Bluescreen nach start
NeuerNutzer
Aug. 2014
Ich habe demletzt meinen Pc aufgebaut.Alles verlief reibungslos.
Ich wollte die alte Festplatte wiederverwenden und baute deswegen diese ein.Auf der Festplatte war/ist Windows 7 vorhanden.Ich startete denn Pc alles klappte bis das Windowszeichen kam, der Bildschirm freezt und es kommt
Ein Bluescreen, dieser ist binnen
Einer Sekunde weg (Trotzdem habe ich es geschafft ein Bild zumachen).
Dann habe ich eine neue Festplatte
und auf Ebay eine OEM Windows 7
DvD bestellt.Ich baute die neue Festplatte ein,legte die DvD ins Laufwerk und startete denn Pc.
Im Boot-Setup wählte ich aus das
Über das Layfwerk boote.
Dann kam eine Meldung das es nichts zum booten gäbe.
Was soll uch tun ?
Hier sind die Bilder:http://imgur.com/sA1hpek
http://imgur.com/d1qGn6g
http://imgur.com/P83OLGh
Und mein system:
i5 4590
Msi h97 guard pro
4gb kingston hyperx genesis
Be qiet pure power l8 530 watt
Festplatten:Alte WD Caviar Blue 320gb
Neue Seagate desktop hdd 1tb
Mfg
wenn du einfach eine Systemplatte aus einem anderen PC in den neuen PC einbaust, kann das natürlich nicht so einfach funktionieren, deshalb der Absturz
also, was willst du denn jetzt machen, Windows 7 auf die neue Platte installieren?
Steck die Hdd erstmal an SATA 0 oder 1 ran.
Wenn du realtek PXE wählst versucht du über die Netzwerkkarte zu booten.
Du mußt dann runter auf "SATA4:Pioneer DVD..." gehen.
deine Dell-DVD ist eigentlich eine normale Windows 7 DVD, also wenn du Windows 7 auf deine neue Platte installieren willst, zieh erst mal deine alte 320GB Platte erst mal ab, am Besten deine neue Platte an SATA Port 0 anschlliessen, dann ins Bios, Festplattencontroller auf AHCI, falls da auf IDE steht, dann Bootreihenfolge 1. DVD 2. Festplatte, Bioseinstellung abspeichern , dann sollte von der DVD booten
Bei mir gibt anscheinend kein sata port 0 ich habe denn stecker in sata 1 gesteckt geht das auch ?
//edit ahci modus war schon drine
Have dann unter boot optionen
Die 2 sachen eingestellt hoffe das es klappt
Mfg
ja, Hauptsache schliesst du deine alte Platte später an einem hinteren Sata-Port an, z.B. 3 oder 4
falls das mit dem Booten von DVD immer noch nicht geht, könnte auch die DVD oder das Laufwerk nicht in Ordnung sind, dann könntest mit USB-Stick versuchen
Es klapp immernoch nicht.
Die Cd wird anscheinend nicht erkannt ich probiere es mal mit meinem alten externen Laufwerk muss ich das interne laufwerk dann abklemmen ?
Mfg
nein, musst du nicht, einfach die F-Taste für das Bootmenü wie auf dem Bild1 aufrufen und das USB DVD-Laufwerk auswählen
Wie funktioniert das denn mit dem usb stick einfach die cd auf einem andren pc öffnen und die datei darauf auf denn usb stick ziehen ?
Eingabeaufforderung als Administrator starten.
Folgende Befehle nacheinander ausführen:
...diskpart
...list disk
...select disk <Datenträgernummer des USB-Sticks>
...clean
...create partition primary
...select partition 1
...active
...format fs=fat32 quick
...assign
...exit
Konsolenfenster schließen
Markiere nun mit den Hotkey <Strg>+<A> den Inhalt der DVD
und kopiere den Inhalt auf den USB-Stick.
Falls versteckte Dateien oder Ordner dabei sind,
warnt Windows und gibt dir die Möglichkeit, sie mitzukopieren.
P.S. In der Harrdwaredeviceliste beim booten,erscheint der Stick zweimal.
Wähle die entsprechende Installationsmethode (bios/mbr oder uefi/gpt)
Wenn ich die Cd öffne ist dort nur eine Read me Datei in der folgendes steht:
This disc contains a "UDF" file system and requires an operating system
that supports the ISO-13346 "UDF" file system specification.
//edit kann ich mir von chip die iso datei von windows 7 professional 64 bit herunterladen diese auf denn usb stick ziehen.UNd dann müsste ich ja denn key eingeben können.
Mfg
Habe das wie oben beschrieben getan aber anstatt die datei auf der
Cd eine windows 7 iso datei auf denn usb stick gezogen, nun kommt folgender Text nach dem
Bild vom Mainboard:
http://imgur.com/q5v8mEE
Wenigstens steht da etwas bezüglich windows.
Mfg
man man, immer noch nicht geschafft xD
nicht die ISO-Datei, sondern den Inhalt der ISO auf den Stick
p.s. wie hast du denn den PC zusammen gebaut , wenn du so was schaffst, aber nicht eine Windows-Installation, das ist eigentlich doch nur ne Kleinigkeit :D
Genau ich habe denn Ihnhalt der iso datei draufgezogen.Ich hab es selbst komisch gefunden das bein Bau nichts schiefgegangen ist ^^
Mfg
...diskpart
...list disk
...clean
...active
...assign
...exit
NIEMALS einen USB-Stick über CMD formatieren!
Der USB-Stick wird als Festplatte angesehen, und deshalb falsch formatiert!
Man merkt es zwar nicht immer sofort, aber solltest du diese Anleitung genutzt haben, ist dein USB-Stick hin.
Bei mir wurde der Stick erst formatiert als ich die Datein
Reingezogen habe.Es ploppte
ein Fenster auf und ich wurde aufgefordert das der Stick
formatiert werden muss.
Mfg
irgendwie machst du was falsch, versuch mal mit Rufus http://www.chip.de/downloads/Rufus_59931992.html
p,s, du versuchst das schon seit fast 2 Tagen, kennst du niemanden, der sich bisschen besser mit PC auskennt? dann könnte er doch mal bei dir vorbei kommen und das wäre viel einfacher ^^
pps. die Anleitung von bezelbube ist nichts falsch, da wird nichts kaputt gehen
Ich versuchs mal mit dem Rufus
(Muss ich an deponia denken
falls das nicht klappt wende ich mich an spezialisten in meiner nähe und wenn das nicht klappt muss ich wohl oder übel dir einen besuch abstatten ^^ aber 600 km ist dann
schon relativ viel.
Mfg
