Bluescreen pc geht nicht immer an =)
RuffRyderInk
März 2009
SERVUZ LEUTE! =)
Ich hoffe mal, dass mir hier vllt jemand helfen kann.
Ich hab mein System extrem overclocked um 50%. Hatte eigentlich nie
Probleme damit, aber jetzt auf einmal geht mein PC ab und zu net
mehr an und ich bekomme bluescreens.
Mein Sys:
Vista X64
Kandalf Liquid cooled
Tagan PipeRock 900W
800Mhz OCZ Reaper RAM @ 2,05V 4-4-3-15
E6600 2,4 @ 3,6Ghz bei 1,385V
Evga 780i SLI @ 1600Muz FSB
Evga 280gtx @ SSC clocks
3 Festplatten und ein paar Lüfter sind noch dran.
Jetzt passieren bei mir folgende Dinge, vllt könnt ich daraus
was erkennen.
1. Mein PC lässt sich nicht immer mit dem ersten Power on anmachen.
Wenn ich den power button drücke, geht alles an und direkt wieder aus.
Das muss ich ungefähr bis zu 5 mal wiederholen, dass er dann endgültig
an bleibt.
2. Ingame, hauptsächlich bei CSS wo die CPU ja eh nicht mal voll belastet wird
bekomme ich Bluescreens mit dem Fehler Hardware Error.
3. Flackert ab und zu mal mein Bildschirm, wird ein bisschen dunkler als sonst :)
aber das passiert sehr sehr selten. Samsung2494HS
4. Bei Prime 95 sagt er mir fast unmittelbar nach dem starten ein Fehler, ebenfalls
Hardware error.
5. Bei MemTest bekomme ich auch unmittelbar nach dem starten ein Fehler,
ebenfalls hardware error.
6. Das komische is, ich kann sonst alles machen, ich kann auch mal nen tag zocken
ohne das ich nen Bluescreen bekomme.
7. Max Temp von meiner CPU is im Durchnitt 55° und highest 63°
8. Ich versteh die Welt net mehr und brauch Hilfe :)
Kann jetzt irgendwie net einordnen was da defekt sein soll, weil vorher
alles immer super gelaufen ist :(
Wäre über Anregungen und Tipps sehr Dankbar.
Liebe Grüße
RuffRyderInk
Setzt mal deinen FSB runter. Bzw. teste alles unübertaktet.
Wenn es dann fehlerfrei läuft merkst du das du zu stark übertaktest hast.
Bei so geringen Strukturgrößen setzen sich immer in den Leiterbahnen kleinste Teilchen
fest. Evtl. hast du durch dein OC/erhöhten VCore etwas kaputt gemacht.
Zudem poste mal die Bluescreenfehlermeldung.
Außerdem kannst du deine Graka z.B. mal mit dem ATI Tool -> "scan for aretefakts" testen.
Also meiner braucht immer en Tick mehr vcore als unbedingt notwendig, vdroop.
Ram nur 800er, langt das echt? 1:1? Solange Memtest nicht durchläuft würd ich nich weitermachen.
