an zu hacken anfängt und die Festplatte rattert ohne ende
werde morgen mal memtest ne zeit laufen lassen
Stelle die RAM auf 400mhz ein (=effektiv 800mhz). Bleiben die Probleme?
Bei den SMART Werten sind 15 U-DMA CRC Fehler zu sehen. Dies steht meist mit einem fehlerhaften Datenkabel (Festplatte) in Verbindung. Tausche hier auch das Datenkabel aus und beobachte den Wert regelmäßig, ob er weiter ansteigt.
Bios resetten und Battlefield 3 neu installieren.
Der Minidump gibt als Schuldigen IMAGE_NAME: atikmpag.sys aus, der Grafiktreiber.
Wie siehts mit dem Speichertest aus?
speicher test habe ich noch nicht gemacht habe erst mal das kabel getauscht werde jetzt den Graka treiber neu insta.. und denn mal BF3 testen wenn das alles nix hilft dann mache ich memtest , melde mich nahher watt draus geworden ist
bis jetzt alles OK ca 2 stunden BF3 gezockt !!
