BlueScreen kommt sehr oft
TheShooter
Juni 2011
seit neuem bekomme ich immer aus heiterem Himmel einen BlueScreen. Ich habe jetzt schon seit 6 Monaten nichts mehr an der Hardware geändert, aber seit ca. 3 Tagen erscheint der BlueScreen immer öfter.
Hier die Errormeldung:
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 1a
BCP1: 0000000000041201
BCP2: FFFFF680000CD4C0
BCP3: 96F000006B6FA847
BCP4: FFFFFA800A43BED0
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\033112-20202-01.dmp
C:\Users\Maximilian\AppData\Local\Temp\WER-48578-0.sysdata.xml
Lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen online:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0407
Wenn die Onlinedatenschutzbestimmungen nicht verfügbar sind, lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen offline:
C:\Windows\system32\de-DE\erofflps.txt
Meine Hardware:
CPU: Intel Core i7 920 @ 3,6 Ghz OC /Kühler: EKL Matterhorn
GPU: Nvidia Geforce GTX 570
MB: Gigabyte X58A-UD3R
RAM: 12 GB DDR3 @ 1600 Mhz
Die Temperaturen sind nicht auffällig.
Was kann das bloß sein?
MfG,
Maximilian
Memory Management.
Dein Speicher ist schuld. Mach mal einen Riegel raus und schau ob die BS noch kommen.
Manche Boards haben mit so viel Speicher ein Problem.
Einen Riegel rausnehmen ist doof, weil bei 6 Riegeln dann nur noch 5 drin sind
und damit evtl der Rechner kein Bild bringt.
Nimm ein 3er Kit raus (also 0|1|0|1|0|1 dann noch gesteckt lassen) teste es mit
Memtest und dann tausch alle 3 Riegel durch und teste wieder.
Edit: Man kann sowieso immer nur das komplette Kit einschicken / zurückgeben, da
solltest auch auf die Seriennummern achten wenns so weit ist dass die auch passen.
Im BIOS
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) / Command Rate(CMD) = 2T(N)
Laut Boardbeschreibung ist mein MB bis zu 24 GB fähig. Jedenfalls habe ich jetzt mal die Anordnung der 6x2 GB Riegel geändert, und komischerweise kommt jetzt kein BlueScreen mehr. :) Mal gucken ob sich das auch auf längere Sicht bewährt. :)
MfG,
Maximilian
Hanne schrieb:
Im BIOS
Du hast aber schon gelesen, dass er seit nem halben Jahr an der Konfig nichts geändert hat, oder?
Warum sollte die Command Rate jetzt ein Problem sein wenn sie ein halbes Jahr keines war?
Es wird ja einen Grund haben, warum jetzt Probleme sind - vielleicht sitzt die Grafikkarte nicht (mehr) richtig im Slot - oder ein RAM-Modul - Gründe gibt es viele - auch ein Update von WIN kann der Grund sein - oder Wechsel eines Treibers oder ......
