Bluescreen nach Gehäuse wechsel
Nobody-3
Mai 2010
Hallo
ich habe mir letztes Jahr einen neuen Deskop zusammen gestellt aber mein altes gehäuse noch behalten dieses habe ich letzte woche gewechselt und seit dem nur Probleme
als System nutze ich windows 8 Pro 64bit
Treiber sind alle aktuell
sonst wurde am system nicht geändert auser Gehäuse und Belüftung
An System Komponenten habe ich folgendes:
AsRock FX990 Extreme 4
AMD FX 8320
2x4GB Kingston 1866 ram
Evga 660ti
Vertex 3
250GB Hdd
2 otische laufwerke
Wlan karte linksys 54mbit karte (genaue bet muss ich nachsehen)
Crosair AX750
alle komponenten sind ab october 2012 oder neuer
ich war mit dem system vollkommen zufrieden aber jetzt ist es total instabill und crasht unter last ständig
die Cpu war leicht untervoltet (von 1.3875 auf 1,35V) und auf 4200Mhz oced
läuft jetzt selbst auf standart nicht mehr
Temperatur schliese ich mal aus da alles wasser gekühlt ist
mem set läuft schon seit ca 4Std aber keine fehler
Bios Reset bringt auch keine abhilfe
hat noch jemand eine idee woran es liegen könnte?
gruß
Setz mal die CPU wieder auf ihre Standartwerte und schau, ob das System instabil bleibt.... Ansonsten mal die RAM-Riegel in die anderen Bänke tauschen.
Das ist mutig, schließlich kann auch bei einem Wasserkühler der Sitz nicht korrekt sein so dass die Teile überhitzen. Also: Alles auf Standardwerte setzen, Temperaturen mitloggen und dann mal auslasten.
VG,
Mad
CPU ist auf Standart zurück gestellt da bios Reset
Temperatur ist auf ca 38° Kern und 61°C Sockel unter IBT bei 4200Mhz
bei stock 28° Kern 54°C Sockel
riegel tauschen werde ich mal machen
hilft es die Bluescreenn fehler mal zu posten?
Im schlimmsten Fall hilft es nicht, aber schaden kann es auf keinen Fall. :D
Na sicher, poste die Fehlermeldungen.
Liste der Abstürze
Erzeugt mittels BlueScreenView
Dump-Datei Absturzzeit Fehler-Check-String Fehler-Check-Code Parameter 1 Parameter 2 Parameter 3 Parameter 4 Verursachender Treiber Verursachende Adresse Dateibeschreibung Produktname Hersteller Dateiversion Prozessor PC-Name Pfad Anz. Prozessoren Hauptversion Nebenversion Dump-Datei Größe
022613-7768-01.dmp 26.02.2013 16:49:42 SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION 0x0000003b 00000000`c0000005 fffff803`168c4e4a fffff880`0f583b70 00000000`00000000 ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+7a040 x64 C:\WINDOWS\Minidump\022613-7768-01.dmp 8 15 9200 296.616
022613-10374-01.dmp 26.02.2013 14:01:58 SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION 0x0000003b 00000000`c0000005 fffff803`a06c6e4a fffff880`0f34fb70 00000000`00000000 ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+7a040 x64 C:\WINDOWS\Minidump\022613-10374-01.dmp 8 15 9200 296.616
022613-9594-01.dmp 26.02.2013 12:11:38 KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED 0x0000001e ffffffff`c0000005 fffff801`a6c83b76 00000000`00000000 ffffffff`ffffffff ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+7a040 x64 C:\WINDOWS\Minidump\022613-9594-01.dmp 8 15 9200 266.320
022613-9562-01.dmp 26.02.2013 11:20:18 IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 0x0000000a fffff809`3eddccb0 00000000`00000002 00000000`00000000 fffff801`46b293ed ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+7a040 x64 C:\WINDOWS\Minidump\022613-9562-01.dmp 8 15 9200 296.544
