Bluescreen nach RAM Tausche
Wolly300
Mai 2014
nachdem ich meinen geschenkt bekommen Laptop immer mehr für die Arbeit verwende, habe ich mich dazu entschlossen die sehr mageren 2*2GB Ram Module durch ein 8GB Modul auszutauschen (vielleicht später auf 16GB erweitern). Ram bestellt und gerade angekommen, alter Ram raus, neuer rein. Scheiße geht nicht, Bluescreen (Win10).
Der besagte Bluescreen meldet: Driver IRQL NOT LESS OR EQUAL
Auf die schnelle habe ich dazu im Netz nichts wirklick hilfreiches gefunden.
Darum die Frage an euch, was ist hier falsch.
Danke für eure Hilfe
Ich gehe mal davon aus, dass Du für den Umbau den Akku herausgenommen hast, um den Lappi komplett stromlos zu machen?
Evtl. mal den RAM-Slot wechseln.
Ich würde die passenden aktuellen Chipset-Treiber und den Grafiktreiber von der Acer-Webseite neu installieren.
Die RAM-Einstellungen im BIOS vielleicht auf Standard zurücksetzen. Falls da früher mal die alten 2x2GB "optimiert" wurden. Im Acer-BIOS kann man aber nicht sehr viel einstellen, wenn ich mich richtig erinnere.
Also der PC startet und gibt den Bluescreen : DRIVER IRQL NOT LESS OR EQUAL
dann versucht er mit einem Neustart eine Reperatur und gibt den Bluescreen: KERNEL SECURITY CHECK FAILURE
und das immer im Wechsel.
Geht mit beiden RAM Modulen nicht.
Nachsehen welche Speicherkonfigurationen fuer das unbekannte NB zulaessig sind.
Eventuell mag das Teil einfach keinen einzelnrn Streifen mit 8GByte.
BFF
Reaktionen: areiland
BFF
Im BIOS wird der 8GB Riegel auf jedenfall richtig erkannt.
Man Informiert sich BEVOR man RAM kauft und kauft nicht irgendwas.
Dein Gerät kann überhaupt nur max. 8GB RAM (2 x 4GB). Weiterhin ist die max. Speichergeschwindigkeit nur 1066MHz.
Was absolut nix zu sagen hat.
BFF
Hab ich im Manual nicht gesehen
DonnyDepp schrieb:
Hast mal in die Kompatibilitätsliste geschaut?
Hab jetzt nur den ersten google treffer betrachtet.
Laut der Seite hier sind die Ram specs klar https://www.compuram.de/arbeitsspeicher/acer/notebook/aspire/series/7741g-serie/
1333Mhz 1,5 Volt
Du hast gekauft: 1600Mhz 1,35 Volt.
Ah okay, wird doch von Crucial empfohlen, allerdings höchstens 2x4gb
crucial.de/deu/de/upgrade-kompatibel-mit/Acer/aspire-7741g
Das stimmt dann aber auch nicht mit gforce4711 seiner Aussage überein ???
1333Mhz 1,5 Volt
https://www.crucial.de/deu/de/upgrade-kompatibel-mit/Acer/aspire-7741g
Sollte ich es probieren einen Ram mit 1866 Mhz zu bestellen? Der ist billiger als mit 1600 Mhz.
https://smile.amazon.de/Kingston-Hy...m+2x4gb&qid=1566402482&s=gateway&sr=8-16&th=1
Das sollte hier nicht das Problem sein.
Laut Google steckt in dem Notebook eine CPU aus der "Arrandale" Serie, i.d.R. ein i3-330M.
Diese CPUs können keine 4Gbit Chips nutzen und daher auch keine 8GB Module.
Du brauchst 2x4GB und diese müssen auch zwingend Dual Rank sein, also 2Gbit Chips verbaut haben.
https://geizhals.de/samsung-so-dimm-4gb-m471b5273ch0-ch9-a656026.html?v=l&hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/samsung-so-dimm-4gb-m471b5273dh0-ck0-a660547.html?v=l&hloc=at&hloc=de
Die beiden zum beispiel würden passen.
