BlueScreen ntoskrnl.exe
Julekk
Cadet 1st Year
Aug. 2015
seit neuem habe ich ein ziemliches Problem mit BlueScreens.
Aufeinmal fingen die ganzen BlueScreens an.
Den Fehlercode habe ich mir per Bluescreen Viewer anzeigen lassen.
Ich habe den Fehler auch schon gegooglet, aber finde da nirgends wirkliche Lösungen, nur das dies mehrere Möglichkeiten haben kann.
Auch mein System habe ich schon komplett neu deshalb aufgesetzt, was anfangs für einen Tag geholfen hat, bis sie jetzt wieder kommen.
Mein System ist Windows 7 64Bit.
Wenn ich das Problem nicht gelöst bekomme, muss ich wohl mal auf Windows 8.1 umsteigen und testen, 10 will ich noch nicht.
Ich hoffe es kann mir hier helfen.
Fehlercode: 0x00000109
Verursacht durch: ntoskrnl.exe
Und hier mal der ganze Report, wenn es wem weiterhilft...
http://abload.de/img/1obk29.png
http://abload.de/img/28tj0m.png
grüße
Treiber oder Hardwareproblem. Wenn der Fehler auch gleich nach einer Neuinstallation kommt hängt es wohl eher nicht an Win 7. Sind alle Treiber aktuell? Falls nicht die Treiber fehlerhaft sind, kannst du versuchen (nicht zum testen benötigte) Hardware (z.B. wechselseitiger Austausch der RAM) zu entfernen bzw. zu testen. Auf richtigen Sitz der Hardware achten. Falls du damit durch bist, hilft eventuell das geringfügige Anheben der Spannung beim RAM oder CPU bzw. vom Chipsatz etc..
Fehler scheint behoben zu sein.
Thema hat sich somit erledigt.
Danke trotzdem für die Antwort. :)
grüße