022613-23571-01.dmp 26.02.2013 10:42:56 SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED 0x1000007e ffffffff`c0000005 fffff803`456d75d2 fffff880`08bde838 fffff880`08bde070 dxgmms1.sys dxgmms1.sys+41ef7 x64 C:\WINDOWS\Minidump\022613-23571-01.dmp 8 15 9200 296.656
022513-8751-01.dmp 25.02.2013 23:38:06 SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION 0x0000003b 00000000`c0000005 fffff801`12f1ce4a fffff880`0336ab70 00000000`00000000 ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+7a040 x64 C:\WINDOWS\Minidump\022513-8751-01.dmp 8 15 9200 296.616
022513-8595-01.dmp 25.02.2013 23:26:40 IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 0x0000000a fffff809`9d1cec80 00000000`00000002 00000000`00000000 fffff801`a4f1b3ed ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+7a040 x64 C:\WINDOWS\Minidump\022513-8595-01.dmp 8 15 9200 296.184
022513-8782-01.dmp 25.02.2013 23:22:18 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA 0x00000050 fffffa80`52808f38 00000000`00000001 fffff880`08fd9948 00000000`00000002 ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+7a040 x64 C:\WINDOWS\Minidump\022513-8782-01.dmp 8 15 9200 296.120
022513-8704-01.dmp 25.02.2013 18:47:57 SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION 0x0000003b 00000000`c0000005 fffff800`41928e4a fffff880`0c34eb70 00000000`00000000 ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+7a040 x64 C:\WINDOWS\Minidump\022513-8704-01.dmp 8 15 9200 296.480
022513-7862-01.dmp 25.02.2013 14:46:34 KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED 0x0000001e ffffffff`c0000005 fffff803`f832e15e 00000000`00000000 ffffffff`ffffffff wfplwfs.sys wfplwfs.sys+8610 x64 C:\WINDOWS\Minidump\022513-7862-01.dmp 8 15 9200 296.448
022513-7971-01.dmp 25.02.2013 09:43:34 IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 0x0000000a 00000000`0003f621 00000000`0000000d 00000000`00000000 fffff801`e06aff47 ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+7a040 x64 C:\WINDOWS\Minidump\022513-7971-01.dmp 8 15 9200 296.168
022413-8268-01.dmp 24.02.2013 15:14:28 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA 0x00000050 ffffef80`1db2e428 00000000`00000001 fffff801`f74f1f14 00000000`00000002 fltmgr.sys fltmgr.sys+43d1 x64 C:\WINDOWS\Minidump\022413-8268-01.dmp 8 15 9200 262.144
022113-8611-01.dmp 21.02.2013 20:40:54 KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED 0x0000001e ffffffff`c0000005 fffff801`b16ca372 00000000`00000000 ffffffff`ffffffff Ntfs.sys Ntfs.sys+e11f1 x64 C:\WINDOWS\Minidump\022113-8611-01.dmp 8 15 9200 296.472
022113-7800-01.dmp 21.02.2013 20:19:55 0x00000124 00000000`00000000 fffffa80`07fa4028 00000000`b6000000 00000000`00100153 hal.dll hal.dll+2d965 x64 C:\WINDOWS\Minidump\022113-7800-01.dmp 8 15 9200 296.704
022113-8174-01.dmp 21.02.2013 18:35:08 SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION 0x0000003b 00000000`c0000005 fffff800`ff2c9e4a fffff880`0ce7eb70 00000000`00000000 ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+7a040 x64 C:\WINDOWS\Minidump\022113-8174-01.dmp 8 15 9200 296.528
022113-7737-01.dmp 21.02.2013 17:21:59 0x00000124 00000000`00000000 fffffa80`067eb028 00000000`b0800000 00000000`00040151 hal.dll hal.dll+2d965 x64 C:\WINDOWS\Minidump\022113-7737-01.dmp 8 15 9200 296.688
@Dome87
Riegel tauschen das war es läuft wieder wie fast wie vorher (nur mit CR2 statt CR1) verstehe zwar nicht warum aber gut :) Danke
