Bluescreen mit HD4870
1337sailes
Aug. 2008
Hallo Leute,
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich Pro Evolution Soccer 2009 spiele, hängt sich mein System auf. Manchmal nach 5 Minuten, dann mal erst nach einer Stunde. Der Absturz äußert sich in einem Bildschirmfreeze und anschließendem Bluescreen. Auf diesem ist etwas in der Art zu lesen: " the device driver got stuck in an infinite loop..", unten ist ein Countdown zu sehen. Ich schätze mal er speichert den Inhalt des RAM's auf er HDD. Wenn der Countdown fertig ist bootet der PC neu. Vista gab bei den ersten paar Malen nach dem Reboot so eine Info raus, dass ich doch bitte Windows Update installieren und ATi Treiber aktualisieren soll.
Bisherige versuche waren:
- alle möglichen Treiberversionen draufpacken
- Bios flashen
- mal gemacht was in diesem Thread steht (https://www.computerbase.de/forum/threads/loesung-fuer-atikmdag-problem-bei-hd4870.529158/)
Die Grafikkarte, eine Gainward HD4870 GS 1024MB hatte ich vorher in meinem alten Rechner (Intel Core 2 Duo E6400, Asus P5B, G.Skill 2BG PC800, XP prof. 32bit) verbaut. Hier lief die Grafikkarte tadellos. Dann hab ich mir einen neuen Rechner zusammengebastelt: Phenom X940, Gigabyte ma790x-ud4, 4GB OCZ Platinum Speicher PC1066, BeQuiet 500W NT, Vista Business 64bit, Kühlung ist auch gegeben GPU läuft auf 60°C unter Volllast.)
Ich hatte zwischenzeitlich auch XP Prof 32 bit auf meinem neuen Rechner drauf, aber da ist der Grafiktreiber auch manchmal im Windows abgeschmiert.
Ich bin absolut verzweifelt, weil ich absolut keinen Anhaltspunkt habe, wo ich den Fehler finde. Ich danke im Vorraus für jeglichen Hinweis.
sailes
schonmal den 9.5 probiert?
Endlich isser da :) danke für die Hilfe
Bisher läuft alles stabil!
Edit: Zu früh gefreut! Das gleiche Problem trat wieder auf. Diesmal nicht im Game sondern in Windows: Erst freezen alle Programme und nurnoch der Mauszeiger ist zu bewegen, dann freezt auch dieser, danach ein olivfarbenes Bild und dann folgt der Bluescreen.
Bitte helft mir! Hat noch jemand ne Idee?
sailes
Edit2: Ich hab mal wieder nachgeforscht, evtl. liegt es am Creative X-Fi Treiber. Ich halte euch auf dem Laufenden, falls jemand das gleiche Problem hat.
Edit3: Und wieder bin ich ratlos, X-Fi löschen brachte auf keinen Erfolg.
Vielleicht hilft das ja weiter?
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.0.6001.2.1.0.256.6
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 100000ea
BCP1: FFFFFA800697B350
BCP2: 0000000000000000
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_0_6001
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
So ich hab jetzt mal ne HD4350 reingeschraubt. Und siehe da das System läuft stabil! Wo ist jetzt der Fehler?
Ist die GraKa Inkompatibel mit dem Mainboard oder dem CPU? *RATLOS*
Hab jetzt man die HD4870 in den andren PCI-E slot gepackt und die Soundkarte komplett rausgeworfen... aber wieder bluescreen nach 2min zocken :(
Bitte Hilfe!!!
Ich habe mal das System CPU+GRAKA unter Volldampf arbeiten lassen (bei runtergedrehter gehäuselüftung) folgende Temperaturen sind dabei rausgekommen:
Motherboard 35°C
CPU 55°C
Kern 1-4: 60°C
GPU DispIO: 61°C
GPU MemIO: 75°C
GPU Shader: 69°C
Komischer weise stürzt der Rechner dabei nicht ab... Jemand ne Idee?
Ich hab es jetzt 2mal geschafft den PC manuell zu diesem Fehler zu bringen! Ich habe das ATI Tool gestartet. Dann auf "Find Max Mem" also dass er die Maximale VRam Geschwindigkeit rausfinden soll. Dabei ist er mir 2mal abgeschmiert mit dem gleichen Fehlerprofil wie sonst auch. Die Temps dabei sind folgendermaßen:
GPU Diode (DispIO) 61 °C
GPU Diode (MemIO) 74 °C
GPU Diode (Shader) 68 °C
Ich weiß nicht ob dies zu heiß ist oder nicht. Was meint ihr?
Könnte es sein, dass die Grafikkarte bei Direct 3D Anwendungen rumzickt? Bei Furmark (OpenGL) nicht einmal abgeschmiert... Wie kann ich das testen?
Diesmal bekam ich nach dem Bluescreen folgende Fehlerinformation:
Problemsignatur:
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA80046484E0
BCP2: FFFFFA6006821AC8
BCP4: 000000000000000D
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
ich denke irgentwo hast du ein Hardware defekt. Lass mal Benchmark´s usw. durchlaufen beobachte mal was passiert.
Könnte auch am Arbeitsspeicher liegen wegen den Bluescreen´s .
OK danke. Arbeitsspeicher hab ich 3Stunden Memtest86 gemacht. Ergebnis:
Tst 6
Pass 0
Failing Address 000a8f0584c-2703,3MB
Good 00000010
Bad 00000014
Err-Bits: 00000004
Count: 1
Chan:
Kann der 4-Bitfehler der Auslöser für solch große Probleme sein? Und wenn ja was nun?
Danke erstmal :)
Ja durchaus, normal soll der Test 100% fehlerfrei laufen, solche sporadischen Fehler weisen halt fast immer darauf hin, wenns an Vista oder Treibern wäre, dann hättest du die Probleme unter xp nicht, denn Xp ist eigentlich in solchen Sachen fast schmerzfrei.
OK. Danke für die Hilfe Jungs. Aber was soll ich jetzt machen? RAM einfach zurückschicken?
Mich macht nur stutzig, dass es mit dem "kaputten" RAM mit der kleinen GraKa lief...
