Bluescreen - "MEMORY_MANAGEMENT", 7 Tage nach Aufrüstung auf 16GB RAM!
Dimensionday
Apr. 2014
Einen wunderschönen guten Abend liebe User und Userinnen :)
Kurz und knapp: Habe mir die identischen RAM Riegel eingebaut.
Läuft im Dual Channel ( 2x4GB und nochmal 2x4GB) auf einem AsRockP67 Pro3.
Habe erst heute mehrfach Bluescreens bekommen. Knapp 7 Tage nach Aufrüstung von 8 auf 16...
Jedenfalls muss ich nicht einmal ein Game starten, es reichen teilweise relativ einfache Programme
wie der Browser.... Inzwischen bin ich seit knapp 30min ohne einen Bluescreen am auskommen.
Ich halte es kurz, nicht dass es mir nun abschmiert :)
Hier habt ihr die Datei vom Bluescreen Viewer:
Dump File : 050315-6832-01.dmp
Crash Time : 03.05.2015 15:03:10
Bug Check String : MEMORY_MANAGEMENT
Bug Check Code : 0x0000001a
Parameter 1 : 00000000`00041790
Parameter 2 : fffffa80`00b0e020
Parameter 3 : 00000000`0000ffff
Parameter 4 : 00000000`00000000
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+72a40
File Description : NT Kernel & System
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
Company : Microsoft Corporation
File Version : 6.1.7601.18798 (win7sp1_gdr.150316-1654)
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+72a40
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\050315-6832-01.dmp
Processors Count : 4
Major Version : 15
Minor Version : 7601
Dump File Size : 313.176
Dump File Time : 03.05.2015 15:03:41
Das gängige erstmal.
1. Bios/UEFI Updaten
2. Speichertimings im Bios korrekt einstellen (XMP Profile)
3. Etwas mehr Spannung auf die RAMs geben
4. Wenn alles nichts nützt, mit MEMTEST den RAM auf Fehler überprüfen.
1. Vor 2-3 Monaten bereits erledigt.
2. Speichertimings sind auf Standard. Habe da bislang noch nichts rumgemacht.
3. Etwas mehr Spannung bedeutet? 0,005Volt? Oder in welchen Schritten geht es da überhaupt voran?
4. Versuche ich dann später.
Ich danke dir vielmals :3 !
Versuch in ganz kleinen Schritten etwas mehr Saft drauf zu geben.
Es kann schon vorkommen das die "Automatik" vom UEFI nicht genug Spannung bei 4 Speicherbänken einstellt.
Die zulässigen Limits müssten mit auf der Packung stehen oder erfährst du mit bisschen googlen deines Rams.
2. "Standard" ist eine Nullaussage. Du sollst nachsehen auf welchen Einstellungen genau das RAM jetzt zu diesem Zeitpunkt läuft.
3. 0,05V. RAM ist laut JEDEC bis 1.575V spezifiziert. Das solltest du ausnutzen.
4. Das hättest du tun sollen bevor du hier den ersten Buchstaben geschrieben hast.
http://www.teamgroup.com.tw/filterable_product/tabs_detail/data/en/9/777/zfKsFi.html
Finde leider nichts dazu :/ Zu den Limits...
Jedenfalls war es bevor ich es hochgeschraubt hatte auf 1,590 DRAM Voltage.
Und nun ist es nach der Erhöhung auf 1,605 DRAM Voltage.
Es ging lediglich dieser 0,015V Sprung...
EDIT:
Wenn du mit Speichertimings die: 9-9-9-24 meinst, dann ja, die waren korrekt eingestellt.
Die Kommentare hier sind schon wieder der Wahnsinn...
Bei diesem BlueScreen wird zu allererst ein längerer Memtest gemacht, vor allem bevor irgendwo im BIOS rumfummelt.
Homini trifft es ganz genau > 4. Das hättest du tun sollen bevor du hier den ersten Buchstaben geschrieben hast.
Calziglione schrieb:
Achtung!
Solltest ihr ein Asus oder Asrock Motherboard haben, ist die Erklärung ganz einfach. Deren Standarteinstellung für DRAM Voltage ist 1,59, womit du den Speicher brätst.
Richte gerade einen PC für meine Freundin ein (Asrock Z68, 2500K) und habe dasselbe gehabt. Vor nichtmal 60 min ist der neue Teamgroup Speicher angekommen und läuft unter memtest86 4.2 ( diese Version ist für Sandy-Bridge notwendig) bei knapp unter 1,4 Volt bisher fehlerfrei.
Ist ein Fehler des Release Bios von Asrock und Asus!
Siehe auch hier:
http://www.hardwareluxx.de/community/f13/teamgroup-elite-ddr3-1333-a-846932.html
Check das mal ab!
https://www.computerbase.de/forum/t...9-dual-kit-serienfehler.987393/#post-11095854
Egal auf welcher Spannung 1,4-1,7V... Memtest spuckt Tausende von Fehlern aus.
Habe nun die neuen Riegel aus Slot 2 und 4 entfernt und lasse nun mit den älteren (ca. 5 Monate) den Memtest laufen, seit 5min läuft der schon ohne Fehler.
Danach wechsel ich die alten Riegel mit den neuen aus, in den selben Slots.
Hatte damals mal ein ähnliches Problem, weshalb ich durch den RMA von Teamgroup Ersatz bekommen hatte (die neuen Riegel, sind der Ersatz, damals als die ganz alten *wahrscheinlich* kaputt gingen habe ich bereits versucht im 4er laufen zu lassen, dasselbe). Die Bluescreens scheinen wohl von dem Multi Using zu kommen... Mit 2 Riegeln geht es ja fehlerfrei, hatte ja sonst immer nur 2 drinnen.
Grüße, danke euch :)
Gerade den RAM gewechselt.
Also wie oben beschrieben.
Die Riegel die mmt. drinnen sind verursachen massig viele Fehler!
Sehr seltsam....
Das sind aber genau die neuen RAM Riegel :/
Bin ich mir zumindest sehr sicher... Hust...
Tatsache. Im Slot 2 und 4 dasselbe + teste gerade einen der Riegel einzeln, keine Fehler... Ich wette es ist der andere... Was ich aber ziemlich blöd finde ist, dass genau dies die Garantie RAMs waren...
Übeltäter festgemacht.
Es ist ein Garantie Riegel...
Soll ich nun beide Also Garantiefall melden
Oder nur einen?
Die kommen ja eigentlich im DuoPack...
